Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
SRS RESTART!!
Ребят подскажите , после заводки свто в мороз загорелся srs restart, диагностика не видит блок srs питание приходит(( что может быть и что делать( ???:icon_cry: Да АВТО 211 е200 комрессор 6год дорестайл
Бывалые молчат, скажу про себя. Короче, именно в морозы под 25 тоже загорелась такая надпись. Убрал, через 3 дня, тоже в мороз ещё раз загорелось. Поехал к ребятам с обычным Лаунчем, диагностикам. Убрали ошибку и всё, больше не горит. Ругался на передний правый датчик, хотя ни удара, ни чего не было. Пока больше не горит, кстати была в сохранённых ошибках. Видимо, где то контактик слабоват. Удачи ! :icon_e_smile:
Бывалые молчат
:icon_e_smile:
вопросам SRS посвящено пожалуй 50% форума! ...только слепой не увидит! ...и еще не желающий читать, остается всем ленивым самому читать написанное как сказку на ночь :) ...Вы это предлагаете?! ;)
Не-не, ни в коем разе. Ну мы же новички, не всё сразу видим...:icon_e_smile: Сорри !
Тут такое дело, был на диагнозе и выдало ошибки по SRS, и еще одну по лягушке, на фото.....
Вопрос в следующем, нужно ли менять лягушку и что делать с эйрбагами ???
    864 KB · Просмотры: 421
    813,7 KB · Просмотры: 357
Ну по скрину EGS- лягушку менять однозначно (если она ,конечно не царевна-лягушка:D).
По АВ:
1.Датчик присутствия В48 - часто выходит из строя
- пассажиры елозюют задницей по сидению
- трахают баб на оереднем сидении
- идиотская привычка женщин встать коленкой на сидение,чтобы достать сумочку с заднего сидения.
В принципе надо менять,но можно отключить Старом.
По боковой подушке (если не было срабатывания) надо проверить состояние разъёма под сидением.Впрочем и В48 в том же разъёме.
Спасибо Большое Андрей, опять выручил !!!
Горит SRS и не активируется ESP
Сломался рулейвой шлейф. Сначала отказали кнопки на руле, потом загорелась ошибка SRS. Купил новую подрулевую улитку со шлейфом и проводами, поставил, все заработало, но ошибка SRS не потухла. Скинул клеммы аккумулятора, не помогло. Но после отключения аккума начал выдавать ошибку ESP. Как положено я повращал рулем в обе стороны до упора, но esp не заработал. До отключения аккума ESP работал.
Можно ли самостоятельно сбросить ошибку SRS? или же это делается только через фирменный сканер? И как заставить работать ESP?
нет
да, не обязательно фирменный, но только сканером
надо сначала узнать, на что ругается
Андрей тут такое дело,я все проверил под сиденьем(все разьемы) все в порядке. Только не пойму почему ошибка постоянно горит?
И где находится пиропатрон, который указывается на картинке??
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=90057&d=1395756815
SRS - горит по неисправности подушки, впаивай вместо подушки СОПРОТИВЛЕНИЕ 2 ОМ и будет все OK. Ошибку по датчику наличия пассажира пока просто удали она не актуальна, ни куда (что связано с подушками) не лезь ни какими тестерами ВОЗМОЖНА НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ.:ny_hlopu6ka: Пиропатрон находится в самой подушке.
Спасибо конечно, но Андрей другое говорил.
Да,нет.Те же яйца только в профиль.
SRS будет гореть пока не удалить Старом.Но,боковая подушка в АКТУАЛЕ и она не сотрётся.
Пиропатрон и подушка находятся за обшивкой спинки сиденя.На картинке показано водительское,пассажирское в зеркальном отражении.По-хорошему надо прозвонить сам пиропатрон и проводку.Никаких срабатываний не будет,если ключ вытащен из замка зажигания.Но есть нюанс,при прозвонке пиропатрона надо вставить эмитатор разъёма с оголёнными концами (иначе всё время будет обрыв).Можно,конечно вместо подушки вкрячить сопротивление или отключить программно,но это уже влияет на безопасность в отличие от отключения датчика присутствия.
При отключении подушки - она не сработает,а при отключении датчика присутствия - подушка сработает,даже если нет пассажира.
SRS будет гореть пока не удалить Старом.Но,боковая подушка в АКТУАЛЕ и она не сотрётся.........При отключении подушки - она не сработает,а при отключении датчика присутствия - подушка сработает,даже если нет пассажира.
Ух ты, спасибо, хороший документик, пойду разбирать сиденье:)
Как раз у меня там блок испортился, который с другой стороны, для поддержки спины, ну который вручную крутится. Вот заодно посмотрю, что там с разьемами.
Спасибо Большое!!!
Ключ в этом случае не причем сигнал пойдет с тестера
Значит добрался до разьема айрбага, который в водительском сиденье.
Провода все в норме, масса тоже, но как-то хлипко висел разьем-болтался, пробовал снять, но не получалось, вобщем так и оставил.
И на борте так ошибка и висит....
    767,8 KB · Просмотры: 227
Горит лампочка SRS e230 W211 кузов
e230, w211, 2007 год WDB211521B151472, горит лампочка SRS. Говорят можно впаять сопротивление что-бы она не горела. Может кто подскажет сколько Ом должно быть сопротивление? Забыл добавить, был удар в заднее правое колесо, сработала шторка и боковая подушка переднего пассажира, подужки упаковали обратно. Нужно просто как-то обмануть ЭБУ аэробэгов.
2 ома
но я бы подушки восстановил бы
там еще и патроны надо заменить, на сколько я знаю, если они конечно заменяемые)
2 ома
Спасибо, буду пробовать. Машина на продажу, клиент пожелал убрать стрельнутые подушки и сделать так что они присутствуют. Объясняли ему что крэш в любом сервисе с нормальным сканером почитают, он ни в какую, сделайте так что-бы лампочка не горела и все. Вопрос в том как ЭБУ отреагирует, как-бы не выстрельнули оставшиеся подушки...
mel.v.ingome.z
