Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
Скажите, пожалуйста, в Питере кто-нибудь сможет помочь с устранением ошибки занятости переднего пассажира, путём отключения этого датчика (так, чтобы машина видела, что пассажир ВСЕГДА сидит на месте)? И сколько это будет стоить?
Господа! Может быть у кого нибудь такое было? После подключения АКБ - на табло появилась надпись SRS Restraint system defektive. После того как двигатель был заглушен, а затем опять включен - данная надпись пропала. Может быть у кого нибудь было уже такое? Прошу совета!!! И можно ли эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью??? WDB2110061A100286 E211 220CDI С уважением!
Если ошибка пропадает после перезапуска двигателя, то скорее всего ето датчик присутствия переднего пассажыра глючит, а то и совсем "умераёт"!
Загорелась на табло SRS, съездил на диагностику стар показал, что большое сопротивление запального контура 12/9 водительского сиденья. Прозвонил мультиметром проводку от блока SRS до подушки в сиденье, оказалась, что вся проводка прозванивается, вся целая, подушка тоже целая на месте не сработавшая. В чем может быть проблема? Может в самом пиропатроне? я предполагаю что запальный контур это и есть пиропатрон? или я ошибаюсь? Его можно как то снять, прозвонить, отремонтировать?
Нашли решение проблемы??? а то у меня аналогичная ошибка, более того дело в проводах под водительським сидением! Ошибка после обнуленя старом повторяеться, когда регулирую сидение по горизонтале!
Вот сама ошибка -
Диагност предлагает отшить что-то из датчиков в сидении от бк за 100$, так как не может найти где именно пропадает контакт. Ошыбку выдаёт только если я трогаю положения сидения...
Ребят, кто знает где может пропадать контакт? Надо снимать сидение и там искать причину (обрыв) или же всё-таки лутче отшивать старом?
Обрыв может быть где угодно, что в самом сидении, что за его пределами. Лучше попытаться найти, отшивать датчик это крайняя мера. Люди даже сам датчик присутствия умудряются восстанавливать.
Вот сама ошибка -
На телевизоре стоят два датчика удара, их нужно снять, и почистить контакты, если они будут чистые, то чистить всё равно надо.
Так при чём датчик удара, если стар показал: "большое сопротивление запального контура 12/9 водительского сиденья"???
Ошибка сохранённая, так как провод/контакт иногда переламываеться/отходит, и то на долю секунды...
Для начала прозвоню всю продку к сидению, потом отпишусь:icon_e_smile:
PS Датчик удара вот этот? Если да - то я такой под капотом видел, прикреплен к раме авто около блок-фары, или мы говорим про разные вещи?
Да, это этот датчик. У меня тоже было что-то с датчиком на пассажирском сиденьи(он не видел пассажира), но после снятия и чистки датчика удара всё прошло. (диагностику делали Старом)
Добрый день. У меня Мерседес W211. При поднятии водительского сиденья появилась ошибка srs. Проверил замок ремня водительский . Там стояло три сопротивления (обманка для пристебывания так понимаю). Сопротивлерия убрал, назад подпаялся к замку ремня, но ошибка не исчезает. Это актуальная ошибка или ранее прописана при обрыве сопротивлений??? Что в моём случае делать???
Добрый день. На дисплее появилась надпись Restraint system malfunction Visit workshop! На диагностике сказали, что проблема в системе натяжки ремня водителя. Номер неисправной детали R12/27. Поиск в Google не помог.
Подскажите, пожалуйста, что это за деталь, только пиропатрон, или вся система ремня? W211 2003г.
Спасибо
доброго дня всем,подскажите никто не пытался востановить датчик присутствия пассажира??? заранее спасибо.
Дмитрий, а у тебя есть с названиями схема, например номер R12/27 как конкретно узнать что это?
R12/27 - датчик поперечного ускорения слева (под ковром на лонжероне с водительской стороны).
Тут два варианта:
1) менять мат с датчиком занятости пассажира (мало шансов найти его обрыв, на буржуйсих форумах писали, что получалось, но шанс ничтожно мал)
2) инженеркой исключить его присутствие.
Тут два варианта:
Для желающих сэкономить есть и третий вариант: существуют эмуляторы датчика присутствия пассажира, ставится самостоятельно, потом остается только ошибку скинуть, просят около 2500 рублей.
Тут два варианта:
чтобы исключить инженеркой нужен стар диагносиз,а мы его только будем заказывать,у нас барс 4,им неполучаеться,я сегодня разобрал сидение,там 16 концевиков,и все очень сильно окислены,хочу попробывать почистить,не знаешь никто не пробовалтакую процедурупровести?
Есть вариант дешевле проверенно на предыдущем мурзике реально работает:icon_e_smile::
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-M...W202-W203-W209-W210-W211-W220/1126549506.html
дважды заказывал приходит примерно недели за две
Rodion464594
