Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
Такая проблемка - вчера залетев под ливнем в сильную лужу, вылезла ошибка SRS - предполагаю, что могло попасть воды на датчик удара этот A0028202726 . Где он стоит спереди, хотя бы продуть контакты , высушить. потом погасить старом уже, если в нем дело.
задний стоит прямо на бампере, левее от середины, выглядит как на фото
...передний тоже на бампере вероятнее всего, посмотрите, но вот подобраться к нему и разбираться и с ним и со штекером без снятия бампера не получится, что еще та задачка!
Парни, всем привет!
Эксплуатирую W211 E230, 2008 г.в, пробег 98000км.
Сегодня начал заводить как обычно с кнопки авто Загорелось на дисплее табло красным цветом и сообщение: "Рычаг АКП перевести в положение "Р" или "N", затем выскочило сообщение SRS Система удержания пассажир неисправна обрат-ся в пункт ТО и ABS ESP не действуют см"Руководство" кто сталкивался с такими вещами подскажите что делать?
До этого мерс не экспл.(ездил на камри 40 кузов) купил месяц назад у оф. дилера по компл. диагностике проблем нет.
Парни, всем привет!
купил месяц назад у оф. дилера .....
значит есть кому предъявлять, машину к тому ОД и пусть они голову себе и ломают, какая бы машина старая не была, ОД гарантию самый минимум 3 мес. дает
глючит датчик присутствия пассажира что делать?
помогите пож
чем помочь?
Подскажите где находиться датчик фронтального ускорения водительской стороны? Как найти его? Мерседес 211 2002г. Е240 элеганс.
У меня такая же проблема, но я заметил, что при посадке пасажира на переднее пасажирское сиденье загорается ошибка SRS и гаснет при кочках или при шевелении пассажира, потом может опять загорется и также потухнуть, даже когда сумку небрежно бросаю. Знающие люди сказали, что в сиденьи датчик веса мозги парит, который передает сигнал на подушку пассажирского сиденья, который в свою очередь выдает свою ошибку. Я сам думаю, что контакт под сиденьем не важный. После мойки с пылесосом, и перемещением и воздействием на сидение происходит. Парадокс. Я могу ошибаться но это факт замеченный мной. Кстати в теплое время тоже самое происходило.
Врят ли контакт, скорее датчик начинает "веселить тебе жызнь"! Хотя помучай сидение: назад/вперед, вверх/вниз... если контатк - обязательно появится
  • B48_.pdf
    B48_.pdf
    56,2 KB · Просмотры: 497
Датчик наличия пассажира?
Здравствуйте! Стал обладателем W211 2004г.в.
Имеется проблема. Машина всегда видит пассажира, т.е. пищит чтобы он пристегнулся хотя его там нет)
Что с этим делать?
Заранее спасибо!
И еще вопросик в догонку.
Машина с заводским газом. Не могу найти отображения расхода. Так и должно быть? Или что-то где-то включить нужно? Все меню перелистал - нет такого :(
Привет всем!!!!Подскажите пожалуйста загорелся srs Mersedes e211 2004 год просканировал лаунчам пишит "нарушена связь с конструктивным узлом B48/2 Датчик фронтального ускорения со стороны пасажира или имеется неисправность проводки.Где находится этот датчик и как можно решить проблему
Под капотом.
горит лампа EDC
Подскажите загорается лампа EDC и глохнет заводится и дальше идет , сегодня горела но не глохла а ехала , заглушил снова завел горит , домой приехал заглушил и снова завел не горит , чего ей надо , куда лезть , у меня мерседес спринтер 311 2004 года мотор 611 229 лошадей , за ранние спасибо .......
Для начала https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=189
Добрый вечер уважаемые эксперты. Подскажите пожалуйста решение следующей проблемы....Не так давно загорелся SRS. через какое то время попал на СТО, где мне сбросили ошибку и SRS погас. Через какое то время загорается снова и уже ошибка висит в актуальных и скинуть ее не получается. Оба раза ошибка SRS была следующей:
9243 Сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/10 (пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира) слишком велико.
Подскажите пожалуйста куда копать? Что можно проверить?
Заранее спасибо за ответы. Очень надеюсь на вашу помощь!
Начните с простого с проверки разъемов и проводов.
Начните от самой подушки и дальше по проводам ищите обрыв или плохой контакт.
Вот моя (похожая ошибка) по SRS водительського сидения и ее решение
https://drive2.ru/l/8419054/
Админы, извиняйте за внешнюю сылку, но переписывать не охота.
Права сохранены, статья моя. ©
Валера512
