ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
поышенное сопротивление обычно = плохой контакт (проводка, разъемы)
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
В том то и дело, что проводка от самой подушки до блока управления, который за пепельницей исправна и прозванивается мультиметром.
Boss34
А может быть такое, что что неисправность в самой подушке?
Boss34
если star пишет боковая подушка водителя, то это какая, в сиденье или шторка?
Killa828
SRS и display fault
Доброго времени суток. Опишу в краце проблему.
На заведенном моторе, выдя из машины включается вентилятор, перестает работать климат и магнитола. Загорается SRS и Display fault. Когда сажусь обратно в машину, все начинает работать и ошибки исчезают. Хочу заметить, что так же не реагирует машина на открытие и закрытие с пульта находясь на улице. Сидя же в салоне(на водительском месте) брелок роаботает исправно. Может кто сталкивался с такой проблемой? Машина е500 4 матик 2004г. Заранее всем спасибо!
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Killa828
Killa828 могу предположить что глючит датчик присутствия водителя, тот что в сиденье... Больше объяснений твоей проблеме вроде и нет... Заедь на Стар Диагностику, там мастера тебе точно скажут что не работает и что поменять...
Killa828
Забыл добавить, что я отключил большую фишку под водительским сидением. Ошибки вроде исчезли, но перестало работать регулировка кресла, динамик. и массаж.( спасибо за совет!
perunov31
Хм.. ну конечно перестало.... потому что фишка за это отвечает..... Короче точно причину глюка тебе скажут на СТО...
fastorr
SRS сломался
2002 г. е240
датчик срс умирал долго и наконец окончательно загорелся красными буквами на панели и выдал ошибку.
очень плохо понимаю для чего он нужен? знаю как-то связан с подушками и пассажирами. буду благодарен, если кто-то просвятит.
незнаю умер ли он полностью или только правая пассажирская часть (до этого на сервисе после диагностики старом сказали, что глючит датчик правого пассажира, потом вобще появилась ошибка)
сколько стоит он и где подешевле найти?
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
кстати та же проблема, то появляется то исчезает, чаще горит, из за датчика может быть или подушки?
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
у меня горит из-за подушки, 1 стрелиная с боку вод сидения, камень под порог попал. горит постоянно, уже внимания не обращаю. электрики, чем можно заменить подушку? где взять и какие обманки можно поставить? и правда ли что если там что то коротнуть, ну типо не те обманки или подушке по номеру не подходящую, то могут все выстрелить?
211, 2002г.в. 2,6. WDB2110611A091756
Спасибо!
тет
датчик наличия пассажира отвечает за срабатывание подушки в торпеде при ударе.Если вес пассажира не привышает вроде 40 кг(например ребенок), то подушка не откроется, чтобы не травмировать ребенка. При нерабочем датчике при столкновении подушка откроется по любому. Так, что функция датчика довольно незначительна , а стоит дорого, проще его отключить старом и погаснет лампочка srs
Chief Claims Officer
Спасибо!
обманку ставят в мастреских по ремонту салона
ниче тама не выстреливает
Johnsonnew
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
Зачем обманку колхозить когда дешевле и проще старухой отключить датчик присутствия?
у меня не датчик присутствия, посвторюсь, стрельнула подушка водительского сидения, котороя стоит с боку спинки, покупать подушку не хочется, думаю поставить обманку, поэтому и интересуюсь, какую ставить, где ставить, сколько стоит? Москва
S-gar
Мерседес Cервис
чего там делать то, сопротивление воткнул, ошибки потер, или старом из комлектации исключить, тогда никакого колхоза с сопротивлениями не надо мутить...
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
буду ставить или пытатся после ваших советов ставить в Москве, вот по этуму не надо "говориь чоегл тут ставит" прошу совет, каккого сопротивления поставить обманку, и если есть инфа гне ее воткнуть в г. Москве??? только обманку!
karpec79
Пожалуйста помогите!!! SRS
Много читал на форуме, что нельзя выключать ИСП и нарезать пятаки (крутить волчки на льду), но вот попутал бес и решил один раз попробовать, выключил ИСП вывернул руль и только сделал пол оборота, загорелась надпись что SRS деактивировано, необходимо обратиться в сервис!! Неужели что-то сломал, я в шоке. Помогите пожалуйста, что такое SRS и почему оно деактивировалось, чем можно вылечить? Что делать? Неужели опять деньги? Буду рад выслушать компетентные мнения. Заранее спасибо за помощь. Машина е-240, мотор 2,6, 2003 г.в., вин wdb2110611a461746 Выручайте братья автолюбители!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
СРС - система пассивной безопасности, т.е. подушки и натяжители ремней
без диагностики не узнаешь причину появления надписи
Yana0609
