Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
старом исключается из комплектации этот датчик и отключается с него разъем, больше ошибок по нему не будет...
последствия
при отключенном датчике подушки безопасности пассажира сработают всегда, не зависимо от того есть там пассажир или нет..
вчера все именно так и сделали по времени около 2 часов это у нас заняло ..долго не могли разобраться где же этот пункт в в меню для разработчиков там все на немецком было пришлось по словарю переводить :Dтеперь все впорядке ничего негде не горит никаких ошибок на панели приборов ...цена вопроса у меня встала 1 тысячу рублей .... заодно и диагностику все блоков уаправления попутно сделали .....старуха сильная штука :icon_e_smile:
Все оказалось проще чем могло быть, сломалась машинка не сама, а из-за криворуких мастеров, которые лазили в рулевую колонку. Оказалось переломились 2 дорожки рулевого шлейфа, все перепаяли, лаунчем скинули ошибку, теперь все гуд.
это по неопытности, все банально просто,там и словаря не надо, просто ошибки надо прочитать в меню для разработчиков,они там будут на немецком, а потом найти такую же абревиатуру в кодировках и вуаля))))
полностью согласен )))):icon_e_smile:
W211 подушки безопасности
Всем дорый день.
Подскажите пожалуйста специалисты: в мой 211 2003г.в. на днях на светофоре в задний бампер влетел один автолюбитель. В момент ДТП загорелась неисправность SRS на пенеле приборов, но ремень не сработал и ни одна подушка не вылезла. У меня к Вам вопрос: где стоит датчик удара в задней части кузова и что может быть?
езжай на диагностику, гадать бесполезно
Всем дорый день.
в заднем sam-e
ошибка SRS
загорелась ошибка SRS Restraint system defective Drive to workshop! кто что подскажет ? методы лечения?!!!!!!!!!
Диагностика!
Пришло время менять блок,ранее на форуме уже подымалась эта тема. В районе 60-70 тыс......
почти даром!!!!! и что нет вариантов?
Сгоняй для начала на диагностику! ну загорелась у тебя ошибка, а что за ошибка ты никак ни вычислишь не съездив на диагностику!
У меня тоже SRS загоралсь, так причина оказалась в контактной колодке под водительским сиденьем, просто пошевелил эту колодку и когда поехал на повторную диагностику, то ошибка была уже сохраненной, а до этого была актуальной. Потом через 3 месяца отодвинул сиденье назад до конца и ....SRS снова загорелась, заехал, подключили СТАР-ошибка актуальная т.е. её не сотрешь пока не устранишь неисправность, ну я опять пошевелил эту колодку и ошибка на глазах стала сохраненной, ну и соответственно стерли её благополучно!
В любом случае на диагностику сначала!
не факт, но и не исключено
они к весне чот периодически появляются у юзеров
((Тоже проблема с SRS! Когда езжу один, всё оке, SRS не горит на приборке, как только садится спереди пассажир, так сразу загорается но периодически исчезает, но это тоже когда как. С другом побывал усесца так что бы не горела, так он оч сильно вдавился в сиденье и SRS перестало гореть, потом обратно сел как обычно и SRS опять загорелось!
Чего делать??? ))
Аналогичная проблема!!! Опытные мерсоводы,подскажите пожалуйста что сделать с этой штукой,а то мне эта лампочка покоя не дает!!!
То есть, как Я понимаю из всех ваших слов... Пока горит датчик SRS, Я получается,ееду без подушек безопасности??? Так что ли???
приветствую всех!
тоже горит срс, но проблема в другом, стрельнута подушка в водительском сидении которая с боку с лева, можно ли поставить какую нить обманку хотябы на время? и если есть у кого номер этой подушки, то напишите плиз!
Номер А2118601750 9D16.Гдето читал что пытались подобрать сапротивление на стрельнутую подушку 211-ог,не получилось.Выключить на время старухой.
Официальный дилер по этому поводу говорит следующее: "Mercedes-Benz не гарантирует срабатывание Airbag, при неисправности в системе SRS". Так что как повезет.
Валера512
