Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
Номер А2118601750 9D16.Гдето читал что пытались подобрать сапротивление на стрельнутую подушку 211-ог,не получилось.Выключить на время старухой.
Старухой не получается выключить!
А2118601750 9D16 - это подушка водителького сидения которая в спинке с лева около окна???
чего там подбирать, нормальные диагносты это сопротивление наизусть знают))))
проблема такая горит SRS диагностика показала правое седение ну полазил под ним нашёл отрубленную фишку
foto1.JPG.htm
боюсь подрубать чтоб нерванула :D http://failai.lt/z3gtvx5o43kk/foto1.JPG.htm ( сдесь фото )
Если вдруг решишься подрубить,расскажи пожалуйста как туда добраться и успешно ли всё прошло.
Сработали подушка безопасности руля и задних ремней безопасности
Сработала подушка безопасности руля и задних ремней безопасности при небольшом ДТП.Аэрбаг руля купил,а задние ремни не могу найти,говорят что старом можно выключить ремни.Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане как это сделать Лаунчем.Я живу в маленьком городе Актау в Казахстане,а официалов у нас нет.Самый лучший диагност Алексей не знает как это сделать,говорит что на уровне профессиалов с кодами в сервис уровень заходить надо,а он не знает как сделать.Помогите пожалуйста с проблемой.Если можно поподробней.
Ребят сел в машину завел. загорелся на приборке индикатор SRS ... ездил весь день один... все было нормально....что может быть причиной?... есть на эту систему предохранители какие?...может сгорел какой...
Jesson, скорее всего соединение под водительским сиденьем где-то ненадежное. Там достаточно кратковременного обрыва и сразу ошибка загорается. Причем на данный момент она возможно не актуальна, но в памяти будет до тех пор, пока не скинешь её с компьютера. Кстати диагност тебе и скажет сразу, в чем причина.
Сиденье водительское не двигал вперед-назад?
дружище сиденье иногда передвигаю когда коврики мыть или еще что..., а тут приехал помто машина постояла часок , сажуь завожу и вылезла ошибка.... значит сама она не сбросится...надо полюбому на комп да?
Да, диагностика понадобится в любом случае. Скорее всего нарушено соединение с пиропатроном подушки безопасности водительской двери.
То что просто стояла и сломалась - это нормально, не удивляйся. Это ж Мерседес :) тебе скорее всего просто ошибку скинуть нужно сейчас и все ;)
а датчик присутствия пассажира спереди, может влиять на ошибку SRC?.... заметил что когда пассажир садится ремни не риагируют..(...может есть мануал по снятию датчика этого?...или сиденья?
такая же проблема
Сделал диагностику, ошибка 1-го уровня (незначительное): высокое напряжение на пиропатроне водительского сиденья или ремня, точно не помню.
Сбрасывал 2 раза, но появляется вновь.
Диагносты сказали, что надо менять подушку безопасности :icon_question:
Так вот может дело всего в контакте?
srs restraint system defective visit workshop! здраствуйте што может представлять даная ошибка серйозна ли она ???
у меня тоже самое пишет.... пока езжу...
причина: думаю что то с дачиком присутсвия пассажира( в моем случае ) так как он у меня глючит...
А кто вкурсе самому можно как то попробывать сбросить эту ошибку?...или только в сервисе компом?...
клеммы с аккум.?)):icon_question::icon_idea::icon_redface:
В системе срс сбрасывать ошибки безполезно,всё равно вылизут с вероятностью 100%.А датчик присутствияпасажира можно поменять.У нас он стоит 110 евро.Датчик можно порвать если коленом встать на сидение.
Подтверждаю слова sergej987 на счет сброса srs. Позавчера менял свечи и заодно сделал сброс всех ошибок, как только сел пассажир на сиденье ошибка вновь вылезла.
Здравствуйте. Два раза уже убирал ошибку SRS, а она все равно загорается. Уже и сиденья не двигал, а последний раз пылесосил и загорелась. Что делать? Можно как-нибудь заглушить датчик или еще что-нибудь? Спасибо.
По идеи его можно просто отключить через Стар-Диагностик. "НО" может подушка не сработать при аварии, но может и сработать.
Rodion464594
