Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
Сработала подушка безопасности руля и задних ремней безопасности при небольшом ДТП.Аэрбаг руля купил,а задние ремни не могу найти,говорят что старом можно выключить ремни.Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане как это сделать Лаунчем.Я живу в маленьком городе Актау в Казахстане,а официалов у нас нет.Самый лучший диагност Алексей не знает как это сделать,говорит что на уровне профессиалов с кодами в сервис уровень заходить надо,а он не знает как сделать.Помогите пожалуйста с проблемой.Если можно поподробней.
Пусть твой Алексей,поставит на ремни "обманки",я решал так проблему....
Обманка ремней , конечно прикольно , но что делать с прописанной в мозгах краш- датой?. Блоку параллельно , есть обманка в замке ремня или нет. Он видит сработавший пиропатрон . И прошитый в памяти код сработки.
Не знаю как на меринах ( слава богу три раза ) а в корчвагене у меня , когда сработала боковая подушка , одной заменой подушки проблема не решалась. Под замену ушел весь электронный блок подушек безопасности , ибо после сработки его физически меняют. Стоимость получилась не гуманная. Хотя саму краш - дату можно было удалить из памяти. Но подушки при этом оставались бы не активными.:-(
Честно прочитал результаты поиска, есть вопрос, можно ли разобрать ремень, то есть купить б/у на разборе не в цвет, и поменять саму ленту или нет?
Как отключить аирбэг пассажирского сидения
Хочу установить детское кресло. VIN WDB2110201A976359
Ехать к старушке и ивыключать только ею.
понятно....ребёнок на заднем седении покатается)))
Как сбросить ошибку на дисплее SRS?
Как сбросить ошибку на дисплее SRS после демонтажа и монтажа передних кресел. Что нужно для этого сделать? Обязательно ли оспользовать Стар?
Самопроизвольное срабатывание SRS
Доброго вечера всем.Cработали 3 подушки, задняя дверь, водительское сиденье, шторка, все с водительской стороны, (попытался объехать кирпичи лежащие на дороге,один из них по всей видимости ударил в днище, подозреваю виновниками их,кирпичи, хотя... при чем тут они)В общем то все нашел, шторку, подушки, блок SRS, 2 датчика бокового удара ( достаточно гуманный ценник на девайсы, думал будет хуже)остался один вопрос, смог ли сработать ремень безопасности с пиропатроном, это как то можно проверить?
Можно б/у, можно перелить дамп, кстати может и не понадобиться. Ничем не рискуете.
Только не забудь датчик посмотреть. Может и его поменять надо???
типичная история!!!! восколько все обошлось и где заказывали???
У меня на корчвагене так боковая сработала , при наезде на кучу щебня. Пиропатрон не сработал . Проверить можно визуально , там видно , втянулся тросик , или нет .
Если ремни стрельнули то они будут затянуты. Проверьте ещё застёжки передних ремней. Про них вспоминают как правило кода все видимые детали поменяны.
как отключить датчик распознавания детей SRS в переднем пассажирском сидении???
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста как отключить датчик распознавания детей SRS в переднем пассажирском сидении??? И можно ли вообще отключить??? Слышал можно отключить старухой! Но как именно это можно сделать мой диагност не знает!!! Подскажите пожалуйста!!! Спасибо! W211 Е240 2002г.в. WDB2110611A043858
Зачем отключать. Пропишите Старом виртуального пассажира.
У меня постоянно высвечивается на табло SRS! А как именно это сделать??? Прописать виртуального пассажира?
Rodion464594
