Остывает на ходу м102
4lex_4
Алматы
А термостат, часом после покупки не тискали?
Нет. Грешу на отсутствие в том числе пластиковых защит спереди а также на датчик включения муфты который включается на 80± градусах
goger68
Самара
До скольки градусов остывает?
goger68
Самара
Колечки уплотнительные конечно же поставили.
goger68
Самара
До замены термостата была такая проблема? Какой стоял раньше, на сколько градусов. И причина замены?
4lex_4
Алматы
Термостат заменил сразу как наступили холода так как была проблема более долгого прогрева и также остывании, там стоял китайский, старый. Новый термостат взял оригинал на 86 градусов
goger68
Самара
Ну, блин, бермуды прям. Остаётся только порадоваться, что радиатор хорошо работает. Ставьте щитки по бокам радиатора, если поможет значит дело всё таки в них
goger68
Самара
А остывает только на трассе, или по городу тоже?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Датчик температуры на приборку одноконтактный черный , вкручен горизонтально . Примерно 200 Ом на прогретом моторе.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
vitaliykg
когда термостат работает радиатор ни щитки ни причем , темер должна держаться 80 или чють выше ,и даже закрывать ничего не нужно картонкой или еще чем нибудь
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
При чем тут дефицит. Картонка зимой ускоряет прогрев и экономит топливо . На современных мерседесах есть жалюзи радиатора как раньше на Волге были. Все новое хорошо забытое старое. Не слышали ?
vitaliykg
вы сами подумайте что пишите , жалюзи жалюзями , а когда термостат норм работает на радиатор олажд жидкость совсем не идет , так как большой круг перекрыт термостатом ,, жидкость циркулирует по малому кругу , а на тех машинах где стоят жалюзи термостатов небыло , почему тогда на новых мерседесах картонки не предлогают как опцию :yahoo::yahoo::yahoo:
goger68
Самара
Какой радиатор стоит? У приятеля был 124й со 111м движком, и такой же проблемой, вот только радиатор у него стоял от Нивы. Как не бился, ничего не вышло.:wall: Так и продал
goger68
Самара
Попробуйте поискать термостат с рабочей машины, если норм, исчите хороший, методом проб и ошибок, так сказать:unknown:
Gosha678
Может радиатор не родной, большей толщины например?
goger68
Самара
Например у меня на 190м 2.0л и на 124м 2.3л радиаторы один в один, и как-то не слышал. что бывают разной толщины. На более мощных моторах, начиная с2.5л, а это уже шестёрка ставили широкие радиаторы, а так же на 2.0 и 2.3 с кондеем
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
О чем выговорите , с какой рабочей машины. Заменить и все. даже ОЖ можно не сливать.
GLEshkin
