Падают обороты
kan80
WDB2100631B209473
Всем привет!
Мерс 124 кузов, 111-двигатель, 94 год. Такая проблема: при переключении автомата на положение D или R падают обороты на холостом ходу до 600 оборотов. На R все нормально. В чем может быть причина?
Кукурузо
Е280 124
А в чем собственно проблема то? Обороты падают потому что на мотор нагружается коробка. Если мотор не глохнет, то все в порядке. И что значит "на положении D или R падают обороты" и тут-же Вы пишите что "На R все нормально".
gans e220
600 оборотов на этих положениях для него нормальный режим работы.... Не переживайте. ;)
kan80
WDB2100631B209473
имелось ввиду, что при положении N все нормально...
kan80
WDB2100631B209473
а нормально, что при этом давление масла на датчике показывается 0,5 (уровень масла нормальный)?
Кукурузо
Е280 124
Нет, это плохо, должно быть единичка или хотя-бы 0,9. Масло не синтетика ли случаем?
kan80
WDB2100631B209473
[quote="gans e220":3cuc8qkl]600 оборотов на этих положениях для него нормальный режим работы.... Не переживайте. ;)
Нет, это плохо, должно быть единичка или хотя-бы 0,9. Масло не синтетика ли случаем?[/quote:3cuc8qkl]
Да. Марка CASTROL Magnatec 10W-40 A3/B3.
Кукурузо
Е280 124
10W40 это полусинтетика, на ней ниже единицы быть не должно, даже на Жигулях датчик аварийного давления масла срабатывает на 0,7кг. При холодном запуске сколько по времени не поднимается указатель давления масла? У меня например 5 сек. двигатель стабильно работает без давления масла :cry: , и то меньше 0,8-0,9 никогда не опускается.
kan80
WDB2100631B209473
При холодном запуске, давление масла держится на 3, обороты сначала чуть больше 1000, затем постепенно по мере нагрева двигателя опускаются до 900 (давление масла при этом всегда 3). Затем после езды по городу в течении 30 минут, на перекрестках, когда стоишь на красном и держишь тормоз при положении D, обороты опускаются до 600, давление масло на датчике при этом начинает прыгать от 0.5 до 0.9. В этой же ситуации ставлю коробку на положение P, выравниваются обороты до 900 и давление показывается 1.5.
Кукурузо
Е280 124
Я не спрашиваю какое у Вас давление на холодном двигателе. Как долго после холодного запуска не поднимается давление?
AleX-Trail
GLK 220
Давление 0,5 на горячем при холостых оборотах - это очень ненормально. В любом случае надо искать причину низкого давления. Дальнейшая эксплуатация может привести к выходу из строя двигателя и капитальному ремонту. Проверьте для начала масляный насос.
Кукурузо
Е280 124
Для начала замена масла и масляного фильтра! Затем замер давления масла отдельным манометром и в зависимости от показаний принимать решение о вскрытии. Если при запуске холодного мотора давление масла поднимается мгновенно, то это свидетельствует о том что масляный насос в идеальном состоянии! 0,5 кг. на холостых оборотах может быть и не катастрофа, нет уверенности что этого давления достаточно для поддержания нормального масляного клина.
AleX-Trail
GLK 220
Давайте не будем голословны и посмотрим характеристики данного двигателя в WIS. VIN в студию.
Кукурузо
Е280 124
Да, кстати отличная идея, а я кстати и не знал что в ВИСЕ есть характеристики автомобилей. Найди как нибудь вин со 111 мотором на форуме да и все.
AleX-Trail
GLK 220
Чтобы долго не ждать VIN я посмотрел WIS по всем 111 на 124.
Значения давления масла везде одинаковы.
Давление масла проверяется только на горячем(90 град.) двигателе.
Нормальным считается:
Давление на холостых оборотах - не менее 0,3 Бара.
Давление при оборотах двигателя 3000 - не менее 3 Бар.
Берите манометр и меряйте.
AleX-Trail
GLK 220
Не самая отличная идея искать подходящий VIN на форуме. Лучше при возникновении вопроса всегда сразу указывать VIN.
Кукурузо
Е280 124
0,3 бара это 0,296 кг., че-то фигня какая то нереальная!
Кукурузо
Е280 124
Вообще-то 1кгс/см2 это 0,0001 килограмм на квадратный метр.
Султан1996
