Параметрическое рулевое управление (PML)
Макс 59
может новая коробка конфликтует с машиной, или по параметрам не та...
Andrey45
Странно почему реагирует на заднее колесо. Обычно скорость получает комп от переднего правого колеса с датчика АБС. Руль имеет максимальное усилие на месте, далее на скорости вроде 40км/ч в два раза тяжелеет и после 80-ти вообще устлитель не усиливает. На счёт скоростей не уверен, но алгоритм такой. Возможно датчик АБС показывает факт начала движения, но не корректно. Для начала попробывал бы на включённых датчиках попробывать резко затормозить. По идее если один из датчиков не правильно даёт показания машина должна не ровно тормозить. Но правильней на нормальную диагностику.
Езжай на HHT - смотри ошибки. Там много чего может быть.
  • Acceleration slip regulation (ASR V_ETS), location of electrical_electronic components.pdf
    105,8 КБ · Просмотры: 317
  • Traction systems (ABS, ASR, ETS) and SPS diagnosis fault memory.pdf
    373,8 КБ · Просмотры: 250
CVoodoo
W140 S320 Lorinser 92 г.в. Япония
V-230 97 г.в. Япония
У меня кроме ABS нету никаких систем. Ни ASR ни ETS.
Коробка точно такая же(проста гидравлика 722.368), номер одинаковый.
Диагностировали Star-ом так называемым, ошибок нету))
CVoodoo
Завтра сниму датчик, буду с ним колдовать.
А диагностика не показывает мне кажется потому что неисправность появляется во время движения.
А может попробовать на диагностике задрать заднее колесо и так же покрутить только будет компьютер подключен?!
ETS есть. Приподнять машину на подъемнике и посмотреть значения с датчиков оборотов колес в движении (два передних датчика и датчик на редукторе заднего моста)
keksik
Mercedes
для информации: на машине автора PML работает от датчика в заднем мосту
CVoodoo
Ничего так и не решил. WIS выдаёт что коробка 722.369 ставилась на W124 с двигателем 104.992. а у меня как я писал выше коробка 722.368 была а двигатель 104.990.
Может быть у этой коробки другое передаточное число??:icon_question: Если оно другое то датчик в мосту неправильно реагирует.
Блок PML переставлял с такой же машины, дело не в нём.
Отключил под задним сиденьем фишку датчика заднего моста, ABS не работает но руль стал легкий.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Привет. Что за датчик. Есть фото?
Я тоже менял рулевой редуктор на своем S420.
Не знаю датчик это или нет, но когда я снимал редуктор откручивал две трубки и отцеплял провод (может это и есть датчик).
Если стоять лицом к капоту, то под правой фарой есть разъем (типа папа-мама), куда подсоединяется этот провод с редуктора. Фару я не снимал.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ,поменял рулевой редуктор MB w140 3,5 тд. На старом редукторе у меня датчик не работал ,а новый с датчиком и идет провод куда его надо вставить :icon_e_smile: нет книги может кто подскажет ???? Сам найти не смог (
Это не датчик, а клапан.
  • 0231 - Removal and installation of the parameter steering (PML) P-valve (Y10) Models 124, 129, 1.pdf
    85 КБ · Просмотры: 536
pingus77
Да правильно ты говоришь этот провод я и не знаю куда впихнуть ) Завтра пойду посмотрю если у меня такой разъем под фарой . Спасибо за информацию :)
Любер
S500
не могу понять куда идут провода!
помогите определить куда должен подкл провод тот что с датчика рулевого редуктора идет, не могу найти концов куда стыкуетца. авто 93г 500 Спасибо
1. Правильно я понимаю, если усилитель отключается - руль становится тугой?
2. Отключается ли он на определенной скорости?
1. Да.
2. Должен полностью отключатся на 80 км/час.
Nuris
