перегрев
superzem
сегодня сел, поехал, смотрю температура поползла вверх до 120. остановился. задумался. подождал, когда спадет до 80, открыл бачок с антифризом. удивился. долил до уровня 1 литр. поехал. температура не так быстро, но ползет вверх. уж не термостат ли у меня навернулся?.... позвонил в МБ, диагностика только на 13.06.... долго
RAIN5297
Insignia
Ну радиатор потрогай когда нагревается, ток аккуратно ) Посмотри чистые ли радиаторы, а то мож забиты наглухо
RAIN5297
Insignia
думал над этим. какие еще варианты будут?
Ну для начала это проверить а потом уже глубже ковырять. Бывает разбираешь радиаторы а там между конденсатором и радиатором слой грязи такой что света белого не видно. Лучше сам глянь сначала, официалы в первую очередь это предложат
superzem
температурка как-то внезапно вверх полезла, вот и подумал на термостат. уж если грешить на засранность радиатора, проблема бы уже дала о себе знать раньше...
и еще, радиатор чистить - это его снимать надо?
RAIN5297
Insignia
Да, снимать, керхером промывать аккуратно чтоб соты не замять.
Снимать впринципе не сложно, тока надо потом фреон заправлять и масло в коробку немного доливать.
Двигатель у тя 272 или 112, там места впереди много, у официалов мойка радиаторов стоит от 25000 и выше
superzem
272
щас пива возьму, пойду вниз посмотрю решетку
superzem
визуальный осмотр не выявил особую засранность решетки
27tigra
такая же ситуация.тоже сегодня((((только еще обороты не могут дотянуть до 3 тысяч.и остывает медленно.
Dizelfz
а подскажите поподробнее процедуру снятия))) раз говорите что несложно)))
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Блин, да первым делом при перегреве меняется термостат, он копейки стоит + часто относительно выходит из строя.... Радиаторы это уже в дальнейшем смотреть... Не может машина так просто в раз начать греться из-за радиаторов...
perunov31
Чтобы проверить термостат( он открываеться от 87Градусов до 100) у каждого по разному... После этой температуры должна горячая жидкость посредством нагнетания давления помпой пойти в радиатор для охлаждения (большой круг..) попробуйте трубки которые идут к радиатору после этой температуры... должны быть горячими....
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Ребята, не знаю ваших винов, но вот у perunov31 термостат вообще можно снять и без него попробовать проехать, не уверен, но вам советую тоже самое.
Дальше уже смотрите разбирайтесь, так же перегрев может быть от негерметичности системы, нампример крышки расширительного бачка радиатора
    59,8 КБ · Просмотры: 346
superzem
почистили засраный радиатор, всё работает исправно. и термостат тут оказывается не при чем
perunov31
superzem вот тебе и твой визуальный осмотр! А ты говорил, что все в порядке :)
operativchic
WDB2110411B437566
Всем доброго дня! двигатель 1.8 М271, проблема в следующем. При скорости 110 км\ч все работает штатно. Длительный подъем (если двигаться примерно 60-70 все в норме) или переход в режим F-1 начинает греться двигатель. Заменил термостат, не излечилось. Диагностика ничего не находит. Взял термостат старый и новый и нагревал воду работают одновременно но как то медленно открываются. Вопрос: еще один поменять или в чем то другом дело может быть. Ах да крышка расширителя при перегреве может давление не сбрасывает или преждевременный сброс?
IVS1
Е211
Радиатор помойте.
Ива161ру
