Плавает давление масла Actros 99
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Подскажите кто сталкивался скачет давление масла двигателя примерно на 1 очко при чем падает оно когда двигатель работает без нагрузки или пускаешь в накат, если надавить на газ давление в 5 упирается. Масланый насос и редукционный клапан уже поменял. Вкладыши все новые.
Чижик
Забаненный
Правильно,без нагрузки давление всегда меньше.Причина кроется в изношености постели распредвала,рокеров.:icon_e_smile:
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Сагласен ,но при устойчивой работе двигателя на холостых давление должно быть тоже однозначным , а оно скачет
Чижик
Забаненный
Причины могут быть разные-1)скачут обороты(+-50 об),2-плохой контакт датчика(приборная панель),3-Неисправен датчик давления на двигателе.Ну так далее.
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Датчик поставил новый паралельно подключал механический монометр с электрическим стрелка в стрелку показывают обороты стабильно устойчивые иногда давление стоит на месте
Чижик
Забаненный
Подключи тахометр,проверь стабильны ли обороты мотора.
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
На Актросе стоит датчик коленвала на дисплей выводится количество оборотов двигатель работает устойчиво 550-551 об/мин. Я думаю причина где то в масляной магистрали только не могу понять где.
Чижик
Забаненный
Возможно маслозабор забит.:icon_question:
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Подон чистый,маслозаборник новый,масло хорошее,уровень верхний вобщем бональные причины предупреждены
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
может вал имеет люфт в продольном направлении,давление будет так же себя вести.
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Поменял поршневую группу, вкладыши и полукольца продольный люфт коленвала немного есть, а какой он должен быть ?
Чижик
Забаненный
После шлифовки коленвала прочищали маслянные каналы или нет? И если полукольца менял то откуда может быть продольный люфт???:icon_question:
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Вал не шлифовал после заменны полуколец люфт не проверял 10000 км прошел все было ок потом начались скачки снял подон поменял насос и клапан визуально все отлично давление поднялось на 1.5-2 очка но скачки остались снова снял прошел 6000 км снова снял подон опять ни чего не вижу только не большой люфт может вернуть старые полукольца?
Чижик
Забаненный
Проверь шатунные вкладыши,стабилизацию давления дают они.
юрий66
автосервис
люфт сколько? шатунные не дадут такой разбег,только коренные при смещении вала.можно попробовать сцеплением проверить .при выжиме будет меняться давление.
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Люфт около 1 мм на сцепление особо не реагирует на холстых вообще не понятно может вообще не прыгать еще думаю на втулки вала компрессора
юрий66
автосервис
тоже вариант.
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Причина нашлась провернуло керенной вкладыш , как 2 рейса на Москву сходил не понятно
VLigostaev
Подскажите, пожалуйста, На горячем двигателе шумит масляный насос на оборотах 800-900. Шум появился после замены масла и фильтра. Что может быть?
Ralah
