Плавают обороты на W210
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Плавают обороты W210 E320 мотор104
104-й нормально диагностируется. Что тут гадать? Фильтр до этого давно не менялся? Заслонка не выдержала свежего напора воздуха :D
Попробуйте адаптировать ее. Об этом много раз тут писАлось. Разъем диагностический 16-ти контактный или 38-ми?
vovech
Фильтр был хорошо забит. Если я правильно понял - ехать на диагностику?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Естественно! И троить 104-й не может...скорее пятерить))) Это 4-х горшковые троят, а тут возможно искра не стабильная, "плавающая". Какие свечи поставили? Попробуй несколько раз включить зажигание и не запуская подождать 90 сек. Услышишь, как заслонка жужжит (адаптируется), ищет свое нулевое положение для ХХ
vovech
Свечи NGK. По поводу жужжание - есть такое, думал что это звук бензонасоса. Попробую подождать как советуете, отпишусь. Спасибо.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: ПАДАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОДУ - E-300 TD 1999
nikksons сказал(а):
может, это совпадение с баком ? У меня было подобное на 320cdi. Причина была в плохом контакте форсунки (усик разъема надломлен). Из-за этого электроника отключала двигатель. Сними пластик чехол с крышки двигателя там разъемы на форсунках посмотри. Я у себя не особо запарясь, закрутил разъем стальной проволокой . И забыл об этом, прошел уже не один год)
Двигатель совершенно другой. Никаких контактов форсунок там нет.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
У насоса свое жужжание, в салоне слышно. Заслонка под капотом жужжит
LX
При положении стрелки!
Yarik
попробуй продуть заборный т/провод, достаточно ножного/ручного насоса
nikksons
сори, не обратил внимания , думал cdi
Andrey45
Такая ерунда была с БМВ 524ТД: бак был от бензиновой модели. Без 20 литров в баке не заводилась.
gleeeb
Re: Обороты поползли вверх!!!!!!!
kangguan сказал(а):
сегодня опять та же картина с оборотами. на что грешить?
Что в итоге было-то?
У меня такая же хрень началась на 111 движке (W210 E230). Во время езды (прогрев уже норм и активной езды - минут 10-20) как поднимет до 4-5 тыщ оборотов на нейтралке и держит не отпуская где-то минуту-две. Попытки дожимать и резко отпускать педаль газа ни к чему не приводят, на передачу реагирует так, как будто я педаль жму - сама едет. Отпускает само по себе. На самом деле стыдно :oops: по тому как места для этого выбираются почему-то самые людные... :cry: Было за последние пару недель уже 4 раза. Что делать :?:
kangguan
проблему полностью так и не решил периодически эта фигня повторяется, но могу помочь советом
. снимите патрубок ведущий от воздушного фильтра к заслонке(снимается легко на 2-ух застежках и хомутах) хорошенько прочистите жидкостью помоему для чистки карбюраторов, ну вд40 тоже хорошо помогает, когда я снял патрубок в нем по какойто непонятной причине была вода высушил поставил на место, опрыскал этой же жидкостью весь механизм пружину тросик.
когда просиходит резкий скачок температуры такое просиходит в осноном, допустим было -7....-10 а на ночь становится -28...-30 и начинается цирк заново, когда стрелка зависла, заглушите двигаетль откройте капот по нажимайте на заслонку(это идентично газованию на холостых) она разроботается и все перестает, а можно подругому чувствуете машина за ночь замерзла не заводя движку многократно до упора газ по нажимайте, когда сильно холодно педаль газа у меня очень туго назад возвращается и это помогает вот так и справляемся!!!! :lol:
говорят менять механизм заслонки,но я на 3-ах сервисах был, и не увидел уверенности в глазах мастеров как будто они сами незнают что делать с этим, из этих трех был на официальном там взяли нормальную сумму за комп диагностику сделали оказалось не из-за головняка процессора как они думали, дальше я отказался от их услуг. у друга Е220 W124 автоматная та же херня жмет на тормоз а машина не тормозит буксует на месте приходится прям на проезжой части выключать зажигание чтоб каробку не спалить. может на форуме кто что подскажет?
x054xx
юриспруденция
Та же проблема Е200, W210 МКПП. Все началось с осени, когда на улице начало холодать. Газ закусывал на холодную примерно до 2,5 оборотов, резко нажимал на газ и обороты становились нормальными, это повторялось пока двигатель не разогреется. Я поехал в сервис, мне почистили тросик, и газ на холодную перестал закусывать, но начал закусывать на горячий двигатель и обороты доходят до 4,5. Я снова поехал в сервис, где мне почистили дроссельную заслонку ото льда, но не помогает. В чем проблема никто не знает.Если что то узнаете, сообщите пожалуйста.
Deville
Столкнулся с той же проблемой.Я даже смог ее решить на два дня.Снял воздуховод с заслонки и онаружил там(на заслонке)капли воды,так как машина протояла часов 6 в тепле.Все насухо протер и все пропало.Это конденсат и от него врятли избавиться.Может пробрызгать заслонку силиконкой-кто что думает.Кто знает что за датчик стоит в этом воздуховоде-датчик температуры?Сколько он стоит?Как его почистить не причинив ему вреда(уж очень хлипко выглядит.
e200 1995
kangguan
помоему это расходомер, как писали, чиститься спиртом
gleeeb
Товарищи,
Поправьте, если я не правильно что-то понял:
1. На СТО проблему конкретно не понимают (в том числе и на диллерском);
2. Немного помогает (не надолго, а может совпадение?) чистка дроссельной заслонки от какой-то грязи;
3. Немного помогает (не надолго, а может совпадение?) просушка дроссельной заслонки от конденсата - предполагается обледенение из-за низких погодных температур;
Моё недоверие к п.3 в том, что газ "закусывает" именно на горячий двигатель, поэтому ставлю механическую составляющую проблему под "?"
Господа эксперты, подскажите пожалуйста: от каких элементов оборудования 111 движка обороты зависят в принципе?! (чувствую, что проблема несовсем в дроссельной заслонке) :idea:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А 111-й у Вас с PMS или HFM ? У PMS регулярные проблемы при холодах. В FAQ-е об этом написано.
kangguan
помоему PMS у нас нет, ставились они на 2-ухлитровые 124.
блиин из-за этой проблемы иногда чувствуешь себя не комфортно подъезжаешь к перекрестку а обороты 4 тыщи и из выхлопной пар валит в боковое зеркало ниче не видно аж :D мне кажется это все из-за пружинки которая на заслонке иногда в мороз она до конца не возращается приходится рукой возращать!!!!
dI4gm9rv
