Плавают обороты на W210
amila
Не могут установить причину, воздухомер работает исправно, дроссель тоже .Где находиться датчик детонации ?может в этом датчике причина?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Проверили на диогностике, воздухомер работает исправно ,диффузор тоже работает, не могут определить откуда попадает посторонний воздух .
Вин код:WDB2100551A147565.
пусть орпеделюят. из за подсоса и проблема...
amila
Сегодня сказали ,что может быть дело в проводке. Может быть такое ?
    53,1 КБ · Просмотры: 477
amila
Как узнать какой компютер установлен на машине?Мастер сказал что не радной .компютер
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Попробовать установить Windows 8.
Если установится- точно не родной!
На родной только фряха ставится!!!! :D
Ну, а если серьёзно- уточните, что именно имел ввиду Мастер :icon_question:
amila
Дигностика показала вот это
1 Fault memory Stored faults
2 02 sensor heater up-stream of Cat G3/2 Heater curr.100 small
3 Camshaft signal L5/1 implausible/not recognized
4 Shift point retard sw.over valve Y3./3
Если кто знает обьсните пожалуста ,что это всё значит .
kefir
нужна помощь по W210 E420 плавают обороты и троит при торможении
проблема в том что на холодную всё нормально хотя обороты после прогрева 500...и кстати в мороз очень быстро прогревочные кончаются
но после прогрева начинают плавать обороты не сильно но слышно
и при торможении начинает потраивать будто хочет заглохнуть
стрелка бензобака кончается на глазах но после того как машина постоит пол часа стрелка показывает правельно
и коробка стала странно переключать с 1 на 2 отлично а с 2 на 3 с провалом и чувство что 4 врубается после 4000 об
свечи поменял
все фильтра и масло в двигателе тоже
дросель с виду блестит как у кота орешки
ошибок по компу нет
топлевный насос гудит
в чём может быть причина ???
воздухомер ?
форсунки ?
давления в топлевной рейке ?
катушках ?
каталезаторе ? которого уже как оказалось нет
дроселе ?
датчике холостого хода ?
не хочется ити методом тыка который в итоге приведёт к не реальной сумме
Буду очень благодарен за совет
kefir
свечи поменял
ошибок по компу нет
воздухомер ?
форсунки ?
катушках ?
дроселе ?
vipe4
CLK 230 (WDB2083471F136156)
Потраивает при торможении это подсос воздуха вакуумника, смотри все шланги и соединения, так же обороты плавают либо подсос воздуха через вакуум может быть либо давление в топливной рампе либо воздухамер, в первую очередь надо проверить все шланги они современем дубеют и ломаются. Так же есть вентиляция картерных газов там тоже много всяких мелких шлангов обычно под впускным коллектором тоже из них может подсасывать воздух. На деньги особо нечего попадать а вот проверять все это времени займет нормально.
vipe4
То что коробка так стала переключаться скорей всего падение мощности двигателя, у меня такое было когда воздухамер помер, и был подсос с системы вентиляции шланги там просто сломались, а потом еще регулятор давления в рампе не держал нужного давления. Насос может еще долго гудеть но потом будет останавливаться нужно будет его пинать чтобы запустить лучше заранее поменять.
vipe4
Да чутли не забыл есть волшебный шланг между бензонасосом и топливным фильтром посмотри на него внимательно и если он весь порепался меняй сразу, через него воздух может идти в рампу.
Zelimhan M
В твоем случае надо делать полноценную диагностику, что значит ошибок по компу нет, наверное на комбинации приборов не горит индикация неисправности ДВС?
Странно....Был же толковый ответ.Куда делся?
Подсос воздуха через вакуумный усилитель.Ошибок не даст.Потом что это за диагностика - прочитать ошибки???? В корень зрить надо.
kefir
спасибо
сегодня займусь...потом потпишу
Armen1986
Прыгают обороты ( 210 кузов, 104 мотор)
Подскажите пожалуйста, с утра завожу машину, сбрасывает обороты нормально, стоит мотору остыть, завожу опять, прогревается при сбросе обороты начинают прыгать, секунды 4 и сбрасывает. чистил дросель,менял свечи, провода,колпачки.В чем может быть причина?
210кузов,104 мотор,3.2 л.бензин.
kosst2006
Обороты повышаются при переключении на нейтралку
Подъезжаю к паркингу, полностью останавливаюсь, переключаюсь на нейтралку и иногда обороты плавно вырастают до 1500 и сразу же плавно опускаются до обычных 700. Что это может быть и нормально ли это?
WDB2100611A701119, 1998 год
Обороты на N чуть выше,чем на D.Но никак не 1500.Надо бы на диагностику.
мирая
