Плавают обороты на W210
  • Автор темы Автор темы e-230
e-230
взлетели обороты
такая история,во время езды вдруг неожиданно выросли обороты кое-как остановился,заглушил подергал педаль,кикдаун,тросик даже ослабил,завожу обороты взлетают,успевай глуши!!!Модель Е230 96г.в. автомат 722 440.wdb2100371a125367 кто чем может так и оставил на обочине.
Большие обороты на скорости 120
Получается такая ерунда. За городом разгоняюсь резко до 130 км, обороты при разгоне до 4500, далее идет уклон, скорость 120-130, но обороты падают только до 3000-2800. В городе вроде все нормально, передачи переключаются, при 80 км, идет на 1500-1700 об. Коробка автомат, Е-210, объем 3,2, год 1996. Кто подскажет ?
Суть вопроса в чем? Вроде все нормально у тебя по оборотам
По моей машине так. На трассе при 110 км/ч = 2400 об. При 130-140 км/ч = около 3000 об. Машина МБ 210-280Е, АКПП 5 ступ. 1996 год.
Получается у Вас все нормально.:icon_exclaim:
У меня подозрение, что не всегда переходит на 5-ю передачу, т.к. иногда при 120-130 на ровной дороге, в друг обороту падают до 2000 и машина идет нормально.
не будет на 3.2 на 130 двухтысяч.
Прыгают обороты е320 2001 г.
Доброго времени суток. Прыгают обороты на холостом ходу, особенно когда встанешь на светофоре или на паркинге когда стоит. Знакомые посоветовали заменить свечи, на сто сказали оставить машину на день чтобы ее сканером проверили.
Как проверить и заменить свечи самому? И сколько их должно быть там?
Свечи можно и не проверять,а сразу менять.С нашим бензином 15-20тыс и замена.У тебя 12 свечей,по 2 на цилиндр.
Дело в том, что я в США, здесь бенз нормальный только какой до меня заливали в него не знаю, машину взял пару недель назад.
Самому вполне возможно поменять их?
Да,если есть свечной ключ.Я себе менял сам на 430-ом,там 16 свечей, 1,5 часа.
Тоже подколбашивает на холостых, не дорабатывает какой то цилиндр что ли ((( поменял свечи, ни чего не изменилось! Следующий шаг, у знакомого на СТО есть форсунки комплект, говорит они могут, предлагает поставить их и покататься пару дней посмотреть, так и сделаю наверно! Ищем причину ...
Попытался сегодня поменять свечи. Нифига не разобрался с этим. Есть толковые видео по е320?
Я смотрел как мне меняли, кожух скидываешь патрубки фильтра воздушного и катушки, и все!
Решилась проблема следующим образом. Поменял датчик - расходомер воздуха, кнопку педали тормоза.
А лягушка тут каким боком?
Когда подключил комп, он показал что неисправна и она. Эта же лягушка не просто отвечает за стопы, она подключена к мозгам, и при нажатии на педаль дает еще какую-то информацию, вот только точно не помню, так мне сказал спец.
Проблема решилась ?
У меня пока не нажмешь на газ нормально держит обороты на Р, если нажать на педаль газа обороты начинают плавать 1000-2000. На R,D обороты стабильные. Авто приобрел только недавно.
Mercedes W210, 3,2; 1997 г.в. АКПП. Мотор 104.
у меня была такая проблема менял регулятор какойто в сервисе заплатил на ваши 5000 рублей,oboroty прыгали когда заводишь и когда стоишь на нейтралке
Холостые обороты не постоянны
Холостые обороты не постоянны, то увеличиваеться ,то понижаються и моментами машина глохнет, на холостых оборотах.
Если у вас бензинка, то видимо расходомер (датчик массового расхода воздуха), но лучше - на диагностику.
И всегда ВИН пишите, чтобы вам ответили более серьезные люди.
Проверили на диогностике, воздухомер работает исправно ,диффузор тоже работает, не могут определить откуда попадает посторонний воздух .
Вин код:WDB2100551A147565.
алексей102102
