Плавают обороты на W210
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
не могу вин посомтреть.
мотор какой? если 111 там есть проблема зимой, дроссель обмерзает...
wpritc
обороты на М104 2,8 w210
всех приветствую. та же проблема с оборотами, бывало аж глох. все выше изложенное и в целом в форуме перепробовал (заменил дмрв, сбросил все ошибки адаптировался далее, замнил обсорбник топливного бака далее, почистил дроссели и сбросил его) обороты стали не так резко изменятся до крайностей, но при холодной машине заводится и после пары минут пытается сбавить обороты но тут же вздрагивает и возвращается на обороты повыше и так пока порядком не прогреется, на горячем уже так не тупит. в чем может быть проблема подскажите господа???
и еще если это связанно как то почемута слегка подстреливает выхлоп когда обороты играют...
ra226
104-Скрытый дефект, плавающие обороты.
Началось так: - стою в пробке на Д, тут обороты чуть чуть упали вниз и что бы не заглохнуть движек дает газу, после того как обороты поднялись, они есесно опять стремятся вниз и опять движек дает газу... Дефект стабильно появляется, но постоянно не присутствует.
Через какое-то время появились еще 2 симптома, (езжу на низких оборотах до 2 тыс. топливо экономлю, расход 11-12 стабильно)
Первый: Часто перестает переключать на 5ую, приходится догонять обороты до 3-4 тыс и только тогда переключает.
Второй: Во время движения изредка, появилась какая-то "оборотная яма". еду 2 тыс оборотов, тут он резко проваливает до 1.9 например и отпускает и так несколько раз, создается впечатление что машина "кивает"...
Промыли инжектор и почистили дроссель, ощущения что двигателю стало лучше, но проблему не решило. Есть домысел на воздухомер... Впереди комп диагностика, но все таки нужно знать где искать, помогите советом.
ra226
от проскальзывания ремня грм такое может быть?
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
вин? или хотя бы год... 104 это двигатель? или ошибка?))
Проводка не осыпанная?
мы вообще про мерседес тут разговариваем? в мерседесах цепь...
а ремень снаружи это приводной ремень.
ra226
104 это двигатель, с машиной "не очень" повезло,
95й год, вся гнилая снизу, дырки заклеил изоматериалом, может и проводка где...
Диагностика показала ошибку с подачей воздуха, проверили соединение в районе коллектора - вроде все норм, может быть воздухомер, все таки есть намек на проводку, т.к если бы датчик умер - то такая фигня была бы постоянно. Вопрос где искать? и так уже на всякую херь 5выложил. + Бензонасос на днях умер еще +10...
krasniy
плавают обороты на горячую
Доброе утро коллеги. Посоветуйте, что может быть. W210 E230 1997г. На холодную на холостых нормальные обороты, разогревается, начинает троить. При движении троит, проваливается, от 1000 до 2000 оборотов. Если плавно даешь газ, то все нормально. Газ порезче, проваливается, хлопки в глушителе. После 2000 все нормально.
krasniy
Все достаточно просто, треснуты два колпачка на свечах, шило на корпус. Поменял, как к бабке сходил.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
w210 E240 Поднялись обороты
После чистки дросселя и замены трубок вентиляции картерных газов поднялись обороты. Раньше в D были 550-600 сейчас около 750. В Р стали порядка 800-900, были 700-800. В чем может быть проблема?
Нашел в инете, что за обороты ХХ может отвечать вакуумный клапан отвода картерных газов, или что-то подобное..у меня на левой части двигателя тоже есть такие трубки, идут из-под бачка тормозухи. Как раз одна трубка у меня сломалась и я ее заглушил.. Кто знает расскажите поподобнее про эту систему, и если можно номера этих трубок.. в ВИСе не могу найти..
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Ты про ту трубку которая идет на вакум из ракушки??
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Адаптацию дроссельной заслонки неплохо бы сделать.
адаптацию делал, двумя способами..разницы не заметил.. может не так что сделал? напишите ваш способ адаптации, если знаете..
За холостые обороты ещё отвечает Корректирующее программирование.Может кривые ручки полазили?:D
Со Старухой посоветоваться надо.....
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
что за корректируюшее программирование?
P.S. ручки, конечно, не идеально ровные, но из правильного места)
  • DAS.pdf
    149,6 КБ · Просмотры: 182
  • DAS 1.pdf
    183,1 КБ · Просмотры: 159
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
E 200K
W221 S500
Больше 6-7 месяцев горит CHECK, не один раз посещал электриков, пробовали старом, бош, каким то еще универсальным компьютером делать диагностику. Все показывают дмрв и дроссельную заслонку. Расход не сильно изменился, максимум на 2-3 литра увеличился. Проблема в том что обороты тупят. Бывает на светофоре держит 1000, на нейтралку ставлю 1500-2000, иногда нормально. Не могу найти б/у валюметр, что бы проверить. А покупать тоже не могу осмелиться, так как вдруг не из за валюметра, прошу помочь. W210 e200 kompressor, wdb2100481b403090.
http://youtu.be/wVrhxr9Dq8Y
E 200K
W221 S500
Ну и где же вы ЗНАТОКИ???
Govoryachay Golova
