Плавают обороты сами по себе, что делать
Metlik
w124: плавают обороты
w124, 103 двигатель (2.6), газ-бензин: плавают обороты. Точнее даже не плавают, а являются существенно повышенными. Причём не только на холостом ходу, но и когда едешь на драйве (КПП автомат) не давя на педаль акселератора (прямо чувствуется, когда "холостые" обороты, а когда как будто чуть придавлена педаль) - машина едет неравномерно. На холостых оборотах вообще нет закономерности: могут подлететь до 2000 об/мин, а могут держаться и около 1000... Все началось после того, как в результате хлопка выбило патрубок холостого хода в инжекторе (не силен в терминах, с названием могу и ошибиться). А точнее после применения не очень прямых рук и снятия фильтра со всем корпусом и некоторого ковыряния в обвязке инжектора (пока увидели болтающийся патрубок). Где может крыться проблема? Чую, где то "нет контакта", только вот где?
Заранее благодарен за помощь!
Егор
Re: w124: плавают обороты
Скорее всего где-то подсос воздуха. Как это найти написано в ФАКе
51w203
Посмотри разъем к датчику массового расхода воздуха или сам датчик.
Metlik
Проблему с оборотами вроде бы решил: снял инжектор, оказалось, что вместе с патрубком из своего места выбило и часть резиновой крышки.
линк на фото: http://foto.inbox.lv/newt/10-11-2008/inzhektor.jpg
инжектор разобрал, поставил все на место, собрал. теперь другая проблема - плохо заводится двигатель. Раньше хватало 1-2 секунд работы стартером (особенно на холодную, когда сразу не переключается на газ). А теперь нужно крутить около 10 секунд или дольше. Вначале вспышек вообще нету, потом по чуть-чуть появляются. Ну и когда вспышки становятся чаще, двигатель запускается. Причем без разницы, на холодную или горячую. В чем может быть проблема?
P.S. инжектор снимал первый раз в жизни, может не учел каких-то нюансов? чего-то, где-то пропустил?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Какой еще датчик массового расхода на 103-м моторе :) Имхо в подсосе и осталась проблема
Metlik
дык если резинку на место поставил и перестали плавать обороты, разве эта проблема с подсосом воздуха не решена? или проблема с запуском двигателя - это опять таки из-за подсоса воздуха?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
При обратной сборке могли накосячить
не все плотно поставить на место...
Metlik
собирал сам, пришлось помучиться с установкой инжектора (посадить резинку на место), но все должно быть в порядке - внимательно все осматривал.. других вариантов не может быть? разбирать снова и искать подсос воздуха? а каким образом? в FAQ написан способ с использованием аэрозоля (при работающем двигателе распылять и следить за изменением режима работы), но как я его могу использовать при старте двигателя?
Murzik Benz
Ты скорее всего не одел до конца нижний патрубок
так называемую "калошу". В том месте, где не видно и не доберешься руками - сзади за впускным диффузором ее не вставляют плотно, нажми вниз до упора лопату, посвети фонарем и увидишь. Если так, то я поступаю след. образом. Отвинчиваю лопату (болт на М6), ослабляю хомут, подходящим бруском толкаю край гофры до правильной посадки, хомут закручиваем и придется немного попариться с центровкой лопаты, чтобы не задевала за края. Удачи!
Metlik
хм..
я с этой "калошей" возился часа полтора, пока поставил. Должно быть все красиво. Но в любом случае, проверю :?
Murzik Benz
Если все плотно, тогда след. мысль:)
Посмотрел твою фотку калоши, там видно, что был большой подсос воздуха через неплотность, если ты такую приобрел машЫн, то скорее всего смесеобразование крутили под расчет этого подсоса. И что теперь? Ты подсос ликвидировал, смесь переобогатилась, вот тебе и плохой запуск! Придется поэксперементировать с винтом качества смеси. Крути на заведенном двигле против часовой стрелки по чуть чуть. Проще всего ориентироваться по ХХ, как только почуешь нестабильный ХХ, вертай чуть назад, так ты сможешь хоть примерно выставить стехиометрию.
Metlik
я на своем МБ езжу уже 5 лет почти, из которых 4.5 на газе. и вот после первого за все время хлопка появилась эта проблема: выбило патрубок и выбило эту самую калошу. То есть ни до этого, ни после ничего не крутили и не настраивали... Посоветовали проверить CO, после хлопков стандартная процедура..
Metlik
Re: w124: проблема решена
В общем эпопея с самого начала и по порядку:
Ввиду того, что при длительной стоянки машины (напомню, w124, 88 год, 103 мотор 2.6, газ-бензин, автомат) начал образовываться конденсат под распределительной крышкой зажигания, произошёл так называемый хлопок ("газовщики" меня поймут). Первый, кстати, за пять лет эксплуатации машины на газе. Погода тому только благоприятствовала: сырость, нескончаемый дождь и перерыв в эксплуатации машины пять дней.
В результате хлопка выбило резиновый патрубок под инжектором. После водворения патрубка на место начали плавать обороты двигателя. Причём как на холостом ходу, так и на драйве. После более детального обследования выяснилось, что вместе с патрубком выбило и часть резиновой "калоши", которая закрывает инжектор снизу (см. прилагаемые фото).
После снятия инжектора и водворении калоши на место появилась другая проблема: мотор стал плохо запускаться. Причём на холодную ещё более-менее (хотя далеко не всегда), то на горячую (если с момента выключения прошло более 10-15 минут) совсем плохо: стартер крутит секунд 5-10, после чего только начинают появляться вспышки.
После ещё более тщательного изучения (точнее пришёл специалист и сразу ткнул пальцем) выяснилось, что необходимо выставить ровно "лопату" инжектора (см.фото - круглая пластина, отвечающая за подачу воздуха). Оказалось, что она закрывалась неплотно (возможно, после моей разборки "на коленке") и немного "сифонила". Из-за этого подсасывался бензин и заливал свечи. Поэтому при горячем пуске он успевал залить свечи и не успевал выветриться как при холодном.
После регулировки лопаты все встало на свои места. Респект специалистам :)
Фотографии на нашем местном хостинге, если не работает - пишите, вышлю мейлом.
http://foto.inbox.lv/newt/10-11-2008/inzhektor1.jpg
http://foto.inbox.lv/newt/10-11-2008/inzhektor2.jpg
http://foto.inbox.lv/newt/10-11-2008/inzhektor3.jpg
Murzik Benz
Congradulations :D Только с подсосом бенза - это ты загнул, в диффузоре воздухомера только воздух и ничего более ;)
prison80
E320 КРАСАВЧИК
плавают обороты
ситуация такая заводиш машину обороты 1000 через минуту 950 и плават до 1000 через 5 минут 500-1000 и лампочка стала мигать возле кнопки аварийки это так на холодный завод а если на горячию то 500-1000.всё стало после перепайки разьёма воздухомера и замены датчика оборотов холостого хода.что я мог такого натворить?машина e320 104 мотор впрыск hfm
Супермодератор
Re: плавают обороты
Ничего не понял. У тебя стали плавать обороты ХХ после замены датчика ХХ? Значит до того были нормальные? А зачем менял тогда? А в разъеме что, провод оборвался?
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Re: плавают обороты
там где копался и ищи причину .что здесь ещё посоветуешь?!
nikksons
Re: плавают обороты
По симптомам , если дело в расходомере, то и на драйве обороты будут плавать.
Manager
Список по требованию.
Re: плавают обороты
а как вообще реагирует на газ? Когда сбрасываете на допустим остановке на светофоре обороты подпрыгивают? Я один раз не шлишком плотно защёлкнул расходомер и обороты плавали.
Супермодератор
Re: плавают обороты
А у меня впускной патрубок надорвался у хомута, подсасывало воздух после расходомера. Заменил - обороты стали стабильными.
iigor99
