плохо заводится 2.2 cdi w210 горячая и холодная
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Еще ничего не меняли
диагностика по методу у товарища разгоняется-значит компрессия у меня хорошая-конечно умиляет. Вы купили кота в мешке-и по этому для себя хотя бы.авто нужно проверить.ну если нравиться менять запчасти просто так-я не против).
Еще ничего не менял, а обсуждаю и пытаюсь понять, слепо верить сервисмэнам несобираюсь, т.к. в 80% случаев они тупо разводят на деньги и если ты неразбираешься в проблеме, то готовь бабосы и побольше. На диагностику поеду, но лохом ушастым чувствовать себя нехочу. Все свои машины проверяю сам. И сервису недоверю - жизнь дороже понтов.
Как страшно жить.Все разводят.))
Kramar555
Привет,не решил проблему с запуском?
У меня осталось поменять масло в двигателе,потомучто в тёплом боксе простояла сутки и также туго начинает заводиться,и каждый поворот ключа быстрей,но когда поработает,заглушу,пытаюсь запустить,схватывает максимум через 2 секунды.Что за беда,незнаю
Сергей 200275
Нет, ненашол в чем беда. Просто недоэтого. Сейчас озадачился подвеской, до холодов надо было сделать, но неуспел, сегодня похолодало.
Но порядок проверки определил, для себя.
1 проверить сливает ли обратка, выводим трубку в баночку и крутим стартером, если потекло то ремонт форсунок
2 замена свечек - у меня показывает что непорядок там
3 на диагностику, смотреть давление и т.д.
Мне сказали, что дело скорее всего в давление, либо сливает одна из форсунок, либо клапан на рейке неисправен(их там два как мне сказали), один егр все знают и меняю, а про другой забывают(название непомню).
Конечно может еще быть воздух в системе(вроде все хомуты протянул, но там без хомутов много соеденений) да и компрессию все же проверю.
Масло в двигателе точно непричем, его только по регламенту менять надо и по допуску желательно, но у нас такой движок, что масло впринципе практически любое подходит(сейчас меня шапками закидают).
Попробуй, из моих пунктов проверь, то что еще неделал.
Только отпишись потом повозможности.:drinks:
Kramar555
свечки я менял,кольца под форсами тоже,на рейке два датчика поменял,наверное с электрикой всётаки беда.Первый раз прокручивает туго,второй раз быстрей,и тд.Форсунки самому можно сделать,буду заказывать монжеты на обратку,в форсунке один железный,второй пластик,вот и вся обратка
Сергей 200275
Кольца под форсами, это одно, саму форсунку перебирать надо, работа вроде несложная, но как без стенда ты с ней планируешь справится? При полной замене нутрянки форсунки, можно получить худший распыл, чем до ремонта. Просто почитал порядок работ по инструкции и офигел. Все таки форсунки планирую отдать в сервис.
А насчет электронники - обязательно буду проверять, машина недавно куплена полюбому надо проверить.
Сергей 200275
Конечно вероятность того, что у нас разные причины большая, но больно уж симптомы схожи. Вот как описываешь, у меня точь в точь так же.
Kramar555
масло советуют поменять,5 на 30 залить,а через 1000км поменять и всё
Сергей 200275
В принципе можно, но заводится точно лучше не станет, это просто промоет каналы и т.д. А почему именно 5w30, и с какой целью советуют. Обычно такой вариант замены делают, если нехотят(боятся) промывку заливать. Но тогда надо лить то масло которое в дальнейшем и будешь использовать. Если мне память неизменяет, то это летняя полусинтетика(поправь если ошибаюсь), смысл ее лить сейчас? Моющие свойства не зависят от показателей текучестимасла.
офигеть,где это все советуют??))
А че стебаться сразу?.
Сергей 200275
Если несогласен, скажи в чем именно и как считаешь правильным и это и будет помощь. Мы здесь собрались что бы вместе обсуждать проблемы и решать их помере возможностей. Каждый человек может заблуждатся, и вы, и я в том числе.
Когда идет тема о то,но на сервис я не поеду там разводят да и еще буду делать сам,да и там советуют вот так.Какой вообще смысл советов?Я понимаю.когда есть хоть от чего отталкиваться.какая то диагностика.компрессия.цифры.замеры.Так ведь можнл весь мотор перебрать.
Ну не серьезно ,честное слово.
Сергей 200275
Посчитаю нужным переберу, не один мотор перебрал. Да, у меня нет знаний опытного сервисмэна, но опыта хватает, что бы свою машину самому делать.
Да ради бога.Кто против.
Kramar555
Поменяю,отпишусь.После днюхи жены займусь,после выходных
Болгар
Мужики. Кто нашел проблему? Отпишитесь.
у меня 2.2cdi.Те же симптомы. Что на холодную, что на горячую очень тяжело завести. Клапан на топливной рейке менял, Свечи накала проверял они рабочие. Первая форсунки несущественно подливает . Сомневаюсь что в ней проблема. Поскольку есть спринтер тоже 2.2 и там тоже первая форсунки подливает но машина заводится отлично.
LuxAutoBudapest
