плохо заводится 211
Vlad0674
Плохо заводится Е 200 компрессор
Добрый день. Приобрел Е 200 компрессор ( с заводским газ-бензин). И есть одна проблема. Очень плохо заводится на холодную. Но если заведешь, все нормально, и на бензине и на газу. На горячую заводится нормально. Свечи и провода заменены. На днях попаду на диагностику, по результатам отпишусь. Может быть кто нибудь сталкивался с таким или есть какие либо идеи. Буду очень благодарен.
denn777,
Клапан ЕГР давно чистили?
вот на видео видно ЕГР http://youtube.com/watch?v=XRLNEZsi7ns
Могу сомневаться, но у меня клапан ЕГР один раз заклинил в открытом положении и машина не заводилась...стартер крутит и всё. закрыл вручную заслонку клапана ЕГР и сразу завелась, потом прочистил его бензином и всё стало ОК.
Буду рад если поможет.
Спасибо,но у тебя дизель!
denn777 Здравствуйте.Датчик положения колен вала ещё не поменяли?
Поменял с самого начала! Поставил Bosch, но кто то говорит нужно оригинал ставить, хотя я так не считаю........Может у вас какие мения по этому поводу?
Вчера окончательно перестал заводиться! Сегодня заменили бензонасос и......проблема ушла!
Вобщем нет,проблема так и не ушла, поменял топливный фильтр, прочистил дроссель, промыл форсунки......
У кого какие мнения???
Плохо заводится авто
Доброе утро. Подскажите,сегодня утром при -1,5 мой авто завелся со второго раза и то еле-еле. Свечи рабочие, может это датчик распредвала мозг полощит? АКб показывал 11,5 вольт. Машина 3,2дизель е211 после рейсталинга.(а может из за акб?) У кого как заводится данный мотор. (пробег 150т)
А как стартер крутил, шустро или еле-еле?...
Если медленно, то аккумулятору пришел срок! Если он обслуживаемый, то можно плотность замерить! Или нагрузочный тест сделать прибором! У меня аккумулятор чуть больше 12вольт показывает!
Вяло крутит. Потом в процессе дня нормально. Но нет такого что бы с пол оборота заводилась. Секунды 4 всегда нужно помаслать.Может это особенность Комонрэил.?
Значит аккумулятор, проверь его, это самое простое!
У меня секунды 4 маслает, когда на улице минус 20, летом и осенью сразу запускается!
АКБ лучше поменять перед зимой,проверить ток утечки.Проверить слив форсунок в обратку (если имеет место,то потом будет прогрессировать).
та же проблема
Привет всем!
Е200 NGT 2006 точно такие же симптомы, горячая отлично, а вот на холодную заводиться на 6-10 секунд , иногда и со второго раза.
как решили? что вышло из строя? :icon_question:
спс
Парни задают вопрос - им советуют и они исчезают, не отписавшись...
Нехорошо так делать
Жирный минус Вам
теперь получается, кто то сталкивается, а ответа на форуме получить не может
STTR777 -грамотный диагност тебе в помощь
Просто, так называемая диагностика - чтение ошибок, не показательПрочесть ошибки и обезьяна может
Снимаешь верхнюю крышку с мотора, отщелкиваешь все шланги с каждой форсунки, заводишь и смотришь в идеале не должно практически ничего сливаться...http://youtube.com/watch?v=P9Lci3NRCmw
ну или вот http://youtube.com/watch?v=PeCga6hUhmc&NR=1&feature=endscreen
наглядно на втором видео) только мне не подключали никакие шланги, а просто продули потом завёл и заглушил, в двух потекло, а две нормальные, ну и две отдал на стенд и на реставрацию
а про свечи и нить накала на приборке тоже проходили, сам не знаю как я в -20 заводил на одной свече, 2 закороченные ( после закороченных нужно реле перепаивать, не сложная процедура) а одна просто сгорела
плохо заводится
Помогите пожалуйста...мерс w 211..2.7cdi 2002 года
Заводится утром идеально с пол оборота...стоит проехаться и поставить на час..заводится!..но трудновато..что делать в чем причина ??
и еще вопрос стоит музыка аудио 20 можно ли поставить что нить туда родное с экраном ?? вин WDB2110161A026210...заранее благодарен!!!
Я знаю как решить эту проблему. У меня тоже было такое. Звоните обесню +37369647440
+37369647440 звони подскажу что надо делать
Corpmutas
