Пневмоподвеска W221
  • Автор темы Автор темы Vadim k
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Пневмоподвеска W221 4matic
Добрый всем день.
Проблема в следующем: Смущает сама работа её...., прихожу утром в гараж машинка я так понимаю в спящем режиме (то есть когда после остановки глушишь и закрываешь машину она сама опускается и замирает в одном положении) относительно колеса и крыла все ровно со всех сторон именно в спящем режиме (рулеткой мерил).
Сажусь в машину, еду, и начинаю замечать что правая передняя сторона ниже относительно левой или левая выше относительно правой (визуально), при морозе в -15 и ниже машина не падает, поднимается когда заводишь сразу и быстро, после поездок сделал замер и был в ужасе разница в замерах между передними колесами 2,7 мм:(, что может быть? может клапана? Или может датчик? где то конденсат замерзает...
Ездил на диагностику, но ошибок не каких нет...
может ли быть такое что на компе ввели высоту при движении заведомо на одну сторону выше? Или еще что
vin; wdd2210801a253480
Добрый день.
Кто может помочь с таким вопросом. Значит суть проблемы. В машине пишет проблема с подвеской на центровой консоле, пневмоподвеска стала жёсткой чувствуются все ямки на дроге. кароче как на жигулях едешь. В моём городе тока один компьютер который может читать ошибки а до офицала ехать доле ко да и не безопасно с не исправностью, ошибку в этом сервисе мы можем прочитать и там пишет проблема в электромагнитном клапане и вот тока в сервисе пожимают плечами что не могут так найти проблему и если дальше че сломается то поменяем. вот интересно мнение знатоков в чём может быть проблема и что за клапан. Прошу совета кто что знает или может выслать мануал на русском по поводу пневмо подвески в w221 s320 2006 год. Вин номер если надо скину.
Вы бы номерок ошибки выложиди,а то непонятно.На кахдой стойке есть электроиагнитный елапан,а есть блок клапанов на компрессоре.
У меня была подобная проблема. Клапан сброса давления, конструктивно единое целое с компрессором, официалы приговорили компрессор под замену. Как потом оказалось вода попала в эл.разъем, просушил-смазал и ошибка исчезла.
...:icon_question:подскажите пож-та- где этот разъем?
люди добрые- подскажите пож-та,- где сам компрессор подвески и как выглядит сам это воздушный фильтр на нем? Диагностика пишет- проверьте воздушный фильтр компрессора. Иногда не докачивает немного, а иногда пишет- все работает. ...:)
Снимаете переднее колесо со стороны пассажира, переднюю половинку подкрылка и сразу увидите компрессор. От него в сторону бампера идет черная резиновая трубка, на конце которой и находится фильтр, внешне напоминает вазовский топливный.
Последний раз выдало- Ошибка: "Продолжительность регулирования при наполнении основного ресивера слишком велика". ...номер ошибки не запомнил. ...больше на стойки не ругалась.:icon_question:
Авто, когда надо, поднимается и опускается...
автор доброго дня!
Напиши как решили проблему , столкнулся с той же бедой.
ошибка аналогичная висит, машина подимает опускает , но сейчас поезидив какое то время решил поднять а она не поднимает, думаю может перестала поднимать из за того что поставил запаску меньшего радиуса либо проблема вылезла на ружу.... в любом случае отпишись. Спасибо.
вопрос по пневме
Друзья нужен ответ на вот такой вопрос - пневма не поднимает и не опускает при нажатии на кнопочку , в одном положении сейчас , может ли быть это из за того что стоит запасное колесо меньшего радиуса ? ранее висела ошибка аналогичная той что в теме ниже , а именно перекачивает компрессор ( что то в этом роде ) но пневма поднимала. Может кто то сталкивался с такой бедой , в мерсах я новичок . Буду рад любому ответу . Модель s 500 задний привод.
До полню тему заметил что машина зависла в верхнем положении так и езжу как ее опустить ???
для начала диагностика Старухой проверять клапана и компрессор с релюхами и предохранителями.
Спасибо за ответ , я так понимаю что подвеска сейчас работает не правильно ? Вроде жестче так ?
По старухе скорей всего выдаст залипание клапана сброса давления! Предположу что в такой мороз он мог замерзнуть смотри компрессор и клапан за передним бампером с правой стороны
Его нужно разобрать и прочистить ? Живу в городе где специалистов вообще нет нормальных , на все вопросы ответ один не знаем едь К диллеру....
ну зачем же сразу разбирать? попробуй на ночь загнать машину в теплый бокс есть вероятность что поможет! если нет то лучше сам не лезь! найди диагноста со Старухой у которого руки прямые! официалы скорее всего не будут заморачиавться и приговорят компрессор в сборе.
Да дело в том что у нас сейчас не холодно плюс 10 нужно еще теплее ?
А официалы полюбому замену только , я бы и зампред если только знать бы что поможет ....
лезть в компрессор без диагностики нет смысла слишком много деталей в конструкции надо понять что именно глючит:icon_idea:
Хорошо , спасибо на днЯх заеду позже отпишусь тут что накопают , спасибо за ответ ...
Ошибка "пневмоподвеска"
Всем привет. С днем защитника. Если повторяюсь - не пинать пенсионера. S 221 320 CDI 4 matic 2008 WDD2210801A262114. Вопрос: после мойки через час по трассе высветилась ошибка пневмоподвески, заглушил, завел ошибки ноль, Через 10 мин все повторилось, проделал туже операцию, ошибок ноль. До гаража 30 мин, ошибок ноль. В гараже заметил задняя правая сторона упала на 1-1,5 см по отношению к другим. На что обратить в первую очередь внимание или сразу к дилеру, и сколько рубликов к нему брать. Может и не мойка повлияла, езжу аккуратно. У дилера был в ноябре 2013, без замечаний. Пробег после дилера около 2 тыс. Правда сегодня выехал после месячного простоя в гараже, может что окислилось? Спасибо.
На диагностику, можно не к дилеру. Мойка- скорее всего совпадение
Разобрался. Под капотом перетерло трубку пластиковую пнемоподвеси в районе аккумулятора. Решил не менять полностью трубку, ограничусь вот
этим, цена с доставкой наложенным платежом 1200р
http://v-max.pro/298-a0003270169-ремкомплект-пневматической-магистрали-4мм.html#
Все правильно
327AHP
