Пневмоподвеска W221
Добрый день.
Кто может помочь с таким вопросом. Значит суть проблемы. В машине пишет проблема с подвеской на центровой консоле, пневмоподвеска стала жёсткой чувствуются все ямки на дроге. кароче как на жигулях едешь. В моём городе тока один компьютер который может читать ошибки а до офицала ехать доле ко да и не безопасно с не исправностью, ошибку в этом сервисе мы можем прочитать и там пишет проблема в электромагнитном клапане и вот тока в сервисе пожимают плечами что не могут так найти проблему и если дальше че сломается то поменяем. вот интересно мнение знатоков в чём может быть проблема и что за клапан. Прошу совета кто что знает или может выслать мануал на русском по поводу пневмо подвески в w221 s320 2006 год. Вин номер если надо скину.
Вы бы номерок ошибки выложиди,а то непонятно.На кахдой стойке есть электроиагнитный елапан,а есть блок клапанов на компрессоре.
alex_drid
W221 S500 4matic
У меня была подобная проблема. Клапан сброса давления, конструктивно единое целое с компрессором, официалы приговорили компрессор под замену. Как потом оказалось вода попала в эл.разъем, просушил-смазал и ошибка исчезла.
...:icon_question:подскажите пож-та- где этот разъем?
alex_drid
W221 S500 4matic
люди добрые- подскажите пож-та,- где сам компрессор подвески и как выглядит сам это воздушный фильтр на нем? Диагностика пишет- проверьте воздушный фильтр компрессора. Иногда не докачивает немного, а иногда пишет- все работает. ...:)
Jager
w221 s320cdi
Снимаете переднее колесо со стороны пассажира, переднюю половинку подкрылка и сразу увидите компрессор. От него в сторону бампера идет черная резиновая трубка, на конце которой и находится фильтр, внешне напоминает вазовский топливный.
alex_drid
W221 S500 4matic
Последний раз выдало- Ошибка: "Продолжительность регулирования при наполнении основного ресивера слишком велика". ...номер ошибки не запомнил. ...больше на стойки не ругалась.:icon_question:
Авто, когда надо, поднимается и опускается...
дима nvrsk
автор доброго дня!
Напиши как решили проблему , столкнулся с той же бедой.
ошибка аналогичная висит, машина подимает опускает , но сейчас поезидив какое то время решил поднять а она не поднимает, думаю может перестала поднимать из за того что поставил запаску меньшего радиуса либо проблема вылезла на ружу.... в любом случае отпишись. Спасибо.
дима nvrsk
вопрос по пневме
Друзья нужен ответ на вот такой вопрос - пневма не поднимает и не опускает при нажатии на кнопочку , в одном положении сейчас , может ли быть это из за того что стоит запасное колесо меньшего радиуса ? ранее висела ошибка аналогичная той что в теме ниже , а именно перекачивает компрессор ( что то в этом роде ) но пневма поднимала. Может кто то сталкивался с такой бедой , в мерсах я новичок . Буду рад любому ответу . Модель s 500 задний привод.
До полню тему заметил что машина зависла в верхнем положении так и езжу как ее опустить ???
Carllsonman
Mercedes-Innovations
для начала диагностика Старухой проверять клапана и компрессор с релюхами и предохранителями.
дима nvrsk
Спасибо за ответ , я так понимаю что подвеска сейчас работает не правильно ? Вроде жестче так ?
LegioNAir
По старухе скорей всего выдаст залипание клапана сброса давления! Предположу что в такой мороз он мог замерзнуть смотри компрессор и клапан за передним бампером с правой стороны
дима nvrsk
Его нужно разобрать и прочистить ? Живу в городе где специалистов вообще нет нормальных , на все вопросы ответ один не знаем едь К диллеру....
LegioNAir
ну зачем же сразу разбирать? попробуй на ночь загнать машину в теплый бокс есть вероятность что поможет! если нет то лучше сам не лезь! найди диагноста со Старухой у которого руки прямые! официалы скорее всего не будут заморачиавться и приговорят компрессор в сборе.
дима nvrsk
Да дело в том что у нас сейчас не холодно плюс 10 нужно еще теплее ?
А официалы полюбому замену только , я бы и зампред если только знать бы что поможет ....
LegioNAir
лезть в компрессор без диагностики нет смысла слишком много деталей в конструкции надо понять что именно глючит:icon_idea:
дима nvrsk
Хорошо , спасибо на днЯх заеду позже отпишусь тут что накопают , спасибо за ответ ...
Ruman
Ошибка "пневмоподвеска"
Всем привет. С днем защитника. Если повторяюсь - не пинать пенсионера. S 221 320 CDI 4 matic 2008 WDD2210801A262114. Вопрос: после мойки через час по трассе высветилась ошибка пневмоподвески, заглушил, завел ошибки ноль, Через 10 мин все повторилось, проделал туже операцию, ошибок ноль. До гаража 30 мин, ошибок ноль. В гараже заметил задняя правая сторона упала на 1-1,5 см по отношению к другим. На что обратить в первую очередь внимание или сразу к дилеру, и сколько рубликов к нему брать. Может и не мойка повлияла, езжу аккуратно. У дилера был в ноябре 2013, без замечаний. Пробег после дилера около 2 тыс. Правда сегодня выехал после месячного простоя в гараже, может что окислилось? Спасибо.
Вано_
Коротко не получится
На диагностику, можно не к дилеру. Мойка- скорее всего совпадение
Ruman
RAIN5297
Insignia
Разобрался. Под капотом перетерло трубку пластиковую пнемоподвеси в районе аккумулятора. Решил не менять полностью трубку, ограничусь вот
этим, цена с доставкой наложенным платежом 1200р
http://v-max.pro/298-a0003270169-ремкомплект-пневматической-магистрали-4мм.html#
Все правильно
Владимир1111818
