Пневмоподвеска W221
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Отец Хорхий
каждой стойке и ресиверу свой клапан!
Тогда какая логика их работы? По идее, они нормальнозапертые, то есть в отсутствие сигнала управления клапан закрыт, воздух из стойки не выходит. При неисправности одного клапана проседать должна только та стойка, чей клапан неисправен. Или есть ли связь между стойками в отключённом состоянии? Например, ЭБУ мониторит уровень.
kayag
пока пешочком )
Доброго времени суток,
Слышал недавно, что и W221 бывает без пневмоподвески, это так?
И если так, то определяется данное также, отсутствием кода 489?
С Уважением...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
возможно перепускание внутри блока клапанов, как одного так и нескольких
Vlad221
Севастополь
авто MB 221/350 задний привод
Ув.форумчане подскажите в чем может быть проблема.
Пневма высаживает задний аккум просто в хлам.так что только с ключа в авто можно попасть.а так же проседает (если авто не трогать 2-3 дня) равномерно!
Когда ездишь по городу,замечаю что компрессор часто включается и сбрасывает давление.за 5 минут может пройти 2-3 цикла .
И сбрасывает давление не просто пшиком а затяжным 5-7сек.
Сейчас загнал ее в гараж,отключил задний аккум и пневма на удивление ни спустила ни на сантиметр за 8 дней.
Компрессор новый(на старом было тоже самое,от чего и помер),старухой смотрели давление давит.ошибок нет,блок клапанов и ресивер промылевали.
Куда копать?
wdd2211561a136490
RAIN5297
Insignia
Датчики уровня кузова как поживают?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Куда копать?
wdd2211561a136490
привет) надо проверить уровень авто и сделать правильную калибровку, чтобы значения были в допусках, тогда и сбрасывать не будет так часто. Состояние тяг уровня тоже важно, от них зависит правильность передаваемых датчиками значений уровня. Вообщем диагностика системы должна давать ответы)
Vlad221
Севастополь
Спасибо,посмотрю через стар калибровку
RAIN5297
Insignia
Летом ходовую перетряхивали,датчики были в порядке
Машина в движении не должна так часто накачивать спускать пневму. А на стоянке возможно датчики уровня кузова врут и не дают блоку управления пневмы уснуть. Надо посмотреть действительные значения датчиков, возможно даже прокатиться со старом чтобы понять с какой стороны уровень некорректный
RAIN5297
Insignia
Когда подвеску перетряхивали тяги правильно поставили? Там вроде сзади можно тяги уровня в двух положениях поставить
Vlad221
Севастополь
Передние тяги не снимали,они не закисшие,рабочие.
сзади не трогали.А есть какие-то стандартные значения в калибровке пневмы,чтобы сравнить со своими,или вбить их?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так значения через Старушку и надо вводить и диапазон по вольтажу там же искать. Сзади , кстати, только одна тяга установлена (по центру)
Nikolay 14
