Пневмоподвеска W221
  • Автор темы Автор темы Vadim k
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Пневмоподвеска W221 4matic
Добрый всем день.
Проблема в следующем: Смущает сама работа её...., прихожу утром в гараж машинка я так понимаю в спящем режиме (то есть когда после остановки глушишь и закрываешь машину она сама опускается и замирает в одном положении) относительно колеса и крыла все ровно со всех сторон именно в спящем режиме (рулеткой мерил).
Сажусь в машину, еду, и начинаю замечать что правая передняя сторона ниже относительно левой или левая выше относительно правой (визуально), при морозе в -15 и ниже машина не падает, поднимается когда заводишь сразу и быстро, после поездок сделал замер и был в ужасе разница в замерах между передними колесами 2,7 мм:(, что может быть? может клапана? Или может датчик? где то конденсат замерзает...
Ездил на диагностику, но ошибок не каких нет...
может ли быть такое что на компе ввели высоту при движении заведомо на одну сторону выше? Или еще что
vin; wdd2210801a253480
Машина жёсткая и перекошена. После каждой калибровки машина мягкая пять минут, потом опять перекос и жёсткая. Стойки, компрессор, клапана поменял. Что ещё может быть? Подскажите, пожалуйста
Привет) Какие ошибки? Как перекошена - задралась или опустилась, перед-зад, слева - справа?? Нужны ответы, так задавайте вопросы полностью!)
вечер добрый!! S500 4matic 2007 года короткий. вопрос -пневма поднимает машину выше чем обычно автоматически...ни кто не сталкивался?ошибок никаких не показывает...при нажатие кнопки подъем авто еще приподнимает.. нигде ничего не шипит ,впустую компрессор не качает.при остановки и переходе на паркинг машина опускается при трогании снова поднимется..(возможно проблема у меня в голове... недавного тока купил авто...до конца не разобрался во всех прелестях))
Привет) что понимать под " выше чем обычно" ? Это надо диагностикой проверять по датчикам уровня а/м. Если надо тогда отрегулировать уровень, иногда, конечно, пытаются изменять заводские настройки, может в этом дело!!)
Добрый день
W216 2007
появился писк, как мяукает котенок, именно на ямках. больше всего когда машина по углом вниз. т.е едет вниз и попадает в ямку. Писк короткий 1-1.5 секунды. если опять через секунду попадает в ямку, опять мяукает )
Грешу на пневму!
Кто подскажет, с чего начать ? Проехал 2000 км , ничего не поменялось.
Добрый день
W216 2007
Грешу на пневму!
Немедленно прекратите издеваться на животным:)
причем с утра после первого запуска мотора. опять такой "мяу"
даже без ямок !
как шарик воздушный спускает!)
Возможно этот звук сброса давления из пневмы. Осталось понять почему))) Может тяги к датчикам подзакисли и блок airmatic неправильно воспринимает уровень автомобиля!
И как это проверить ? комп покажет что то ?
Приветствую!Разобрались в чем причина? у меня тоже самое только плавающий глюк то мягко то жестко но подвеска всегда задираеться в верх при движении хотя должна опускаться,может кто в курсе куда смотреть?
Всем привет!221 500 4матик 10год прошу помощи по проблеме описанной выше
Да забыл добавить машину при движении немного ведет в право
Крымчанин пишет клинит стойка ,так стойку менять или в Крым ехать)
Привет) как минимум надо подключить комп и проверить значения уровней и ошибки. По этой информации можно делать выводы. Может датчик вышел из строя, тяга к датчику закисла, блок неправильно запрограммирован и т.д.!!
подключали 3 раза в профильных сто 2 раза у оф.дил.,никаких ошибок все датчики в норме ,сделали калибровку ,развал ,машина стала пониже чем была и едет прямо но периодически становиться жесткой потом опять мягкой и тд.Ни кто не может найти причину этой проблемы куда еще смотреть???
Andro 0612
