по гарантии замена цепи и т.д а масло и фильтр должны поменять?
boroda888
W212 E200 2014г
МЧС РФ
Отдал официалом в Панавто на диагностику сегодня свою машину W212 M274 2014 г.в с причиной что на холодную с утра при запуске слышен треск по капотом не долго 1-2 сек потом норм. Диагностика подтвердила конструктивную особенность этого двигателя и что замене подлежат звездочки,цепь ,натяжители и что то там еще мастер по приемке мне назвал,. Я спрашиваю у него а масло и фильтр вы будете менять??? Он сказал что нет не будут так как в мотор не лезут. Мне сказали что при таких заменах и работах с движком масло и фильтр меняет дилер.
Кто может помочь,кто что знает.????
При замене цепи и звёзд масло сливать не надо.
Только есть один нюанс.....Грохот может быть из-за разжиженного масла.Т.е. бензин в масле,а он там есть наверняка.Что на это скажут официалы....???
странный подход сразу цепь звезды - почему в начале не начать с проверки масла и всего сопутствующего
А ТС не нервничать а позадовать наводащие вопросы дилеру
И главное задавать их с пристрастием
Да и потребовать подменную машину на весь срок ремонта
Спасибо большое. Думаю для начала поменять менеджера по ремонту и начитавшись полезной информации буду задавать наводящие вопросики.
Alexandr W205
