по генератору W210
саша так это с будуна
кстати с наступившим всех
всех благ:happy_new_year::ny_mnogo:
и я с удовольствием присоединяюсь ко всем поздравлялкам , которые прозвучали , ко всем пожеланиям , надеждам и прилипляюся к ним .....
с новым годом , друзья мерсоводы . да не пропадёт в нас вера в великую марку , да останемся мы с ней , да будем все счастливы находясь за рулём трёхлучевого автомобиля .
особенно в поворотах , виляя хвостом и распугивая молодых рейсеров , рычащих , копчащих , но ни хера не едущих ....
Добрый день.
Внезапно на ходу вылетела ошибка аккомулятор\генератор, а потом позже та что на картинке... дословно перевел.. что подразумевается под потребителем?? где копать???
    610,7 KB · Просмотры: 447
Добрый день.
зарядку не гене смотри , 95% что её нет
Добрый день.
это гебаный реагент.
ты не первый сегодня. просуши, должно уйти.
а я страсть как люблю по лужам погонять , тьфу , тьфу , гену ни разу не заливал .
чем же вас там поливают ?
Д... вылетела ошибка аккомулятор\генератор, а потом позже та что на картинке...???
И горит постоянно? иИли после исчезла? После перезапуска?
Может и залило , завтра пройдет.
При отсутствии зарядки ошибка будет другая.
Гена работает, но дает пониженное напряжение. Не хватает тока. Он и просит отключить потребители, не нужные в данный момент.
Попробуй выключить все: свет, вентилятор, музыку....
если её нет , это не значит что её совсем нет . это профессиональная феня подразумевает так же и низкий уровень напряжения....
делов то , взять да померить , а то гадать то можно долго
е..феня подразумевает так же и низкий уровень напряжения....
Вот и я о том же. У меня такая ошибка выскакивала кратковременно. при этом напряжение было около 13,0 В. дважды. год назад. Ничего не делал. При минус 20*С. "Холодный" сразу поехал. Может поэтому.
Хрен его знает чем поливают.Ботинки на один сезон :mad:
А,у половины передних пыльников моторных нету снизу.
а нас дресьвой мелкой посыпают от души , от того морда у меня вся как отпескоструена . хрен знает что хуже .
это всё происки маркетологов , принуждают нас покупать новые автомобили
у меня сейчас бампера нет... завожу нормально, но через несколько секунд пропадает зарядка... мерил на почти севшем аккуме 11,8, завел - 13,8... но потом повылетали ошибки и 8,5... и аккум садится быстро... ставлю заряженный и все повторяется...
от силы 2-3 минуты и пропадает зарядка...
Снимать и промывать спиртом его?? и щетки смотреть?
дак всё таки зарядки то совсем нет .
гену снимать , вскрывать , а дальше по обстоятельствам .
но т.к. вас там обильно химией поливают , то можно попробовать помыть двигу , обязательно с химией и керхером , может и пройдёт . в чём я сильно сомневаюсь . если химия что то коротит в гене , так что зарядка исчезает в ноль , то наверно уже что то невернулось и без вскрытия ни как .
но не забывай что доля угадалова присутствует в каждом посте , сам думай что дальше
эм, ну как вариант. может ремень проскальзывает?
нет ремень проверял... а снять и разобрать не проблема... проще, чем новый покупать)))
одно интересно... когда новый аккум ставлю или на след. день включаю зажигание, то ошибок нет... и заводится.. и заряд показывает.. но не на долго...
а я думаю все гораздо проще,
гена та пади родной еще.
вот и наелся регулятор
проще говоря замена щеток.
кстати nvold у тебя бош или валео?
    884,8 KB · Просмотры: 443
я даже не знаю.. не лазил в него не разу..
сниму в выходные... если щетки, то легко отделаюсь))
11.8 это абсолютно нормальное предпусковое напряжение.
13.8 это говорит о том что заряд таки есть.
а вот дальше.. тут подгрузка чего то начинается, либо помере прогрева гены сиквестируется контакт.. либо я незнаю. визуально надо.
просто водой на жопу из брызгалки пожирнее. и просуши.
и как это не чудНо, но провод под ногами тоже может такое давать..
и таки да, не стоит забывать что вчерась было ливрец как влажно и холодно.
у меня стартер то при 15ти замерз на днях. а тишина при повороте ключа с заряженым аккумулятором на морозе, вызывает аналогии с .баным коромыслом и способна активизировать самые низменые желания по отношению к близким людям, которые удивленно-требовательно спрашивают - В чем дело? А мы что никуда не поедем теперь??!.
пока дошло в чем дело, сутки потерял..
consumer defective - сообщает что все потребители уже выключены в принудительном порядке.
спасибо всем за варианты) завтра посмотрю генератор и провода в ногах.. у меня там дыра в днище и возможно все намокло реагентом... наверно и замок из-за этого глючит... то с первого раза завожу, то с двадцатого...
Aleks1991
