по генератору W210
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
щетки цепляются за буртик на цилиндре якоря. Сами графитовые кирпичики придавлены пружинкой внутри щетки.
Снимается зыдняя крышка откручиванием болтиков или гаечек или ... и на выбор
1. Грубой мужской силы
2. Вставленной иголочки и оттягивания графита внутрь
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
Эпопея закончилась! Результат: работа, замен колец-400, замена подшипников-200, чистка-100,слесарная работа (спиливание подшипников)-300, проточка-100. ИТОГО-1100р. Матер. кольца генератора 135172Во -157р, подшипник 140087SKF -340р, подшипник 140263 NTN BO -403р. ИТОГО-900р. Утром отдал в обед забрал, за 30 мин. собрал, установил и поехал:ny_sanki:Всем спасибо!:icon_e_smile:Забыл, щетки на реле сам перепаял от 21014 (один в один 230р.)
Marfil
W414
¡caramba!
или даже кукарямба..
-24 всего то было. утренний запуск с дичайшей детонацией, но пустилась. после 10 минут прогрева, по выезду из двора получаю в лоб battery alternator. а фигли делать? ребенка в школу а у меня жоппопень такая.. думаю до конца дома доеду если пройдет то авось пронесет. нее..
обрубило всю электрику, орет благим матом про генератор и выше первой сцуко не пускает. с явными позывами заглохнуть, пришлось изображать фантома, и проезжать два светофора на красный и давить неторопливых кеглей. но доехали таки обратно во двор.
опоздали в школу в итоге блин..
и темно. и холодно. реле регулятор?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
сам ведь знаешь . цешку в руки и на замеры . если с гены не идёт , то в тепло на демонтаж
Marfil
W414
видишь ли, он у меня с водяным охлаждением, млять...
и гаража у меня нет. и -24. и под машину мне не подлезть, клиренс как у ламборджини, и поддон не влезет..
вобщем караулики одним словом, настоящие.
я искренне люблю и дизель и сараюшку эту, но иногда мне хочется ее поломать. сильно.. тварь..
и что то мне кажется, что мои сухие месяца подошли таки к концу. и сегодня я буду пить. много...
бедный я нещастный весь такой одним словом..
:icon_e_ugeek:
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
пить то это не выход . пить надо когда починишь , она тогда даже слаще будет .
цешкой то хоть померий . может Х4 вся промёрзла нах , может не в гене дело . шансов мало но бывает
Marfil
W414
рассветет полезу.
petr78rus
в том году была такая фигня, у меня там три жилы толстых вообщем на одном отвалилась пайка
Marfil
W414
Самое трудное в нашей работе в минус 30 копаться в моторе.Удачи тебе.
эсэпасипоо.. :)
подробнее?
нихрена визуально нету. все на месте и при делах.
аккумулятор видимо так напрягся, что сбросил значительный коофициэнт ЭДС (с холода голова ясная и формульная), и естественно послал мну на место.
унес домой заряжаться.
жду короче..
а пока жду...
:D
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
это четки, гену на разбор. Надо конечно для очистки совести попробовать акум включить и еще раз завести и напругу смотреть на акуме и если будет падать, и если умудриться еще до гены долезть и там померить и если тоже падает - то точно гена
Marfil
W414
я исренне надеюсь что они примерзли и залипли, и утром машина грелась на аккуме.
но снять его мне без подьемника не судьба. совести ради, я ее конечно запущу. но если будет привышение по току на аккум, ....
то обязательно запущу машину. но уже после нового года. ибо не протолкнуться на сервисах. у меня топливо течет с охладителя и я уже три недели жду, а тут..
Marfil
W414
пистец приплыли..
генератор noname. ваще без каких либо опозновательных знаков..
похож и на delphi и на bosсh с 612 того. по вину глухой, а на деле с фронтальной вентиляцией.
нучтозаорштвоюмедь...
petr78rus
так а что с геной?
у нас на офисной(Е220сдай 2002г) стоял бош тоже с водяным охл. пару месяцев назад клинануло так что порвало ремень
Marfil
W414
с ним то все в порядке. нет заряда с него, ни грамма.
а вот какую релюху брать? это уже веселее..
вот жопень. она явно бошевская.
0_a77f7_cc69cfc2_S
0_a77f8_2a4e51cf_S
0_a77f6_cd720473_S
вот фейс. и он как янус (или анус, кому как удобнее), бошевский снаружи и дельфовский внутри..
0_a77f9_86bc8ea9_S
0_a77fd_fe08586b_S
0_a77fc_eb7f3b00_S
0_a77fb_85ced2e2_S
а по вину, вобще должен был бы стоять вот такое чудо-юдо..
ну и получается, что ничего собственно и не получается..
SLP
Знай и люби свой EPC...
...вот жопень. она явно бошевская...
...бошевский снаружи и дельфовский внутри..
...а по вину, вобще должен был бы стоять вот такое чудо-юдо..
...ну и получается, что ничего собственно и не получается...
По VIN генератор Delphi, определяется однозначно по коду 801 в карте.
Bosch перестали ставить в 08 месяце 2000 года, но видимо не для этого автомобиля.
И по фото передней стороны видно, что это не жидкостный Bosch.
Так что генератор 0001501650/ 2450, щетки 0011516014.
Но может и мост "прилетел" от нагрузки, сразу после запуска на морозе.
Ссылка: Генератор MERCEDES-BENZ A001501650.
Картинка:
Похож...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Четки снимай и туда от ваза подточи и вставляй, самое дешевое и надежное, если только якорь не сточен под ноль
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
либо я могу заткнуться и тихонечко ждать пока пройдет ажиотаж на этакады и подъемники...
Неужели ни у кого из знакомых нету гаража часа на три - четыре?
butrov06
