по генератору W210
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
При нагрузке 13 вольт это получается нормально?
И что может вызвать полное отключение питания в сети при заводке? Клеммы на АКБ проверил они нормальные не окислились
Забыл дописать машина W210 m112 мотор VIN WDB2100651A417711
большой пусковой ток вызывает отключение... замечали при пуске двигателя магнитола отключается
IgorMrc
W210 4matic
На двигателе М112 трудно снимать генератор? На сколько болтов он крепится?
IgorMrc
W210 4matic
Крепится на два болта.
Те самые болты что видны спереди (со стороны шкива)?
Они блин закисли чтоб не сломать большим рычагом крутить придется(
Да, и где проводка к щеткам подходят и от генератора силовые, с какой хоть стороны?
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Да, те самые болта.
Проводка подходит с задней стороны генератора.
IgorMrc
W210 4matic
Когда эти болты открутишь и генератор вытаскивать начнешь главное чтоб провода не оторвались))) В каком они состоянии смотря...
IgorMrc
W210 4matic
Есть фото видео по разбору генератора? Или там и так все просто?
NVOLD
Велосипед
Если нужно снять диодный мост, то непросто... распаивать придется... а если просто щетки поменять, то крышка и два болта..
    181,2 КБ · Просмотры: 462
    725,1 КБ · Просмотры: 480
    830,3 КБ · Просмотры: 474
    206,1 КБ · Просмотры: 449
IgorMrc
W210 4matic
Нет, мне надо оба подшипника заменить. А для этого открутить шкиф. Там левая или правая резьба на нем? Генератор Бош.
Запрессовывать подшипники трудно? Оба взял БОШ (NSK)
NVOLD
Велосипед
я до подшипников не добирался... тебе надо корпус разобрать... болты по экватору корпуса идут... вал должен легко выйти из подшипников, а вот из корпуса не знаю... если грелись, то могут прикипеть.. пробуй...
IgorMrc
W210 4matic
В этом весь и вопрос чтоб с вал вынулся из подшипника, из корпуса его не проблема можно выбить. И назад запрессовывать только прессом или можно ударами молотка например?
NVOLD
Велосипед
корпус дюралевый, подшипник стальной... из чугуна идет плохо... пробуй!
NVOLD
Велосипед
Корпус генератора из дюраля))
романы
W220
подскажите пожалуйста про генератор...
Всем доброго времени,подскажите пожалуйста,владею мерсом Е280 W210 97г дв 2.8, сегодня пропала зарядка,сняли генератор и немного удивились он не родной с ТАЗА 10-ой модели накрылся диодный мост,заменили все работает,у меня вопрос может ли не родной гена каким то образом влиять на работу авто,заранее спасибо...
Marfil
W414
если бы..
по сути гены все равны.
но..
нагрузка и фантазия творят чудеса.
особенно если площадь посадки подходит..
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Генератора от 10-ки явно хватать не будет, если память не изменяет у меня на е240 стоит 120А. А десятка сколько там 80 в лучшем случае 90А. Я очень хорошо помню статьи по отечественным авто типа "Перед зимой снимите АКБ и проведите полный ее заряд потому что в городском режиме "гена" ее до конца не заряжает".
А вообще я против внедрения отечественных деталей на иномарки.
IgorMrc
W210 4matic
Как правильно (по инструкции) отсоединять аккумулятор, сначала массу потом + или наоборот? Достаточно ли снять одну массу, никаких неисправностей не возникнет?
МихаилАК
W210, E240
Главное разомкнуть цепь. Но в принципе всегда отключают минус.
LeoGQ
