победить продувку катализаторов или ошибка Р0410
  • Автор темы Автор темы Serg2005
Serg2005
ML-350
Начальник
проблемы с вторичным воздухом 272 мотор (ошибка Р0410)
Думаю, что не только у меня такая проблема и не только с 272 движком.
СТАР выдает ошибку Р0410 - нехватка вторичного воздуха, иногда на одну голову, иногда на обе.
Причем нехватка воздуха проявляется скорее всего только на холодном пуске, когда насос качает воздух в выпускной коллектор для продувки катализатора. При стирании данной ошибки на горячем двигателе повторно она не появляется. Только после пары дней. Соответственно можно сделать вывод, что после 2-3 циклов работы двигателя данная ошибка зажигает ЧЕК.
Все проверки по СТАРу цепочки данного узла (работа насоса, клапана, зондов) проходят нормально. Холодный тест двигателя так же проходит без замечаний.
Кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решили, кроме системного отключения проверки функции продувки катов через СТАР ?
Ну не насос, а муфту - ХЗ что у вас там на 164
Вроде бы нормально
мда,нормальный ответ. а впрыск по сторонам.положение р.валов в текучке,коллектор может дырявый.расходомер сколько кажет.запустите в старухе проверку функциональных цепочек,скиньте адапации.все равно она вас приведет на неисправный узел.
вот история возникновения ошибки
расходомер недавно заменен, т.к. валил смесь в обогащение.
самоадаптации в норме, все проверки приводят на продувку катов
  • 1.pdf
    1.pdf
    70,8 KB · Просмотры: 407
расходомер заменить,адаптации скинуть,продувку отключить.ездить счастливо! до следующих проблем с вентиляцией бака и замены всасыващего коллектора.
Чем расходомер не нравится, я его недавно заменил?
Адаптации я скину - это не проблема, а вот как отключить продувку? Это делается через инженерное меню, а пороля у меня нет.
Причем тут вентиляция бака и коллектор?
20 кг на холостых даже у меня 6,3 не кажет.на старуху нужен инженерный ключ.могу дать.где отключить писал.остальные проблемы-заводские косяки и время.
Давай, буду очень признателен
Расходомер был заменен на бошевский, по причине того, что родной расходомер валил адаптации в обогащение, после замены расзодомера само адаптации ушли в норму.
давай Lan Id. пришлю ключ.лучше наверно в личку.
В продолжение темы.
Машина простояла на сервисе две недели (подкрашивал сколы), т.к. Был поджопник хундай, особо мастера не торопил. За это время умудрились посадить в ноль аккумулятор (включили стояночный габарит). В общем подзарядил аккумулятор и поехал, подключил к старухе - ошибок само собой было полно, в том числе и продувка ката на правую сторону. Все почистил и уже 8 дней езжу без ошибки, во всяком случае без чека. Чему приятно удивлен.
Что могло случиться? Посадка аккумулятора повлияла на мозги и глюк ушел?
95 бензин за время стояния превратился в 92 и машине это больше нравиться? - до меня всегда ездили на 92.
В малярке было относительно влажно и возможно что то закисло или откисло по контактам и поводке (зонды и т.д.)???
Какие будут предположения?
мда,как беременность-сама прошла!
Вот и я удивляюсь
Завтра подключу к старухе - посмотрю что напишет
По ходу в этом китайском старе нет инженерки, дистанционно подключались и не нашли, хотя можно и еще попробовать
инженерка зависит от ключа.
Т.е. Вводишь ключ и открывается инженерное меню?
да,именно.
Интересно.
А куда его вводить, если сразу открывается страница с тестами?
вводить в старутилиты.
Счастье было не долгим, чек зажегся опять. Вчера залил полный бак 95, может дело действительно в бензине? Ездил же 9 дней и ничего не зажигалось. Завтра подключу стар - посмотрю когда ошибка прошла.
Allim
