победить продувку катализаторов или ошибка Р0410
Serg2005
ML-350
Начальник
проблемы с вторичным воздухом 272 мотор (ошибка Р0410)
Думаю, что не только у меня такая проблема и не только с 272 движком.
СТАР выдает ошибку Р0410 - нехватка вторичного воздуха, иногда на одну голову, иногда на обе.
Причем нехватка воздуха проявляется скорее всего только на холодном пуске, когда насос качает воздух в выпускной коллектор для продувки катализатора. При стирании данной ошибки на горячем двигателе повторно она не появляется. Только после пары дней. Соответственно можно сделать вывод, что после 2-3 циклов работы двигателя данная ошибка зажигает ЧЕК.
Все проверки по СТАРу цепочки данного узла (работа насоса, клапана, зондов) проходят нормально. Холодный тест двигателя так же проходит без замечаний.
Кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решили, кроме системного отключения проверки функции продувки катов через СТАР ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Реле насоса продувки катализаторов (вторичного воздуха).
При холодном пуске с помощью стара выяснилось, что насос и клапан работают меньше времени, чем это положено по программе.
СТАР написал - проверить реле воздушного насоса F58kE. Только вот не соображу, какое это реле F (A0025421119) или E (A0025422619) ???
EPC конкретно не пишет, за что какое реле отвечает. ВИС почему то не находит документы по диагностике, только по ремонту выдает документы.
4JGBB86E36A037272
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
по схеме Е показывает. F за сигналы отвечает.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всё верно F- реле звуковых сигналов,Е - реле воздушного насоса продувки катализаторов (напротив двух здоровых предохранителей в блоке F58).
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
    28,7 КБ · Просмотры: 2.699
    6,3 КБ · Просмотры: 2.500
Serg2005
ML-350
Начальник
там 2 или 3 релюшки с одинаковыми номерами как "Е", может их местами поменять для проверки?
юрий66
автосервис
можно и поменять,только смысл в чем? реле компрессора залипает иногда,но с этими никогда проблем не было.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Поменять конечно можно.
Кстати, у меня на W208 после аналогичной ошибки (P0410 - Продувка катализатора: неправильная работа) пришлось поменять сам блок K40/4 - питание на релюшку не приходило, благо он стоил 2500 руб.
Serg2005
ML-350
Начальник
Со стара проверял холодный тест - насос выключается раньше чем предписывает тест.
Да и сама по себе продувка работает, но что то там не правильно.
Serg2005
ML-350
Начальник
Может кто сталкивался:
Постоянно выскакивает чек с ошибками на неисправность системы продувки катализатора (вторичный воздух). То на одну, то на обе сторны.
Насос? обратный вакуумный клапан и электрический клапан работают, менял местами релюхи, снимал и промывал клапана на головках, стали держать (до этого пропускали). Ошибка вываливается на холодном движке (до 70 гр.) и на первых 5-7 минутах работы двигателя.
Есть ли решение проблемы, кроме как отключения контроля работоспособности продувки, программно через СТАРуху?
мотор 272
4JGBB86E36A037272
юрий66
автосервис
насос другой подкинуть.проще отключить и забыть как страшный сон.
Serg2005
ML-350
Начальник
Чтобы отключить и забыть, нужно войти в инженерное меню стара и сделать это программно. Иначе чек будет гореть. Как это сделать, не знаю. Поэтому и спрашиваю как вылечить или отключить.
юрий66
автосервис
может не додувает.не новый же,хотя и новым нельзя верить.не вижу такого кода в старухе. чем читали?
Serg2005
ML-350
Начальник
Р0410 это ошибка по коду обд, по стару 0810 и 0814, если память не изменяет
юрий66
автосервис
SLP деактивировать в инженерке
Serg2005
ML-350
Начальник
это самый простой способ, а хочется разобраться и устранить неисправность.
Как в инженерку зайти?
Serg2005
ML-350
Начальник
может повдение задних зондов на прогретом двигателе наведет на какие либо мысли.
    279,3 КБ · Просмотры: 986
    194,3 КБ · Просмотры: 870
    179,2 КБ · Просмотры: 803
юрий66
автосервис
с правой задней проблемы или до нее проблемы.с грм все нормально?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Еще вариант, ну типа, гипотетический: подклинивает насос продувки и жрет лектричество. Релюха его и отрубает... Вот тебе и недостаточное время!
EVG0905
