Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
s.e.x.
С230
вопрос про вентилятор радиатора W220 4.3 2001г.в.
Приехала машина из США а там кто-то уркал со всеми потрохами вентилятор с блоком управления и диффузором. Хотел найти может на разборе где есть, но не знаю что искать. Там говорят 2-3 модели есть. Есть ли у кого-нибудь картинка с моим вентилятором как он выглядит WDBNG70J11A217487
присоединюсь к проблеме: сразу после запуска двигателя вентиль работает на всю. Автос едет, греется до 80. при этом ошибок на приборку не дает и потух климат! совсем! за окном минус 15, а диагностика тока в понедельник... будут соображения?
[w220] S320 CDI
vin WDB2200261A281703
[w220] S320 CDI
Климат потух, ДВС вывалился в аварию- ответ в вопросе.
т.е. первопричина в потухшем климате? по нему идет ошибка и как следствие карлсон сходит с ума? так?
а причем тут двс?
именно! перетыкнул разъем климата (и сопуствующие преды проверил до кучи) и все гут!
Спасибо за подсказку!
Замена подшипников вентилятора радиатора
Всем здравствуйте!
Решил поделиться опытом замены подшипников вентилятора радиатора W220 S430 2001 г.в. Причина замены - черезмерный люфт.
Теперь по порядку:
1.Отвернуть винты двух хомутов крепления трубки АКПП в нижней части диффузора, и двух болтов крепления диффузора к радиатору.
2.Отсоединить разъем эл.питания.
3.Аккуратно вынуть диффузор с вентилятором. http://yadi.sk/d/TQ8UW46HPaLib
4.Снять заглушку. http://yadi.sk/d/j3Nq03vwPaLjc
5.Снять стопорное кольцо. http://yadi.sk/d/pns6HfM-PaLjk
6.Съемником (либо при помощи молотка 150-200 гр.) вынимаем вал с лопастями. http://yadi.sk/d/rRrrqkMKPaLjx
7.Снять подшипник 1. http://yadi.sk/d/TtCQ_aMIPaLkP
8.Снять подшипник 2 (не потеряйте шайбу!). http://yadi.sk/d/Ufg1LI0HPaLkX
9.Установить новый подшипник 1. http://yadi.sk/d/9ZhwrqiwPaLkZ
10.Установить новый подшипник 2, предварительно установив шайбу.
11.Установить вал с лопастями, зафиксировав стопорным кольцом и установив заглушку. http://yadi.sk/d/w8xP27wNPaLko
12.Закрепить вентилятор на радиаторе, подсоединить разъем эл.питания.
Информация для справки:
- подшипник подобран по размерам в ближайшем специализированном магазине http://yadi.sk/d/OSD5RKO9PaLnb
- номер вентилятора http://yadi.sk/d/tHBizLAVPaLmW
После сборки вентилятор работает в штатном режиме уже более 3 тыс. км. пробега.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится эта информация.
Молодец. А вот сам вентилятор- хня полнейшая. Ставил я такой. Он в пробках перегрева есть и не крутит.
Спасибо!
а по поводу вентилятора... работает без нареканий... вкл. при 97°C, выкл. при 92°C.
Здравствуйте! У меня возникла проблема с подключением вентилятора. Срезана фишка. Заказал себе новый вентилятор и фишку, а как подключать не знаю. Информацию найти не смог. Могу ли я попросить Вас сделать фото разъема (фишки) которая втыкается в вентилятор и замерить какой из двух толстых силовых проводов плюсовой и его расположение. На фишке имеются номера гнезд, можно не делать фото, а описать расположение каждого провода относительно цвета и номера гнезда. Заранее спатибо.
Да вот же тут все написано
Модель: 220.175 S 500,
Дата выпуска: 07/02/2002,
Двигатель: 113.960 30 369252,
Трансмиссия: 722.633 03 484330,
Код цвета: 197U - ЛАК-МЕТАЛЛИК ЧЁРНЫЙ ОБСИДИАН (OBSIDIANSCHWARZ),
Код отделки: 231A - КОЖА НАППА ЧЁРНАЯ/АНТРАЦИТ,
Опции:
203B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
219 СИСТ.ПОДДЕР.ЗАДАННОЙ СКОР.И БЕЗОП.ДИСТ.(ART)
220 СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS)
220B ТАБЛИЧКА С УКАЗАН.ДЛЯ ОХЛ.ЖИДК.НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
223 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИР. СПИНКИ ЗАД. СИДЕНЬЯ И ПОДГОЛОВН.
230A КОЖА НАППА
230B ОТДЕЛ СЕРВИСА - ОТДЕЛЕНИЕ В ЕВРОПЕ
247 ЭЛЕКТРОРЕГУЛ. СИД. ДОП.УПРАВЛ.С ЗАДН.ЧАСТИ САЛ.
249 ВНУТРЕННЕЕ И НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С АВТОМАТ.ЗАТЕМН.
275 ПАКЕТ ПАМЯТИ (ВОД.СИДЕНЬЕ, РУЛ.КОЛОНКА И ЗЕРКАЛО)
289 РУЛ.КОЛЕСО С ДЕРЕВЯННЫМИ КОЖАНЫМИ ВСТАВКАМИ
308 ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
352 COMAND
354 АНТЕННА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА, СЕТЬ D/E
401 КОМФОРТНЫЕ ПЕРЕДН. СИДЕНЬЯ С ВЕНТИЛ. И ПОДОГРЕВОМ
402 КОМФОРТ. ЗАДН. СИДЕНЬЯ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И ПОДОГРЕВОМ
414 СДВИЖНОЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОЛЮК
475 СИСТ. КОНТРОЛЯ ДАВЛЕН. В ШИНАХ (RDK) HIGH/MID LINE
481 НИЖН. ЗАЩИТА
487 ПОДВЕСКА ABC (АКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КУЗОВА)
524L РОССИЯ
540 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШТОРКА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)
596 ТЕПЛОИЗОЛ. ОСТЕКЛЕНИЕ ТРИПЛЕКС С ИК-ФИЛЬТРОМ, К-Т
5XXL ЕВРОПА
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
612 ФАРА КСЕНОН;ПРАВОСТОР. ДВИЖЕНИЕ
672 ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК - ДИЗАЙН 5 ДВОЙНЫХ СПИЦ
673 АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
682 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
731 ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ: КОРЕНЬ ОРЕХОВ.ДЕРЕВА
772 ПЕР.СПОЙЛЕР И НАКЛАДКИ ПОРОГОВ AMG
802 AEJ 01/1/X
810 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
819 CD-ЧЕЙНДЖЕР
852 ПОДГОТОВКА ПОД МОБ.ТЕЛ. НА ЦЕНТР. КОНС.; NOKIA 5/6
860 TВ-ТЮНЕР АНАЛОГОВЫЙ
875 ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
881 ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКРЫВАНИЕ КРЫШКИ БАГАЖНИКА
882 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА
883 СЕРВО-ЗАМОК
889 KEYLESS - GO
989 ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИК.НОМЕРОМ ПОД ВЕТРОВОМ СТЕКЛОМ
M113 V8 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ M113
M50 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 5,0 Л
По схеме вас интересует блок A27/1m1 Lüftermotor , исходя из немецких обозначений на разъеме 1- 1,5 br -(браун)-коричневый масса, 2- 1,5 bl - (блау) - голубой - плюс
Спасибо за ответ. К сожалению эта схема не подошла к моей машине, но электрик разобрался, где то нашел нужную схему и сегодня подключил вентилятор. Все работает в штатном режиме.
Размеры подшипников
Приветствую всех, нужна помощь, у меня вентель тот который с ремнем, так вот из-за сильного люфта пропеллера спадает приводной ремень, хочу поменять подшипники! Если кто уже менял, дайте поделитесь размерами и количеством подшипников данного вентеля! Буду признателен!
Если ореинтироваться по ВИН в подписи:
1.На 220 ставились только электрические вентиляторы.
2.Пост #1 прочитать не судьба?
Ну не вредничай. Во первых в том посте рестайловый вентиль, а во вторых Павел хотел видимо акцентировать внимание на том что вариант дорестайловый. Вы лучше скажите, :icon_redface:одинаковые подшипники или нет...
Дим, на 220-й действительно устанавливались только электрические вентиляторы на дороестайл и рейстаил в том числе...
[RUTUBE][/RUTUBE]
Таак, Соклубники, приееем,не тормозим, сникерсуем.....!!! Внимательно вспоминаем дорестайл!!!! ЕЩЕ РАЗ
ПОВТОРЮСЬ, АВТОР АКЦЕНТИРОВАЛ ВНИМАНИЕ НА ТОМ ЧТО ВЕНТИЛЬ СТАРЫЙ, С РЕМНЕМ!!!!!!!!!!!!!!! А не с ременным приводом от шкива, как ерничает уже второй :icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised:
yurygoncharenko
