Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
serg230858
включите кондиционер на максимальное охлаждение, при этом обязан включиться вентилятор.
при неисправности модуля управления высвечивается соответствующая надпись красным цветом
s11ate
Перегрев помогите??
mb w220 s400cdi 191 kw long 2004 год
загорелась лампочка cooling system visit workshop!!
сначала нечего не было, потом резко темп. стала 120 градусов !!! И В ПЕЧКЕ КАКИЕ ТО ЗВУКИ А ПОТОМ И ЗАКИПЕЛА!!!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??
TK1
Сервис мерседес
Вентиллятор сломался например
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вентилятор сломался точно.
менять. номер 2205000293
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Еще термостат есть...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
причем тут термостат, если ошибка по вентилятору? :mad:
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сорри не обратил внимание на "cooling system visit workshop" в первом посте, да действительно система указывает на вентилятор.
serg230858
с нерабочим вентилятором табло горит красным
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
горит белым.
читаем матчасть :mad:
Jev
W203 270CDi
Но ведь не факт, что сам вентилятор. У меня самого данная проблема присутствует на данный момент, перекопал темки, там вроде и блок какой то исчо присутствует?
И кстати пока кондей не включен, все ок, не ругается. И температура движка на отметке 80...
TK1
Сервис мерседес
Блок управления оборотоми стоит на бленде корпусе вентиллятора -как бы одна деталь и отдельно не поставляется ,надо на стардиагносисе выполнить активацию вентиллятора и проверить проводку -если все с проводкой окей то искать другой вентиллятор -они часто выходят из строя
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Вентилятор можно и без старухи проверить. Достаточно отключить мозги мотора и включить зажигание. Он должен заработать на всю катушку.
Про выключенный кондей,еще проще. Радиатор кондея нагревается будьте-нате. Поэтому и температура растет.
s11ate
snjal poka ventiljator otdal na proverku! eshe zametil toli sovpadenie toli eshe 4to to mashina perestala ehat! plavajut oborotq i dergaetsja no oshibok nikakih ne vqdaet! pomenjal topl filtr ne4ego ne pomenjalos! derziss oborotq okolo 4 sekund 30 derzit potom mashina prosto glohnet+( 4to mozet bqt??
Airport
W220&W124&W210
Обычно датчик колена плохо диагностируется. Смотри туда. Похоже на него.
s11ate
okey! 1tove greshil na negoo!o4en pohoze ! a gde on stoit?? mozno kartinku
Jev
W203 270CDi
Кстати вопрос к сторожилам...
Вчера тыкнул кнопку отключения кондика и подержал нажатой пару секунд. На екране вместо обычных показателей температуры воздуха появились 00 на левой стороне и температура "чего то" на правой... Енто зачем?
    2,4 КБ · Просмотры: 529
Airport
W220&W124&W210
Это самодиагностика.
Если погонять переключение температуры,то еще многое вылезет.
Кодов я не знаю,но найти можно.
s11ate
rebjata podskazite gde uznat ili naiti shemu predohranitelej
Андреус
