Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
макс мск
WDB2200751A226911
Ещё раз. У меня перестал включаться вентилятор a2205000193, я заехал в один мерс сервис, подключили старуху- на фишку вентилятора самодельный тестер(блок управления с лампочкой) через комп поиграли оборотами вентилятора(лампочка тухла/ярко разгоралась. Сказали накрылся вентилятор. я купил a2205000293, пока менял его треснула трубка охлаждения масла коробки- поменял её, пока грел машину и доливал масло вентилятор работал. Залил масло, поехал в сервис на диагностику старухой, машина под 100 градусов и вент молчит... Старуху подключили пишет обрыв цепи и не запускается. Выехал из сервиса, до дома 5 минут, еду смотрю температура падает, открыл капот- вентилятор работает... На след день решил посмотреть, прогрел машину, проехался чуть, температура 90, вентилятор не включается.
Номера взаимозаменяемые несмотря на разность мощности 600w и 850w?
Если нет, через стар можно прописать?
Когда по всем параметрам вентилятор должен крутиться на фишке 4 контактной где какое напряжение должно быть? На Толстых проводах питание есть всегда, контролькой смотрел, что когда крутится, что когда не крутится...
Батоноff
На двух тонких проводах: один подаёт 12 в. при включении зажигания, второй - управляющий ШИМ-сигнал, он и изменяет обороты кулера. Проверить сигнал можно тестером с функцией измерения скважности или осциллографом.
макс мск
WDB2200751A226911
Спасибо. Но больше парит взаимозаменяемость))) или возможность через стар прописать
макс мск
WDB2200751A226911
То есть при включении зажигания на одном тонком проводе должен появиться +? И контролькой на кузов - должна загореться?
макс мск
WDB2200751A226911
Глючил-бы замок,там пол машины не работало......Скорее правый SAM.
У меня зимой замёрз , не открывал машину и гасил подсветку приборов, замок, я отдавал в ремонт, точнее с моего чего-то выпаливали и впаивали в другой. Вообщем надо на машине, когда по логике должен включится вентилятор, проверить напряжение на трёх контактах фишки?
И понять взаимозаменяемы ли 600 и 850 w...
макс мск
WDB2200751A226911
Чудеса))) сейчас завёл, прогрел- на 94 градусах включился, до 85 охладил- держится такая температура и не выключается. Заглушил... Завёл - 94 -включился- до 85 охладил и не выключается...
Orken
W220 S500 2004
Залили блок при мойке двигателя стоял 600W, найти такой же было очень дорого и по хорошей цене нашёл 850W от S600 V12, хотя у меня S500 V8. Подключили и всё отлично. Первая ступень включается при 97, вторая ступень не знаю, не включался, но кажется около 103. Уже год целый катаюсь и вроде пока всё ок. Но вот до сих пор в думках, стоит ли менять на родной или так же кататься. Или стоит ли через стар диагностик сделать первую ступень на 93)
макс мск
WDB2200751A226911
Вчера доехал до старухи, погрев её в Мкадовских пробках, все регулируется, ошибок нет. Правда тож включается поздно, на 97 примерно. Хотел поменять, но с немецким не дружен...
Выходит предыдущая поездка в сервис, где высветился обрыв цепи наводит на мысль о глюке, либо косяк с проводкой...
xoTTa6
Скорее второе, мерины проводкой "славятся".
Лично я считаю что более мощный карлсон и надежнее и обороты развивает повыше 600 ватного , отсюда делаем вывод , что охлаждение будет более быстрым, соответственно более эффективным. А вот более раннее включение не помешало бы ... для перестраховки. Антифриз при 100С не закипит , он под давлением, но все же могут быть ньюансы , клапан в крышке не держит и т д .
Orken
W220 S500 2004
Так сколько лучше установить старом, включение первого режима
Вот нормы для W220:
Термовыключатель вентилятора
Включение/выключение 1-й ступени
92-97/84-91°С
Включение/выключение 2-й ступени
99-105/91-98°С
Zhelez11
