Подсветка в дверях.
AleX-Trail
GLK 220
[quote="Manager
Я не сталкивался. Но согласно схемы - управление включением ламп освещения идёт через блок N10-1 пин 27, по массе. Т. е. плюс должен быть на лампочках постоянно.[/quote]
Спасибо! А что это за блок? Где он?[/quote]
Принцип работы примерно так.
При открывании двери от контакта S17/3 или S17/4 или ... сигнал идёт на блок А37(РSЕ) , затем по САN сигнал идет на блок N10-1 и потом от этого блока на лампочки. САN ты наверно не проверишь, но вход в А37 и выход из N10-1 возможно. Вход в А37 по 3 , 4, 5, 6 пину от каждого концевика дверей
Manager
Список по требованию.
AleX-Trail сказал(а):
[quote="Manager
При открывании двери от контакта S17/3 или S17/4 или ... сигнал идёт на блок А37(РSЕ) , затем по САN сигнал идет на блок N10-1 и потом от этого блока на лампочки. САN ты наверно не проверишь, но вход в А37 и выход из N10-1 возможно. Вход в А37 по 3 , 4, 5, 6 пину от каждого концевика дверей[/quote]
Ух ты! Огромное спасибо за такую полную информацию. Я даже и не расчитывал. Вооружусь тестером и буду проверять что смогу.
AleX-Trail
GLK 220
[quote="Manager
Ух ты! Огромное спасибо за такую полную информацию. Я даже и не расчитывал. Вооружусь тестером и буду проверять что смогу.[/quote]
А на комбиинструменте отбражается "открытая дверь"? В принципе должно, потому что сигнал с концевиков дверей идёт напрямую на комбинструмент. Но вот если не отображается , значит надо и это учитывать.
Manager
А что такое комбиинструмент? В принципе у меня нигде открытая дверь не отображается. У меня ещё старый климат контроль а не комманд как в рестайлинговых моделях. И ещё у меня почему то ничего не происходит если не пристегнуться ремнём ни знаков ни писков. Может как то связано? :?
Yuri Е-210
О не пристегнутых ремнях, равно как и об открытой двери наши авто не напоминают
AleX-Trail
GLK 220
Комбиинструмент (KI) - для меня более привычное название из немецкой терминологии , можно сказать - панель приборов.
Эл. схема для авто до 1997 года, соответственно были машины на которых при открытии двери на панели приборов высвечивался красный сигнал "открытая дверь".
Насчёт отсутствия сигнала при непристёгнутых ремнях - не знаю, надо смотреть комплектацию и схемы.
Manager
[quote="Manager
Вчера залез под капот. Нет у меня никакого блока N10-1 в том месте где указано на схеме. Во всяком случае ничего похожего. И ещё вчера обсмотрел все предохранители и ни на одной крышке нет указания на предохранитель который отвечает за подсветку выхода (никаких синонимов). Единственное на предохранителях под задним сиденьем нет крышки и схема не ясна. (может у кого есть раскладка? 210 ый дорестайл авангард 1995 года).
AleX-Trail
GLK 220
А на лампочках что-нибудь проверил? Есть + или масса?
Manager
Да вот это самое странное (сразу оговорюсь пробовал и открывать и закрывать дверь). На обоих подходящих к лампочке проводах всегда масса. :?
AleX-Trail
GLK 220
Это не нормально, сам понимаешь, так не должно быть.
Согласно схемы для 210 до 1997 года выпуска должен идти постоянный + от 30 клеммы , через 15 амперный предохранитель №3 в блоке А см. ниже. - ищи "короткое". Этот блок предохранителей под задним сиденьем.
Manager
Спасибо ещё раз! Сегодня вечером покопаюсь.
gleeeb
Manager, расскажи плз чем осмотр закончился - уж очень интересно :) я только сейчас понял, что у меня тоже подсветка в дверях должна быть :roll:
Manager
Осмотр пока продолжается с помощью коллег по клубу, что успеваю после работы до наступления сумерек. Вчера добрался до 3 предохранителя под задним сиденьем - вытащил - свет в салоне погас. Получается что он отвечает и за подсветку под карманами в дверях и за внутрисалонное освещение? Если на дверных подсветках короткое то почему работает остальное? Вот чую я что ответ совсем прост и лежит на поверхности. Просто щас разберу все двери по очереди а окажется какая нибудь фишка, что и лезть никуда не надо. Где же чёрт побери они объединяются эти провода из дверей - куда выходят???
gleeeb
:shock: я посмотрел сегодня свои двери ..... там нет даже мест для лампочек :( таке возможно :?:
Manager
Пока выход с 4 подсветок под карманами дверей не получилось найти.
Manager
Как же найти схему от моей машины wdb2100551a043908 :cry:
AleX-Trail
GLK 220
Вчера хотел сбросить , но завис ... Вот что у меня есть. Всю схему выложить пока проблематично.
3 предохранитель также отвечает и за остальное освещение см. описание 3 предохранителя и схему подключения.
F4 - блок под сиденьем, лампочки Е17/3 /4 /5 /6. От точки соединения массы Z21/10 провод идёт к блоку N10-1.
    73,1 КБ · Просмотры: 298
    77,2 КБ · Просмотры: 647
Manager
Так..... Ясно... А где эта точка соединения массы находится в кузове?
AleX-Trail
GLK 220
Почему массы??
Надо у практиков поспрашивать или подожди, может кто подскажет.
Zloj_Voron
