помогите по command
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Совет забейте на русификацию, помочь русский особо не сможет, а вот апарат угробить на раз... Если прошивка битая или с приводим нелады, вы старую прошивку снесете а новую нормально не поставите и в итоге получите металлом, с названием COMMAND, без возможности ремонта...
Сто раз подумайте зачем вам этот эксперимент, а потом запускайте или не запускайте инсталляцию.
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
о как...
но я рискну..
какой тип болванки там? щель какаято маленькая. обычный CD?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
CD-R - обычный 120мм.
TK1
Сервис мерседес
Ничего не сделаете -вам профессионально отвечаю -все делается значительно сложнее
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
Ничего не сделаете -вам профессионально отвечаю -все делается значительно сложнее[/QUOT
А я думаю если ребята постараются и подумают как делать то получится!
о как...
но я рискну..
Рискни!
Попробуй сначала на 220 нажать 1 3 8 и посмотри будет ли чего или нет!
Вообще мне кажется что человек это выложивший не разбирается в командах вообще раз предлагает одной прошивкой менять софт в разных командах! 220 и 211 совершенно разные команды!
Для 220 усть Руссификатор НО не просите!! Не раздаю!
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Рискни!
Конечно, неприкакихобстоятельствах!! А то он кончится!
Exet-5
Видно парень хочет бабла рубануть...:D Вот и не раздает... но скорее всего продает...!!!
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
При таком аватаре другого быть не может.
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Руки не доходят попытаться перепрошить.
SLP
Цивилизация меняет мышление людей....
Теперь все думают, что любые электронные устройства возможно
"перепрошить" и всё будет работать по-другому, лучше и больше.
Попробуйте перепрошить ламповый чёрно-белый телевизор - он должен стать цветным и принимать каналы DTV.
Ну это так, доведение до абсурда...
Уже опытные люди сказали - "Ничего не сделаете... все делается значительно сложнее ",
т.е. делается но не просто "перепрошивкой", да и жизнь с такой "перепрошивки" весьма осторожной быть должна,
заболел и сразу умер - опять "перепрошивать". Хотите "перепрошить" ищите умных людей (это не про меня)
с необходимым оборудованием и обеспечением, они и помогут.
Пользуйтесь поиском, даже на этом форуме есть много интересного по этому вопросу.
Для "дорестайла" только сложные и очень сложные пути...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Ну хочется человеку экспериментов...
Потом появляються темы " HELP!!! ПОМОГИТЕ!!! СПАСИТЕ!!! - что делать умер command"
Работает у вас сommand, не мешайте устройству работать...
Chris
Вашу дивизию... Паникеры в строю! :)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Меню команда
Доброго времени суток!Машина S-500/W220. 4М 2004год.Команд последний видимо.Суть вот в чем:при вызове скрытого меню нажатием комбинации 1+3+mute,которая мне стала известна благодаря нашему соклубнику CHRISу, выходят куча полезностей.Кто знает что можно регулировать в этом меню(ну может подстроить или что то включить/выключить,к примеру тв-тюнер,для общего развития)?И как в этом меню перезагрузить команд(сам не догадался),т.е. симитировать вытаскивание преда если иногда(крайне редко) подглючивает???
Chris
У меня спросить не мог :))) Ничего там нельзя ))) Только смотреть прошивки, версии, вольтаж в сети, устройства в кан шине )) Усё!
Chris
Перезагрузить... стоп.. а у тебя же уже большой монитор.. у тебя не знаю )) На моем Diagnostic > System reset
Chris
диагностическое сервисное меню команда на примере W163 европеец comand 2.0. это меню будет полезно для выяснения причин ошибок с системой команд. изменить что-либо из этого меню нельзя.
чтобы войти с сервисное меню нажмите SYS. поворачивая правую ручку выберите Aux
[ img ]
нажмите на правую ручку.
меню Aux
[ img ]
удерживайте одновременно клавиши MUTE, 1 и 3 в течении примерно 10 секунд
попадаем в сервисное меню
[ img ]
для выхода из сервисного меню и для возврата на предыдущий экран используйте кнопку RET
меню Versions
это меню отображает версии программного и аппаратного обеспечения команда
[ img ] [ img ] [ img ]
самый полезный для нас экран Infos здесь отображается информация о заряде батареи, видимых в данный момент спутниках и поступает ли импульс от датчика скорости
[ img ]
меню Tuner
здесь мы возвращаемся в экран FM/AM, но с дополнительной строкой, где отображается частота радиостанции и сила сигнала в диапазоне 0-10
[ img ]
еще одно интересное меню Diagnosis
здесь можно посмотреть список ошибок и также есть возможность их стереть, а также элементы конфигурации D2B
[ img ]
экран со списком ошибок сначала показывает ошибки, которые покажет дилерский Star Diagnosis. удерживая кнопки MUTE и 1 переключаемся на внутреннюю информацию об ошибке. MUTE и 4 возврат к первоначальному списку. MUTE и 0 очищает список ошибок.
у меня была одна ошибка
[ img ] [ img ]
Смысл SAE-кода в списке ошибок можно найти ниже
поле Type является частью кода ошибки и в списке ошибок (COMAND Error Codes) отображается после символа /. так например для ошибки B1736/2 в колонке SAE-Code будет отображаться B1736. в колонке Type будет 0x0002.
колонка Cnt говорит, сколько раз произошла ошибка
колонка State отображает была ли ошибка ранее Previously или есть неисправность в данное время Active.
список D2B Components показывает, что фактически Actually подключено по волоконно-оптическому каналу и как система настроена Configured на этом канале/шине. Если устройство было правильно настроено дилером Mercedes, то опции должны соответствовать друг другу, и соответствовать тому, что установлено у вас в автомобиле.
[ img ]
трехзначный номер означает следущее:
1C8 COMAND
108 Digital BOSE AMP
190 CD Changer
0F0 Phone
0F1 CTEL2 (e.g. 2nd phone in S class)
1F8 Voice Recognition
1B0 Satellite Radio Module (USA)
0E0 Teleaid Control Module (USA)
меню CONFIGURATION
на этом экране отображается, какие устройства настроены на вашем Команде
[ img ]
список опций:
TV-Tuner TV tuner is enabled – enables TV button on US units
Telephone (expand) Enables SMS functionality on phones
Telematic Enables TCS (nothing to do with TMC)
Telematic over D2B ditto
Analogue Bose Tells system analogue Bose amp connected
Combi-Self-Aligned Tells COMAND whether the instrument cluster will self centre any text that is sent to it or not
и наконец, в нижней строке блок из шести буквенно-цифровых знаков (шестнадцатеричное значение hexadecimal) 20 0D 08 в нашем случае
вот определения некоторых значений этой настройки
первый Байт (20)
Bit 7 (MSB) Analogue Bose
Bit 6 SMS Sending disabled
Bit 5 Always Set
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1 Telematics (EU) / Starguide (USA)
Bit 0 (LSB) TV tuner
второй Байт (0D)
Bit 7 (MSB) Telematic via D2B
Bit 6 Telephone with expanded functions
Bit 5 Instrument cluster with self centering text (combi self aligned)
Bit 4
Bit 3 Always Set
Bit 2 Always Set
Bit 1
Bit 0 (LSB) Always Set
третий Байт (08)
Bit 7 (MSB)
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3 TV disabled at speeds > 10km/h
Bit 2 TV disabled at speeds > 2km/h
Bit 1 TV disabled if not in Park / Neutral
Bit 0 (LSB) TV disabled if handbrake off
кроме того на нижней строке есть значение Radimpuls, которое сообщает Команду сколько передать импульсов на вращение колеса, эта величина также в шестнадцатеричное формате hexadecimal, поэтому 30 означает 48. имейти в виду, что в некоторых машинах данные скорости посылаются по CAN шине, поэтому в некоторых машинах значение может быть установлено в 0.
dsazasda
