помогите по command
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Все поняль, спасибо!
Ну и раз сняли , попросите впаять лишний конденсатор для микросхемы, которая управляет питанием, а то при морозах стационарный конденс (электролит) замерзает и жгёт микросхему питания.
gela jijavadze
s 400 cdi
comand
DB2200281A344399. stoi ili net tv tuner.? i mozni podsoidinit kameru zadniva vida? est aux vxod?
gela jijavadze
s 400 cdi
comand
WB2200281A344399. stoi ili net tv tuner.? i mozno podsoidinit kameru zadniva vida? est aux vxod?
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Вот к стати вопрос - все работало отлично! Хоп просто выключилась и все, подсветки нет, на кнопку вкл реагирует бипером. Климат и прикуриватель работает. Не работает только команд.
Может быть такое из-за конденсатора???
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Может.
mercedes s500 lorinser
2002 mercedes benz s500 lorenser edition
u menya s500 2002 goda amerikanec, command stoit 2.5, ya ho4u pomenyat ego na command 2.0 ot 2003 i mladshe, eto real'no? 4to nujno mne menya ewe krome samogo commanda?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
я читал на одном американском форуме, что мойно просто поставит команд от 210 кузова 2003 2004 годом, там все подходит во все фишки, нужно поменят датчики какие то просто и все. может кто то сталкивался уже?
xoTTa6
Не подойдет.
Ainar
Как снять Comand 2.5
Народ, как можно снять Comand 2.5 я вытащил пепельницу и открутил 2 болта но всё равно что та держит =( Подскажите пожалуйста как снять. Спасибо!!!
xoTTa6
C обоих сторон выше панели климата и вверху команда на деревянной накладке стоят клипсы , в указанных местах аккуратно поддеть деревянную накладку пластиковой отверткой съемником - усе :ny_hlopu6ka:
Дайте ВИН откуда Вы хотите снять Comand,на 220 Comand 2.5 не было.
  • Блок-панель управления с дисплеем СOMAND снять _ устано.pdf
    209,9 КБ · Просмотры: 129
Ainar
Именно так,и не вводите людей в заблуждение,путая рестайл и дорестайл.......
но это после 2002 а у меня 99 года
ну спс буду пробовать, а то поддевал плосмаска отгибалась а клипсы не в какую не хотели отпускать, и подумал переспросить вдруг где то болты ещо стоят.
xoTTa6
Это вы не вводите людей в заблуждение ... топик четко указал Comand 2.5 , соответственно дорестайл
  • Remove_install cover on center console.pdf
    536,9 КБ · Просмотры: 137
    488 КБ · Просмотры: 366
Ainar
Спасибо снял но всё равно одна клипса отломалась )) А на машине без команда можно ездить? Проста загорелись все кнопки пневматики.
И ещо есть гденибуть руководство по команду? и по машине. Негде наити не могу.
xoTTa6
Команд https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=342651&postcount=1
Инструкции https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=10382
arman--
