Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Голь на выдумку хитра!!! 6 баллов!От шуруповёрта в Бошевском магазине есть моторчики)))) реально 340руб сам менял!!!!
Проблемы с системой санкционированного допуска к автомобилю (FBS). Ключ, по инфракрасному каналу, автомобиль открывает/закрывает?проблема с запуском двигателя.Заглушил прогетый двигатель,а через 5минут стал заводить-замигали поочерёдно зелёная и красная лампочки на зеркале заднего вида -стартер крутит а двигатель незаводится. На улице -20 MB E290td VIN WDB2100171A281654 Заранее благодарен!
батарейки в ключе поменяйте.проблема с запуском двигателя.Заглушил прогетый двигатель,а через 5минут стал заводить-замигали поочерёдно зелёная и красная лампочки на зеркале заднего вида -стартер крутит а двигатель незаводится. На улице -20 MB E290td VIN WDB2100171A281654 Заранее благодарен!
При разряженных батарейках лампочки одновременно моргают.батарейки в ключе поменяйте.
Подскажите...
Как то раньше не сталкивался с этим...
можно ли при РАБОТАЮЩЕМ двигателе заблокировать (закрыть) двери штатным пультом дистанционного запирания/отпирания дверей?
Ребята может вопрос не в тему, но будьте добры подскажите!!!
Проблема вот в чём! Уже несколько раз случалось такое что багажник закрываешь а потом чтобы его открыть нужно сбрасывать клему с аккумулятора(не с ключа, не снаружи, не из салона тоже не открывается!) Проблема появилась с появлением мороза! В чём может быть проблема и как лечить??? СПАСИБО!!
