Помогите Разобраца!
Re: w210 помогите непонятки...
mcfly11 написал(а):
Заметил такой ньюанс, когда температура доходит до 80 гардусов машина иногда начинает дергаться при палвном разгоне, тоесть незначительный рывок уже после того как переключится передача с третей на четвертую а иногда на скорости обороты как бы плавают слегка но потом все проходит. Диагностика ничего не показала, нет сказали что какой та клапан западал но мол ошибку исправили.. В итоге потерял деньги на диагностике.. Надоело, может у кого была такая проблема.. двигатель 2.4л АКПП..
- проверь ATF, - долей если не хватает
не не, масло в поряде, менял 10000км назад, уровень проверял сегодня все в норме.. дело в том что дергается на прогретом движке, на холодном все ок и потом толчки происходят не в сам момент переключения а уже после смены передачи.. тоесть отсюда сделал выводы что АКПП в поряде. В общем думаю датчик.. но какой? диагностика не помогает!
Помогите!!!
Знающие подскажите пожалуйста номер детали,а именно:планка(рейка) соединяющая заслонки во впускном коллекторе между собой на МВ Е 220 CDI 99г.в.(предыдущий хозяин авто оказался ну очень знающим специалистом что позволил себе просто выкинуть все заслонки и тяги от эл.привода,в связи с чем авто встало в аварийный режим)номера заслонок и тяги от эл.привода установлены,а планка в ЭКЗИСТе даже не прорисована.Подскажите знающие,если у кого есть-ссылку,где ее можно хотябы посмотреть визуально.Заранее благодарю.
прошивает , дальше дороже.
посмотри муфту кардана!
Помогите разобраться!
1.правильно ли я подобрал сальник редуктора, фронтальный его номер A 024 997 99 47 и боковые со стороны приводов A 022 997 98 47 ???
VIN WDB2100371A215442
2 сколько масло в редуктор нужно для моей машины?
подскажите пожалуйста!!!
Re: Помогите разобраться!
Сальники на картинках.
Объем масла - 1,1 литр.
    69,5 KB · Просмотры: 321
    82,9 KB · Просмотры: 55
спасибо!! только вот я не понял фронтальный сальник мне не правильно что ли подобрали? мне продали 024 а на вашей картинке там 025
Других вариантов нет.
    63,7 KB · Просмотры: 322
Вот загадка: если спереди называется деталь "сальник", то как она будет называться сзади?
уважаемый читайте лучше! ваш пост не в тему
:D :D :D
Re: Помогите Е55 AMG!!
Советую для начала внимательно проверить все подушки под двигателем и коробкой, двигатель тяжелый!
А клапана что сними, компрессия была плохая?
Помогите w210
W210, 2.3, 111 дв. АКПП. 96г.
Обгонял на днях и на 5000-5500об произошол маленький провал, подумал фигня и поехал дальше. Однако заметил что стала вроде какбы подтраивать, а потом совсем затроила. Остановился, заглушил, а заводить - троит. Открыл капот, потрогал провода, а что еще трогать)))) Завожу завелась с пол оборота трогаюсь едет без проблем. Позвонил знакомому диагносту и ходу к нему. Пол дороги все супер, дал просраться и началость троение, и самое интересное при нажатии на газ подтраивала давил совсем чуть чуть и тихонечко ехала, так и доехал. Минут 15 ждать пришлось был клиент у него. Подключил комп все нормально НИ ОДНОЙ ОШИБКИ!!!! Я говорю садись щаз я тебе все в оригинале обрисую, еперный театр минут 25 с ним катался давал просраться и так и так все в идеале. Расслабился думал ну может один раз глюк. А на подходе замена масла, фильтров. Короче меняю фильтра, масла, свечи , наконечник, вв провода так для своего спокойствия былиб лишние деньги поменял бы и машину. День, два все нормально. На третий ловлю провал на обгоне и троит ехать не хочет, распсиховался и поехал на официальный сервис Мерседесов. Подключают дигностируют : ошибка в коробке с переключением (просто стерли), ошибка в 1 и 4 цилиндрах, я сразу им ВСЕ ПОМЕНЯНО. Сразу предположили расходомер или катушка на 1 и 4 целиндр. Поменяли местами катушки я и уехал но не далеко затроила возвращаюсь не глушу диагностика - ОШИБКА в 1 цилиндре. Точно не катушка. Выключил, завел затроила еще хуже. Машина тупо троит, заводишь даешь газу хлопок и глохнет. Стоят все смотрят говорят расходомер, однако в сервисе нет такого надо заказывать а где гарантия что это расходомер? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ МОЖЕТ ЛИ ТАК УМИРАТЬ РАСХОДОМЕР??? или что то другое????
Re: Помогите w210
Вполне возможно
Поставь волговский и проверь, он подходит один в один, только уши под шурупы придется подвернуть и зажимать шурупами фланец расходомера, иначе не встанет на место - помешает разьем.
Re: Помогите w210
?? Волговский расходомер??? шутка?
Re: Помогите w210
Почему шутка?
А с расходомера можно вообще скинуть клемму. Изменится ли характер езды?
Когда катушки поменяли - переместились ли ошибки цилиндров из 1 и 4 в другие цилиндры?
SeregaPeskov
