Danila_master
- Сообщения
- 44
- Реакции
- 5
Re: w210 помогите непонятки...
- проверь ATF, - долей если не хватаетmcfly11 написал(а):Заметил такой ньюанс, когда температура доходит до 80 гардусов машина иногда начинает дергаться при палвном разгоне, тоесть незначительный рывок уже после того как переключится передача с третей на четвертую а иногда на скорости обороты как бы плавают слегка но потом все проходит. Диагностика ничего не показала, нет сказали что какой та клапан западал но мол ошибку исправили.. В итоге потерял деньги на диагностике.. Надоело, может у кого была такая проблема.. двигатель 2.4л АКПП..
