Помогите Разобраца!
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ КТО НЕ БУТЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЗАВОДИШ МАШИНУ ВСЕ НОРМАЛЬНО ПРОГРЕВАЕТСЯ ВКЛ ПРЕДАЧУ R РУ РЫВКОВ НЕ СКЕЖИТА НО ТОЛЬКО СТОИТ НАЧАТЬ ЕХАТЬ В ПЕРЕД ПОЯВЛЯЕТСЯ ШУМ В РАЙОНЕ РУЧКИ КПП ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОКА СКОРОСТЬ 80 И ВЫШЕ НЕ НАБЕРЕШ ПОТОМ ВРОДЕ ТИШЕ СТАНОВИТСЯ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ АМШИНА W 210 ДВИШКА 2.0 АКПП 1997
Re: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Подвесной подшипник не пробовал менять?
УВАЖАЕМЫЕ чатлане ку )))
Тема следушая, помогите, поехал я на сервис каты вырезать так как один осыпался и бринчал чуть чуть, те что ближе к движку, а те что ближе к багажнику уже вырезаны прежним владельцем, кароче говоря вскрыли балгаркой вакинули и заварили оба, я спросил а обманки нужно делать сказали нет мы многим так делаем и все норм, пламегасители может они зачем дальше вон у тебя уже стоят, я говорю трубы может тупо что бы не звинело при кик дауне( до этого авто была С 280 у нее все было вырезано) да ненужно незначительно звук изменится, сервис занимается мерседесами в основном, все сделали я окно открыть нифига ну кароче обучил выкрутив руль вправо до конца затем влево анологично, выехал из сервиса прокатился да звук чуть чуть изменился я не привереда в этом плане, еду загорается на компютере поочередно ESP, затем BAS, затем ANTI-LOCK ABS BRAUES SYS, OIL LEVEL AT MINIMUM,это что касается компютера, рядышком загораются лампочки ABS и BAS ESP, все это на приборке, машина у меня мб 210 2.8 литра, елеганс,4 матик (полный привод) :o
Re: УВАЖАЕМЫЕ чатлане ку )))
Ну, во-первых, два ку.
А во-вторых, ехай в этот "сервис" взад и говори следующее: "Вы, ребята, у моей лошадки не только масло всё выпили, но и систему антиблокировки и пробуксовки квакнули. Поэтому предлагаю поехать к такому-то официалу и он посчитает, сколько вы мне должны. Я добавлю за моральные издержки штуку баксов и приедем назад за деньгами." Только не забудь во время этих слов ключик на пальце покручивать.
Козлы, им этой болгаркой яиц отрезать. :twisted:
Как так можно ремонтировать?
Что означает "каты вырезать" ???? :? Просветите незнающего ?!!!!
Каты- катализаторы, ну а мне чего делать если по настоящему, думаю к диллерам поехать обнулить ошибки ...
Ехай к дилеру и делай тех заключение по всем ошибкам!
А что тебе говорят на той станции где тебе это все вырезали ????? Или они еще ничего не знают ????
Ну приедещь ты к дилеру, он тебе даст заключение, даст счет на запчасти + работы, приедешь ты к этим ребятам на станции вот счет вот бумаги, давайте деньги или делайте мне все. Они скажут что ничего мы делать не будем и денег у нас тоже нету, хотите решить ситуацию обращайтесь в суд. А если квитанций нет, актов выполненных работ нет, то в суде делать нечего.
Если СТО заднюю не включат, то может все поставят на место, но денег никто не одтаст мне кажется 100%.
Ребят, я че подумал, когда мне варить начали скинули клему, возможно что ошибки из за этого начались и как каты то вырезать правильно поделитесь опытом ))) :?
Помогите с проблемой
У меня Мерседес Е320 4 матик 2000 года.
По утрам на холодный двигатель, когда сдаю назад идет вибрация.
Но после того как двигатель прогревается вибрация на заднем ходе исчезает.
Что это может быть? Что нужно менять?
Re: Помогите с проблемой
открой капот - сядь за руль, на месте стоя включи заднюю - мотор наклонится в одну сторону, затем врубай переднюю - мотор уклонится в другую - делай выводы о соответствующей подушке дрыгателя.
Возможно, это подушка АКПП. Её махнуть тоже желательно, да и стОит она недорого.
все подушки мотора поменяй. и подушку коробки и все пройдет
Спасибо за совет. Так и сделаю поменяю все подушки.
Господа помогите?
Господа подскажите, что обозначает на климат контроле стрелка в право кубик и опят стрелка в право.
И еще на руле слева установлена ручка Круиз контроля, а вот справа гнездо для ручки есть а вот самой ручки нету что за функция это может быть? на станции никто не знает
Марка авто W210 кузов Е320 4 матик универсал.
Re: Господа помогите?
стрелки и кубики на кнопке - включение активного угольного фильтра вентиляции салона. про вторую ручку ничего не знаю.
Помогите !
Добрый день. ребят помогите .какие свечи идут на двигатель M 119.985 и какова цена оригинал и не оригинала? и еще вопрос по замене термомуфты вентилятора как поменять? (не открутить гайку на муфте) как удержать шкив может есть какая не буть приспособа в домашних условиях .на станцию ехать из за муфты думаю бред да и на самом деле далеко сто слишним км .помогите кто знает??? зарание спасибо!
Re: Помогите !
Смогу ответить только на первую часть - свечи лучше поставить оригинал - Мерседес Бенц. Спросить стоимость можно в разделе автозапчасти через клуб.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
КУПИЛ МЕРС Е210 ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПОСЛЕ ДТП НО САЛОН РАЗОБРАН СОБРАТЬ ЕГО В НАШЕМ ГОРОДЕ НЕ БЕРЕТСЯ МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ФОТО КАК СОБРАТЬ САЛОН (ПОЛЫ ТОРПЕДО ) НУ ИЛИ ИНСТРУКЦИИ КАКИЕ
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
SeregaPeskov
