Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
Re: кондиционер
Либо конечно если окружающая среда слишком уж воняет тогда может наверное такое быть))) Не противогаз же всё таки)))
Re: кондиционер
Я по своей наивности считал что он запахи в принципе не пропускает. В городе не особо понятно (кругом в воздухе г..). А вот за городом на трасе ощущаешь чётко или навоз летом или в избах топят дровами, тут же чувствуешь запах горелого.
Я аллергик (тополиный пух и всё такое) и поэтому всё мои 4 авто с климатом. По этому есть с чем сравнивать.
Re: кондиционер
Manager написал(а):
qruiser написал(а):
Manager написал(а):
Также заменить угольные фильтры под бордачком два. Также проверить воздухозаборник. :D :D :D :D
Снова начались морозы.
У него кондиционер. Угольные фильтры на климате.
Там только салонный за бардачком?
Под бардачком, в ногах у пассажира
Re: Какое давление в системе (радиаторе) кондиционера?
Serg2005 написал(а):
Проткнул радиатор - дырдочка меленькая с иголку.
Ездил к спецам - сказали (не глядя) снимай, будем глушить эту ламель, заправим и дадим гарантию на сезон. Или можешь оставить машину утром, вечером заберешь, но это лучше делать весной, когда кондей понадобиться (тут я согласен).
Есть люди в монтажной организации - варящие с аргоном, в т.ч. и дюральку.
Так вот и думаю - может отдать им заварить и прогидравить, а каким давлением не знаю?
А уж если не получиться - тогда отдам спецам по весне.
И какой номер фреона закачивается?
WDB2100481B235890
Рабочее давление для R134а 14-16 бар. При проверке на герметичность давить можно до 20. Испытывать фреоном, если не сможешь поднять давление, можно азотом додавить. Только не испытывай воздухом или тем более водой.
А масло компрессорное как тут завязано?
Фреон очень активный газ, растворяется в масле. При утечке фреона вместе с ним может уйти и масло из компрессора.
а где компрессор кондея прячется и как там масло проверять ?
ламели радиатора очень тонкие, и варить их надо быть крутым спецом, так можно и продырявить соседние и в конечном счёте потерять радиатор.мой совет -правильно тебе сказали, надо аккуратно её заглушить и +запаять,и забудешь про неё.
Если заварить не получится - значит глушить в любом случае.
Спецы у нас не пальцем деланные, сварщики - монтажники с высшей квалификацией и клеймом. Посмотрят - может и не возьмутся. Тогда поеду по весне глушить.
Re: кондиционер
У меня шёл с Германии с угольным на кондиционер, да и по каталогу можно ставить любой.
Re: кондиционер
Вопрос к Джедаям?
У меня климат на 203 ТЕРМОТРОНИК в инструкции написано и нарисован «вентилятор в задней части салона» а у меня по факту его нет, стоит просто колёсико как на ТЕРМАТИК. Вопрос, так бывает или это деребас предыдущего владельца?
Re: кондиционер
Чикри написал(а):
Вопрос к Джедаям?
VIN автомобиля?
Написано - старое слить. Всегда заливать новое масло. Масло гигроскопичное - набирает воду при негерметичной системе.
Смотри по шкивам - компрессор обведен красным.
    17,4 KB · Просмотры: 456
Re: кондиционер
qruiser написал(а):
Чикри написал(а):
Вопрос к Джедаям?
VIN автомобиля?
WDB 2030811F494997
Заранее спасибо. :)
Re: кондиционер
Чикри написал(а):
WDB 2030811F494997 Заранее спасибо. :)
Т.е. на авто стоит опция 581 - Автоматический климат контроль:
А про колесико такое?:
А инструкция примерно такая?: http://mercedes-w203.5go.ru/html/2_12.htm
Re: кондиционер
[/quote]
В инструкции к авто, колёсико (на рисунке позиция №2) указано другое, должен стоять «вентилятор в задней части салона».
Re: кондиционер
А на самом автомобиле какое?
Re: кондиционер
На авто стоит как на вашей картинке.
Но мая инструкция отличается от вашей. В моей сказано, что на ТЕРМОТРОНИК сзади должен стоять «вентилятор в задней части салона». А такой как на Вашей картинке ставится на обычный ТЕРМАТИК.
И кстати колесико должно подсвечиваться (передние все с подсветкой)? :?
Re: кондиционер
Вентилятора, как такогого по VIN WDB2030811F494997 сзади не замечено, лампочки подсветки тоже нет.
Возможно, "Вентилятор в задней части салона" - это опция для W203, как например опция "Кондиционер в задней части салона" на W140. :?
спасибо
Re: кондиционер
Чикри написал(а):
Вопрос к Джедаям?
У меня климат на 203 ТЕРМОТРОНИК в инструкции написано и нарисован «вентилятор в задней части салона» а у меня по факту его нет.
Вентилятор для задней части салона устанавливался на всех W203 с KKLA (комфорная климатическая автоматика, которая с дисплеем) с июня 2001 г.
[attachment=0:39fv5jay]20.01.jpg[/attachment:39fv5jay]
    115,9 KB · Просмотры: 512
Evgen_008
