Помогите разобраться с кондиционером.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
спасиб, я помню вроде было где то написано что мол с минусовой температурой он не включаеться... но не помню какая машина была )))
Компрессор- да, не включается.
Но кнопка при этом работает- лампочка должна гаснуть!
Если кнопка ЕС не гаснет при нажатии- это однозначно наличие ошибок в системе.
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
уф... все 32 страницы прочитал....
Может кто знает, где конкретно стоит осушитель и как выглядит?
Mers-Bz
    59,4 КБ · Просмотры: 460
Evil207
Я так понимаю, что раз он продается отдельно, значит и меняться должен отдельно. Может просветит кто, какую функцию он выполняет в системе и может ли из-за его поломки в салон поступать влажный воздух?
aian
E 280. 98 г.
монтаж кондиционеров
обычно осушитель это бочонок на трассе фреонопровода, вычислить его можно по наличию смотрового окна. а окно там для того чтоб выявить наличие влаги в системе.на некоторых автомобилях ставят перед радиатором охлаждения.
aian
E 280. 98 г.
осушитель улавливает влагу внутри контура системы кондиционирования. на влагу в салоне никак не влияет.
N1c
Подскажите, а в системе кондиционирования есть какой нибудь клапан избыточного давления. Спрашиваю потому, что в свое время заправил кондиционер, а через несколько дней на заправке пошел типа пар из под капота, сначала думал, что закипел, но как оказалось вышел весь фреон.
aian
E 280. 98 г.
нет там клапана, скорее всего произошла разгерметизация, вот и вышел фреон. а пар был потому что фреон испарялся
b ea r
E 280 vin WDB2100631A644351
Электрическая схема кондиционера воздуха
Здравствуйте! Помогите найти электрическую схему кондиционера воздуха
WDB2100631A644351, просто те что у меня есть в книжке по эксплуатации, к моей моделе не подходят, в частности интересует блок управления доп вентиляторами, который находится внутри левого переднего крыла. Спасибо.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Во вложении:
  • Wiring diagram of air conditioning (automatic) MODEL 210 as of 1.9.97 up to 31.5.99 with CODE (5.pdf
    193,7 КБ · Просмотры: 184
vanyainboxru
Здравствуйте.
Почитал форум и не нашёл ответа на мою проблему.
Ситуация такая. Кондей включается, холод даёт нормальный, муфта соответственно крутится и вентилятор на радиаторе тоже крутится. Работает минуты 2-3 и муфта выключается. Диагностика не видит никаких ошибок по кондею. В момент выключения, давление охладителя показывает 11. Так же диагностика видит 4 датчика температуры. Максимальную температуру (94 градуса) показывает датчик который стоит где-то под торпедой в самой печке, так сказал электрик. Ещё он сказал что скорее всего причина как раз в нём. Где он стоит точно никто сказать не может и разбирать весь салон в поисках этого датчика никто не берётся. Предложил вывести в салон кнопку которая будет в наглую включать муфту кондиционера.
Колхозить с кнопкой как то не очень хотелось. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
зы
w220 1999 3,2 американец
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Здравствуйте.
зы
давай поконкретнее про датчик . мож это температура двигателя ? либо под каким номером он в диагностике показывает .
когда муфта выкл , я так понимаю питание проподает на проводе ? цешкой мерил ?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Здравствуйте.
зы
Датчик температуры испарителя- под замену.
Стоит 50 евро, меняется за 15 минут.
Тут где-то фото были подробные- где именно он находится.
Подлезать к нему- со стороны педалей.
Пы.Сы.
Блин, да вон наверху как раз про него написано :)
А вот тут фото: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=60604
Пы.Пы.Сы.
Так, я не понял, какой нафиг "w220 1999 3,2 американец" ????
Хде ВИН????
vanyainboxru
Пы.Сы.
Пы.Пы.Сы.
Хде ВИН????
Спасибо за информацию! Вин уже наверно не принципиален но вот WDBJF65H5XA895475. Сегодня вечером поковыряюсь сам, попробую достать и протереть датчик как советуют.
Сергей Е240
Сегодня ездил на заправку кондея, не получилось - трубка у радиатора прохудилась, травит фреон по чуть-чуть. Ну это мелочи. Решил проверить - робит кондей всёже или нет. Покупал авто с нерабочим кондеем, прежний владелец сразу предупредил, что не фурычит. Короче дело в следующем, на станции дали давление в систему, кондей включил - но электромагнитная муфта не включилась. Заправщик уверяет, что "поидее при нормальной заправке фреоном, кондей заработать должен, внешних признаков поломки компрессора нет. Вначале запаять дырку, потом ко мне". Есть соображения? И где находится предохранитель? Кнопку када нажимаю - воздух в салоне циркулирует по другим соплам, нежели при печке - это тоже правильно?:?: wdb2100631a431471 (если это кому то чтото даст)
вруби компрессор напрямую от +
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ну дак я и говорю- какой W220-то :)
Номер датчика, если что- A2108300772
Dimatit
W210 2000г.в 2.0kompressor
vin WDB2100451B115410
и что это даст?Компрессор как не качает так и не будет качать.У меня вообще компрессор умер на ровном месте,просто прекратил качать.Поехал на разбор только с третьей попытки попался рабочий.Так что на твоём месте я бы искал весь в сборе!
Да и кстати ,заметил такую особенность при работе моего старого компрессора(неисправного)не включался вентилятор,хотя вискомуфта врубалась.Как только поставил рабочий компрессор и муфта втягивается и вентилятор крутится
mr.leshii
W124 1994г. WDB1240341C170342
здравствуйте у меня е420 96г с ддвухзонным климат контролем!подскажите пожалуйста такая проблема!включаю кондиционер со стороны пассажира дует прохладный а со стороны водителя чуть теплый хотя все на минимуме!а если выключить кондей то дует теплый воздух ото всюду!подскажите пожалуйста а то жарко очень)))
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
хорошая у тебя машинка , но яйки на отопителе не рабочие .... это версия номер один , есть и другие ...
Godzilla74
