Помогите разобраться с тормозами
forlife
Mercedes 211
Машину купил месяц назад и с первого дня мучает вопрос на сколько нормальны вибрации на педали тормоза? Начитался про уникальную систему SBC, про возможные проблемы с ней и т.д., но ни как не могу понять,вроде пишут про неё что эта система полностью исключает всякие вибрации на педали тормоза, даже при работе ABS! При этом некоторые владельцы пишут что сталкиваясь с такой проблемой обращались к диллеру и те говорили что это абсолютно нормальное явление для этой машины именно из-за системы SBC!
У меня возникают периодические (не всегда) вибрации на педали даже при лёгком притормаживании в движении, когда речь о ABS даже и не идёт. Иногда при заводе автомобиля, как только она завелась 3-4 секунды идёт лёгкий гул и вибрирует педаль тормоза, а так же почти постоянная вибрация при парковочных манипуляциях. Ошибок ни каких машина не выдаёт, тормозит по сравнению с предыдущими моими автомобилями (Mercedes первый) просто великолепно! Раздражает просто сам факт этих вибраций в такой комфортной и тихой машине. Владельцы 211 поделитесь опытом. Спасибо.
Нет господа, по моемому у него ситуация иная. Рискнул как то я поменять на новые передние тормозные диски с колодками без отключения старом блока sbc. После установки открываю дверь зажужал блок и появилась на белом фоне эта надпись. Включаю зажигание, завожу и надпись уже на красном фоне. Выключил зажигание, включил завел и секунд десять подержал педаль тормоза нажатой до упора. Повторил еще раз эту процедуру и надпись пропала и активной ошибки нету. Попробуй сделать так а потом советую в ближайшее время подключить "старуху" и стереть ошибки. Согласен с писавшими ранее, для блока это вредно и так дела часто нельзя.
Подключили стерли ошибки и все заработало. Мужик толковый попался раньше работал у офицалов. Наругал тех кто диски точили сказал их нельзя стачивать.
Мда. Зачем их стачивать если новые Брембо по 1500р. 2 шт- 3000 рублей. Поставил и забыл.
ребят, мот не в тему у меня раньше стояли колодки LEMFORDER отходили 30000км немогу сейчас найти, может кто поможет с номером или где купить, ATЕ хватило на 12-15тыс
Прихватывает задние колодки
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Имею S211 3.2 Cdi, при езде периодически прихватывает одно из задних колёс (Коды ошибок P1860, P1861). Вроде недостоверная частота вращения колёс, периодически пропадает. VIN WDB2112231A611809
В прибавку к этому не работает SBC Hold (двери закрыты, машина на D, SBC блок меняли - 005)
Из всех проблем ещё и передний Аккум не работает. Подскажите, пожалуйста, можно ли туда поставить китай на 12В 12 Амп час. и 170 пусковой ток? Премного благодарен.
Поставил китай, полёт нормальный.
Но тормоза прихватывает! Диагност сказал, что датчики вращения в норме, но они были неактивны (или ошибки неактивны) на ТО оказалось, что один тормоз немного сильнее другого. Помогите, пожалуйста. +прихватывает только на режиме коробки D, на нейтрали накатом 60 км ч, не прихватывает!
подскажите пожалуйста, как добраться до дополнительного акб?
справо по направлению движения ближе к стеклу, черный кожух ( гайка и защелки) снимаешь и вуаля!!
Не тормозит на гололеде w211 2002!!!
седня поставил зимнюю резину, шипованую, новую, Dunlop ice-tech. разгоняюсь на гололеде до сорока, по тормозам, а машина скользит вперед как на летней резине, sbc жужжит и моргает восклицательный знак на приборке, а работа abs не ощущается. на приборке должен моргать треугольник???при медленой езде гдето 20 км, тормозиш abs работает как надо, прям в педаль бьет. теперь боюсь разгонятся за 50 даже.
На асфальте покрытом тонкой коркой льда шипы не помогут, как и все остальное ввиде липучки. Летняя резина на таком покрытии вообще - задница.
Привыкать надо - зима пришла.
Учитесь тормозить на льду,а не бить по тормозам и думать -я на шипах:icon_question:
У Вас стоит SBC, и такого эффекта при срабатывании ABS как на других машинах нет. Вибрации на педали на этой машине нет.
По поводу торможения, возможно это ощущения. Проверьте тормоза на стенде или сухом покрытии и замерьте результаты.
да это все можем. меня интересует почему абс не срабатывает, или я ево не чуствую, но при тихой езде и нажатии на тормоз она ощущается ударами в педаль. 210 на шиповке хорошо тормозил. или так и должно быть.
на 211 с sbc, abs не должна ощущаться на педали тормоза.
Reduced braking effect
Загорелось Reduced braking effect start engine и longer stopping distance start engine. и тормоза отказали. хорошо что наместе. И сразу акум сел конкретно, в чём проблема. Машина теперь не заводится. Плюс ко всему сегодня из под капота был пар(дым) посмотреть что именно не удалось, так как не видно. Но что то капало на коллектор. Думал завтра съездить посмотреть, но видимо не получится
Ближайший стар в 180км находится (
У меня такое было когда аккум разрядился... Зарядил аккум-завелся и ничего не писало больше...
ВСё так и есть) только в моё случае умер генератор(((
Опять тормоза
Необычная проблема. В жару, после длительной стоянки на солнце или при медленном движении по городу, загораются ошибки : тормоза неисправны, ABS и ESP сответственно тоже. При движении в прохладную погоду или по трассе все в порядке, то есть неисправность явно связана с нагревом чего-то. Нормальную диагностику пока сделать нет возможности. Может быть кто-нибудь сталкивался с такого рода неприятностью?
yurygoncharenko
