Помогите разобраться с тормозами
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Нет господа, по моемому у него ситуация иная. Рискнул как то я поменять на новые передние тормозные диски с колодками без отключения старом блока sbc. После установки открываю дверь зажужал блок и появилась на белом фоне эта надпись. Включаю зажигание, завожу и надпись уже на красном фоне. Выключил зажигание, включил завел и секунд десять подержал педаль тормоза нажатой до упора. Повторил еще раз эту процедуру и надпись пропала и активной ошибки нету. Попробуй сделать так а потом советую в ближайшее время подключить "старуху" и стереть ошибки. Согласен с писавшими ранее, для блока это вредно и так дела часто нельзя.
artemon
E240 2002
Подключили стерли ошибки и все заработало. Мужик толковый попался раньше работал у офицалов. Наругал тех кто диски точили сказал их нельзя стачивать.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Мда. Зачем их стачивать если новые Брембо по 1500р. 2 шт- 3000 рублей. Поставил и забыл.
Funtik
Mercedes-Benz w211 2.2CDI
ребят, мот не в тему у меня раньше стояли колодки LEMFORDER отходили 30000км немогу сейчас найти, может кто поможет с номером или где купить, ATЕ хватило на 12-15тыс
pavulis97
Прихватывает задние колодки
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Имею S211 3.2 Cdi, при езде периодически прихватывает одно из задних колёс (Коды ошибок P1860, P1861). Вроде недостоверная частота вращения колёс, периодически пропадает. VIN WDB2112231A611809
В прибавку к этому не работает SBC Hold (двери закрыты, машина на D, SBC блок меняли - 005)
Из всех проблем ещё и передний Аккум не работает. Подскажите, пожалуйста, можно ли туда поставить китай на 12В 12 Амп час. и 170 пусковой ток? Премного благодарен.
pavulis97
Поставил китай, полёт нормальный.
pavulis97
Но тормоза прихватывает! Диагност сказал, что датчики вращения в норме, но они были неактивны (или ошибки неактивны) на ТО оказалось, что один тормоз немного сильнее другого. Помогите, пожалуйста. +прихватывает только на режиме коробки D, на нейтрали накатом 60 км ч, не прихватывает!
doc600
подскажите пожалуйста, как добраться до дополнительного акб?
dimchik86
Е200 2004г.
справо по направлению движения ближе к стеклу, черный кожух ( гайка и защелки) снимаешь и вуаля!!
Дамир
Не тормозит на гололеде w211 2002!!!
седня поставил зимнюю резину, шипованую, новую, Dunlop ice-tech. разгоняюсь на гололеде до сорока, по тормозам, а машина скользит вперед как на летней резине, sbc жужжит и моргает восклицательный знак на приборке, а работа abs не ощущается. на приборке должен моргать треугольник???при медленой езде гдето 20 км, тормозиш abs работает как надо, прям в педаль бьет. теперь боюсь разгонятся за 50 даже.
Serg2005
ML-350
Начальник
На асфальте покрытом тонкой коркой льда шипы не помогут, как и все остальное ввиде липучки. Летняя резина на таком покрытии вообще - задница.
Привыкать надо - зима пришла.
Чижик
Забаненный
Учитесь тормозить на льду,а не бить по тормозам и думать -я на шипах:icon_question:
Johnsonnew
У Вас стоит SBC, и такого эффекта при срабатывании ABS как на других машинах нет. Вибрации на педали на этой машине нет.
По поводу торможения, возможно это ощущения. Проверьте тормоза на стенде или сухом покрытии и замерьте результаты.
Дамир
да это все можем. меня интересует почему абс не срабатывает, или я ево не чуствую, но при тихой езде и нажатии на тормоз она ощущается ударами в педаль. 210 на шиповке хорошо тормозил. или так и должно быть.
Johnsonnew
на 211 с sbc, abs не должна ощущаться на педали тормоза.
Grishas.08
WDB2110421A411723
Reduced braking effect
Загорелось Reduced braking effect start engine и longer stopping distance start engine. и тормоза отказали. хорошо что наместе. И сразу акум сел конкретно, в чём проблема. Машина теперь не заводится. Плюс ко всему сегодня из под капота был пар(дым) посмотреть что именно не удалось, так как не видно. Но что то капало на коллектор. Думал завтра съездить посмотреть, но видимо не получится
Ближайший стар в 180км находится (
Kuzya_33
У меня такое было когда аккум разрядился... Зарядил аккум-завелся и ничего не писало больше...
Grishas.08
WDB2110421A411723
ВСё так и есть) только в моё случае умер генератор(((
lokt83
Опять тормоза
Необычная проблема. В жару, после длительной стоянки на солнце или при медленном движении по городу, загораются ошибки : тормоза неисправны, ABS и ESP сответственно тоже. При движении в прохладную погоду или по трассе все в порядке, то есть неисправность явно связана с нагревом чего-то. Нормальную диагностику пока сделать нет возможности. Может быть кто-нибудь сталкивался с такого рода неприятностью?
Мишаня305
