помогите с фарами!
FUGAS
Mercedes Benz C180 (W204)
WDD2040491A426672
Подскажите характеристики всех-всех лампочек в фаре (куплю комплект в обоих фарах заменю)
и какие лучше посоветуйте (деньги не имеют значения)
WDD204040491A426672
insomnia195
С230
Аренда авто
Характеристики лампочек есть в инструкции к авто.
FUGAS
WDD2040491A426672
В мануале пишут H7 w55 но у меня биксенон вот и уточняю какие лампы и какие лучше (PHILIPS OSRAM IPF и тд)
insomnia195
С230
Аренда авто
Я когда фару открывал, на ксеноне написано OSRAM, верхние габариты ставлю Philips BlueVision.
devid7775
Перестала работать ксенон ближнего света
Ребята подскажите пожалуйста перестала работать ксенон ближнего света с левой стороны,попробовал переставить,ксенон работает.что стоит посмотреть,может предохранитель сгорел и где находится?
WDD2040411A236395
MBDoc
Wdb2102371a400454
WDD2040411A236395
Фара запотевала?
Думаю, что придется снимать фару и смотреть модуль управления фарой!
devid7775
Короче парой работает парой нет,пробовал провода по шевелить бестолку,а фара не потеет.
Lesunsa
Ребят, искал, не нашел. пропал ближний свет. просто взял и пропал. дальний, габариты, дхо, все работает, ближнего нет. в чем дело? может кто сталкивался
Johnsonnew
Машина умная, посетите сервис почитайте ошибки хотя бы...
AttestedCat
C Coupe
Работа фар
Недавно менял переднюю фару на w204 рестайл, теперь переодически отрубается система адаптивного дальнего света. Где-то слышал, что после замены нужно перекодировать фары, что бы их не глючило. Действительно ли это так?
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Кончено нужно!
ДЕНИС529
C 180 CGI
Добрый день! Прошу помощи. Приобретен был W204 дорестайл. ILS есть и включена, однако адаптивное освещение не работает. На сервисе подключали, управляются через компьютер, но сами работать не хотят. Только при пуске двигателя соответственно линза настраивается по углу наклона. Говорят, что фары установлены не родные.
Поможет ли в данном случае замена ПО и перекодировка?
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Год машины какой?
Johnsonnew
VIN?
Как определяли что не работают?
ДЕНИС529
C 180 CGI
VIN?
VIN WDD2040491A39904 2010 год. Определял в темное время суток визуально. При свете фар на стену отсутствует движение за поворотом руля, а также смотрел визуально-линзы фар не двигаются. Кроме того в движении на небольшой скорости пучок света также "в поворот не заглядывает".
Johnsonnew
VIN не полный!
ILS работает после 30 км/ч, и за поворот не заглядывает, там небольшое отклонение пучка. До 30км/ч освещение поворота либо доп секциями фар либо противотуманками.
P.S. Этот VIN WDD2040491A399304?
НА этой машине 622 код ILS есть.
ДЕНИС529
C 180 CGI
VIN не полный!
Да, прошу прощения по VIN последние 304.
ILS есть. Тоже слышал, что работают после 30 км/ч. Противотуманок нет-ДХО. Доп секций вроде тоже никаких.
Johnsonnew
Так Вы сначала инструкцию почитайте кк он должен работать, потом проверяйте...
arman--
