помогите с фарами!
danil158
при включение ближнего света левая линзы не поднимаются,светят под нос автомобилю.Диагностика ничего не показывает,фары целые,не бились,в чем может быть дело?оптика с штатным ксеноном
Johnsonnew
Проверять кодировки...
Не путайте диагностику с чтением ошибок, проверить активации и выполнить необходимые проверки, это диагностика.
Юнат
Фары
Аналогичное было с правой фарой. Отремонтировал сам, т.к. официалы предложили заменить фару целиком по цене "мало не покажется". Оказалось, что моторчик привода вышел из зацепления. Необходимо только убедиться в работоспособности сервопривода корректора. Для чего: при включении зажигания послушать работу сервопривода корректора - должен жужжать мотор привода. Если так; то снять фару, открыть задние крышки для доступа вовнутрь. Подать мотор на редуктор путём расклинивания резиновым кубиком толщиной 15-25мм между моторчиком и задней стенкой фары...И - наслаждайся ездой! Удачи на дорогах!
parseg89
W204 рестайлинг, проблемы с блок-фарами
После ДТП, удар был в решетку радиатора и капот, фары не задело, перестал работать авто-корректор фар. Фары не поднимаются и не опускаются автоматически на подъемах и спусках, стоят ровно. На машине стоит Intelligent Light System. Возле переключателя света есть кнопка ПТФ, она меняет положение света передних фар. После нажатия этой кнопки срабатывает только левая фара, правая не работает. И в автоматическом режиме фар, до ДТП, в светлое время суток работали ДХО, а теперь работает ближний. В чем может быть проблема? Ближайший дилер находится в 2000 км от меня.
VIN WDD2040311G143517
Крымчанин
Дизельный Два
Только подключать диагностику
AntonW204
Ищи другую фару дружок.Новая примерно 30000р. б/у прим 600$.
Artem_c180
Разбита фара на с180 w204
Товарищи! Подскажите наиболее бюджетный вариант устранения этого несчастного случая!
Суть: разбили фару(и как рука поднялась!!) на с180 w204 2012. Начинка цела, по сути только стекляшка вдребезги. На разборах или отдельно приобрести лишь его не вариант. Возможно взять фару не ксенон и от нее стекло взять(?)
SOS!!:icon_e_surprised:
Vyaches
Непонятно - неужели нет КАСКО?
Если есть - фара меняется полностью по страховке и без справок (как правило).
И кстати? Чем это умудрились разбить фару? Я тут на праздниках наблюдал, как один типчик подвыпивший после ссоры с женой решил отыграться на своей машине (W-204). С размаху рубанул по фаре ребром саперной лопатки.... та и отскочила ему прямо в лобешню, а на фаре только небольшой рубец-задир остался.
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
Конечно можно. Стекла одинаковые, различия внутри.
Крымчанин
Дизельный Два
:icon_e_biggrin: :icon_e_biggrin: :stars:
Artem_c180
К сожалению КАСКО нет. Ввиду того что из-за марки и моего стажа вождения(хотя и не такого уж и маленького - 5 лет) заламывают КАСКО почти 140т
Что лично я считаю не выгодным:-/ а разбил мне непонятно кто - машина стояла во дворе - ищи свищи:-/
mwlipz
c180 w204
Нужен совет по передней левой фаре.
Доброго времени суток!
Подскажите, купил С180, 2012 год, не горит передний левый поворотник в фаре и габаритный огонь. Пока наткнулся только на такую информацию, что надо менять полностью фару. Фара стоит от 53000 р., вот и решил - может есть другие варианты?
Уж больно сложно поверить, что из-за двух полосок света надо потратить 53000 рубликов =)
p.s.: VIN: WDD2040491A714394
Фару менять не надо.А вот замена лампочек происходит со съёмом фары.Правда гутаперчиковые пальчики могут подлезть и так.
  • Снятие и установка ламп накаливания блок-фары.pdf
    405,4 КБ · Просмотры: 324
mwlipz
c180 w204
Посмотрел инструкцию, по ней Е1е5 - левый передний сигнал поворота (лампочка), а у меня диодная лента стоит. Я так понимаю, эта инструкция на дорестайлинговую модель. А нет ли на рестайлинговую?
А габарит, как я посмотрел - лента, а за ней лампа, которая её освещает. Вроде бы.....
Смотрите внимательней.Первая часть документа для машин до 2011 года,вторая часть для машин после 2011 года.
mwlipz
c180 w204
Огромное спасибо. Теперь разобрался =)
Верю, что не перевелись добрые люди, отличный форум!
FUGAS
Mercedes Benz C180 (W204)
WDD2040491A426672
Новая фара
Здравствуйте
Купил оригинальную правая фару по серийнику старой разбитой (80 т.р.) и она светит обыкновенным светом а старая левая светит белым светом.
Надеюсь это лампочку заменить надо? (большая линза которая)
msk
MB
Инженерия
Да. Меняйте все лампы, чтобы получить одинаковое свечение.
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
для информации
родной ксенон у "европейцев" не выше 4300 кельвинов
т.к. сохраняется баланс эффективности
чем выше температура (5000к и выше) тем цвет "красивее" но качество освещения падает
на 9000 вообще фиолетовый но осещает никак
Vladislavnisonov
