Помогите с люком
  • Автор темы Автор темы Chris
Спасибо! Но, не сработало( В плафоне мог какой-нибудь контакт отойти? Думаю, в крайнем случае, рука заживет, да буду снова разбирать, обслуживать. Может все-таки где какая помеха возникает...
а саму кнопку проверяли? (снять с кнопки разъём и в нём проводком позамыкать) как вариант....:)
Спасибо! На след. неделе привлеку помощников, попробуем, проверим всю электрику в плафоне. П.С.: на правой руке палец в гибсе, не вариант в одного)
схожая ерунда была, помогло "клацание" кнопкой во всех возможных направлениях..
ребят после снятия акума всегда нужно адаптировать крайние точки люка руля поднятия рулевой колонки и т.п что требует адаптации потомучто концевые точки теряются просто двигай его вперед назад до конца верх вниз пропишется все равно а кнопка не причем она же работает а прописывается все не в кнопке
А к чему ты руль сюда приплел?? Это тут ни причем. Ты бы еще свой замок кручением и перемещением руля лечил. :-))
Датчик Холла штука чувствительная и если есть микро-остановки при движении, то никогда не адаптируешь, а память запишет ошибку. Надо чтобы все плавненько шло. Без рывков.
ты читай внимательно про что пишу я про люк написал а про руль колонку так между прочим
он и будет с остановками первые разы идти потом плавно(
мерседес s500 не работает люк 220 кузов 2003г
подскажите есть варианты без снятия лобового стекла
ну и тему завел 5 листов исписали а стекло лобовое походу снимать ?
зачем что то делать самому если ты в этом не понимаешь? Снимается без лобового снять лампу с верхней консоли солнцезащитные козырьки внутреннее зеркало заднего вида обивку передней стойки ручку открытия люка. Только зачем его снимать если к примеру у тебя умер двигатель.
Мужики дайте совета очень надо - рабочий день к концу, скоро займусь !!!!
Всем добрый день!
Обнаружил перекос люка - самое нижнее положение левый задний край ниже крыши, верхнее положение - левый задний ниже правого заднего.
Назад как следствие не едет.
Обучен
Вверх вниз работает.
Подскажите куда лезть чтобы выровнять или в гаражных условиях лучше не делать?
Заранее благодарю
Всем добрый день!
Обучен
Заранее благодарю
Разобрался! Может кому-то пригодится - стекло люка крепится 6 болтами
к подвижным салазкам. С помощью этих болтом можно проводить тонкую настройку положения стекла!
ребят подскажите обшивка крышки люка слетела, как снять крышк????? которая в салоне,смотрел не чего не понял ,неужели нужно снимать весь люк чтобы ее достать???
КАК СНЯТЬ КРЫШКУ ЛЮКА
Ребята подскажите как снять крышку люка, слетела обшивка, нужно снять заново перетянуть все, как ее достать? смотрел,открывал закрывал, подглядывал , пробывал согнуть вытащить не чего не выходит
Вечер добрый. Тоже перекос на левый дальний край, в верх низ работает, но с треском. Что может быть? Спасибо.
Люк, перекос привода
Всем добрый день!
Ситуация - люк работает, открывается, закрывается и т.д.
Но полуразбор показал, что левое крепление привода механизму люка стоит глубже (ближе к задней части) чем правое.
Отсюда левый задний край люка стал ниже правого.
Закисаний, залипаний и т.д. нет.
Такое ощущение, что при очередном открывании произошел какой-то перескок.
Помогите разобраться.
Знаю, что в крыше редуктор - его вообще реально перебрать?
Нужно ли туда лезть?
В общем буду рад советам
SeregaPeskov
