Помогите с люком
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Спасибо! Но, не сработало( В плафоне мог какой-нибудь контакт отойти? Думаю, в крайнем случае, рука заживет, да буду снова разбирать, обслуживать. Может все-таки где какая помеха возникает...
а саму кнопку проверяли? (снять с кнопки разъём и в нём проводком позамыкать) как вариант....:)
MobiBOSS
Спасибо! На след. неделе привлеку помощников, попробуем, проверим всю электрику в плафоне. П.С.: на правой руке палец в гибсе, не вариант в одного)
ka81
схожая ерунда была, помогло "клацание" кнопкой во всех возможных направлениях..
Kum174
MERSEDES BENZ S430 W220 LONG
ребят после снятия акума всегда нужно адаптировать крайние точки люка руля поднятия рулевой колонки и т.п что требует адаптации потомучто концевые точки теряются просто двигай его вперед назад до конца верх вниз пропишется все равно а кнопка не причем она же работает а прописывается все не в кнопке
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А к чему ты руль сюда приплел?? Это тут ни причем. Ты бы еще свой замок кручением и перемещением руля лечил. :))
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Датчик Холла штука чувствительная и если есть микро-остановки при движении, то никогда не адаптируешь, а память запишет ошибку. Надо чтобы все плавненько шло. Без рывков.
Kum174
ты читай внимательно про что пишу я про люк написал а про руль колонку так между прочим
Kum174
он и будет с остановками первые разы идти потом плавно(
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
vrvova
мерседес s500 не работает люк 220 кузов 2003г
подскажите есть варианты без снятия лобового стекла
vrvova
ну и тему завел 5 листов исписали а стекло лобовое походу снимать ?
Nysali
MB
зачем что то делать самому если ты в этом не понимаешь? Снимается без лобового снять лампу с верхней консоли солнцезащитные козырьки внутреннее зеркало заднего вида обивку передней стойки ручку открытия люка. Только зачем его снимать если к примеру у тебя умер двигатель.
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Мужики дайте совета очень надо - рабочий день к концу, скоро займусь !!!!
Всем добрый день!
Обнаружил перекос люка - самое нижнее положение левый задний край ниже крыши, верхнее положение - левый задний ниже правого заднего.
Назад как следствие не едет.
Обучен
Вверх вниз работает.
Подскажите куда лезть чтобы выровнять или в гаражных условиях лучше не делать?
Заранее благодарю
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Всем добрый день!
Обучен
Заранее благодарю
Разобрался! Может кому-то пригодится - стекло люка крепится 6 болтами
к подвижным салазкам. С помощью этих болтом можно проводить тонкую настройку положения стекла!
andreyDOBRO
ребят подскажите обшивка крышки люка слетела, как снять крышк????? которая в салоне,смотрел не чего не понял ,неужели нужно снимать весь люк чтобы ее достать???
andreyDOBRO
КАК СНЯТЬ КРЫШКУ ЛЮКА
Ребята подскажите как снять крышку люка, слетела обшивка, нужно снять заново перетянуть все, как ее достать? смотрел,открывал закрывал, подглядывал , пробывал согнуть вытащить не чего не выходит
Zaurich
Вечер добрый. Тоже перекос на левый дальний край, в верх низ работает, но с треском. Что может быть? Спасибо.
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Люк, перекос привода
Всем добрый день!
Ситуация - люк работает, открывается, закрывается и т.д.
Но полуразбор показал, что левое крепление привода механизму люка стоит глубже (ближе к задней части) чем правое.
Отсюда левый задний край люка стал ниже правого.
Закисаний, залипаний и т.д. нет.
Такое ощущение, что при очередном открывании произошел какой-то перескок.
Помогите разобраться.
Знаю, что в крыше редуктор - его вообще реально перебрать?
Нужно ли туда лезть?
В общем буду рад советам
Даниил 18
