Помогите с SBC
RAIN5297
Insignia
Зависит от мастера приемщика, где дешевле там и делать
RAIN5297
Insignia
заезжал вчера к двум офицалам в звезду столицы и в пан авто и всех разные цены на замену спрашиваю почему так в пан отвечают не может быть у всех цены одинаковы может кто ответит на етот вопрос
Либо кто то из них забыл какую работу в смету добавить - отсюда дешевле, либо кто - то лишнюю добавил - отсюда дороже.
NavyMan
В Красноярске в Евродворе блокSBC стоит 15000 рублей. Ищите в поисковике точный алрес электронки...Да в Германии он официально стоит 1100 евро, плюс растаможка, плюс доставка. Высылаешь им свой блок SBC - они возвращают 300 евро. Это достоверные данные.
RAIN5297
Insignia
Был недавно один товарищ - тож купил блок SBC новый подешевле, хвастался. Через две недели поехал и все равно купил за нормальную цену, а тот отнес на помойку
Donpedro
Не понятно. Чем может отличяться новый подешевле, от нового, как Вы говорите "за нормальную цену? По моему вещь или годная или нет, продать хрень ведь могут и за дорого. Где покупал то?
Johnsonnew
Это называется халява, в данном случае восстановленный блок не пойми кем и где, неизвестного происхождения и не понятно где купленный. Я такие не однократно встречал...
ruslanyamaha
встал на замену блока сбц
парни подскажите 55 тыс руб ето дорого меняю у офицала
Johnsonnew
смотря в каком регионе. В целом разумная цена для ОФ-Д.
ruslanyamaha
открылся на каширке автосалон звезда столицы действует акция мне насчитали такую сумму а скажи пожалуйста где мне отремонтировать ченжер
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
55 тыс. это нормально за новый блок. А так купить бу за 20 тыс.. и поставить не вариант. Лучше новое, тем более у официалов.
ruslanyamaha
сравнив цены с авилоном и пан авто в звезде дешевле
rashaduro
Dobriy vecher. Avto 2003 goda, vin WDB2110611X109356. God nazad pomer SBC (probeg bil 13000km).V offits dilere v Baku pomenyali s garantiyey za 350$+300$ vzatka chtob dokumenti v Mercedes zavod v Germaniyu otpravili pravilno. Blok estestvenno bil s nomerom 004 seychas 008.Dva dnya nazad perestala rabotat funktsiya SBC-stop i SBC-hold. Tormozit normalno.Tak kak blok na garantii poexal k off dileri.Pri mne detalno smotreli na star i viyavili problemu v rele A0025423819, kotoroye pod lobovim steklom sprava po dvijeniyu.S predoxranitelem problem net. STAR pishet chto problemu mojno ignorirovat. Rele bkluchayetsa i vikluchayetsa (prinuditelno proverali cherez star). No SBC-stop-hold funksiya to rabotayet, to net. Ofitsiali skazali chto rele rabotayet no inogda pochemuto neverno otzivaetsa na probujdeniye so storoni BSG i v rezultate idet nevrnay info v blok ESP a ottuda v SBC (chto-to v etom rode). Domoy exal SBC-stop i hold zarabotalo. Mojet kto znayet-snyat eto rele i pochistit kakiye-to tam kontakti-esli eto vozmojno?Novoye rele stoit 110evro-v printsipe ne dorogo, no nujno zakazivat.Chto posovetuyete-ktot-to stalkivalsa s takim? Na tablo mashini nikakix oshibok net.Tolko kogda xochu aktivirovat SBC-stop ili hold pishet SBC-S not available! See owner's manual i cherez 3 sekundi izchezayet.
Doblestniy
Правда ли что SBC у всех ватный по ощущениям? Несколько дней поездил на другом авто и долго привыкал к резкости тормозов. Сел обратно на свой мерс и теперь непривычно, что нужно сильнее давить...
ruslanyamaha
Да у меня такая же тема в пол надо давить педаль недавно блок поменял
Иван Поликарпов
Добрый день!
У меня W211 VIN: WDB2110651A004213
Появилась ошибка "Service breake! Visit workshop!"
На станции в соседнем городе сказали, что надо менять блок SBS,
который стоит 70000р. Затем сообщили, что попробуют сделать за
10000-15000р.
Это серьезная проблема?
Действительно все так плохо?
Есть еще варианты решения вопроса?
Как долго можно ездить с такой ошибкой?
Заранее благодарен за совет.
При покупки авто (сентябрь 2012) была проблема с SBC. Проездил до апреля ни каких проблем. Приобрел новый за 60000 руб. и установил его. Думаю что те кто предлагает сделать за 10000-15000 руб. либо есть возможность получить по гарантии, а с вас возьмут эти деньги (т.к. по гарантии это дело бесплатно), либо хотят его просто перепрошить (что как вариант, но не во всех случаях помогает). Попробуй обратить к официалам. Пускай меняют по гарантии. Если нет то придется менять за свой счет.
Что касаемо вопроса это серьезная проблема или нет трудно сказать. Я не техник. Но из личного опыта проблем у меня за 7 месяцев эксплуатации (а может быть и больше) проблем не возникало.
nik 1191
E320 W211
Такая надпись появляется когда не замыкантся вышеупомянутое реле или начинает умират маленький аккумулятор. Скорее всего реле не причем.
rashaduro
Spasibo.Poka Dva dnya uje ezju SBC S i H rabotayet i nadpis pri ego aktivirovanii ne poyavlayetsa.Dumayu poka katatsa a tam vidno budet.
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Замена? или можно вылечить блок sbc
Добрый день. w211 E320 2003 г.в.
Подскажите, как решить проблему.
Ошибка следующая: С223С Гидравлическая неисправность: Регулятор давления, переднее левое колесо.
На сервисе говорят, что подходит замена блока SBC, так ли это? Симптомы такие: появился стучок в суппорте спереди, на сервисе - это объясняют низким давлением, хотя проверяли давление на все суппорта и оно было везде примерно 6,8 бар, держало без перебоев.
На машине уже менялся этот блок ранее (до меня) на версию 35.2005 (0054319712).
что-то можно сделать или только замена?
e_ospanov
Ресивер на SBC
ВСЕМ доброго времени суток, загорелась ошибка service brake visit workshop, съездил на диагностику у официальных дилеров сказали что ресивер навернулся, у кого СТАРЫЙ БЛОК SBC НА РУКАХ остался (КАЗАХСТАН, АСТАНА), срочно продайте нужно снять ресивер w211 e320 2003г.!!!:icon_exclaim:телефон +77019229244
sosser111
