помогите советом. НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕБОРКИ ГБЦ...
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
добрый день машинка WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в проблема такая. поставили новую голову, форсунки новые но б.у. всё вроде подключили.. стали заводить не заводиться, маслали маслали, чоб салярка заполнила всю топливную, вроде заполнила... всё отлично, но не заводился, потом каким точудным образом завёлся с эфиром... выскачили ошибки на приборке bas abs epc.... стук в двигателе по гидрокомбинсаторам был... потом его заглушили.. сняли клему с акума чтоб обнулить вроде ошибки... потом начали пробывать снова но успехов так и не добились... вопрос такой на форсунки импульс как он вообще должен идти постояно или при заводе уже импульс поступаеться, мерили контролькой не чего не увидели.... ребят посоветуйте как быть что делать что посмотреть... вроде толи фарсуни не открываються толи ещё чего то....:(
если ставили дизелисты они должны и настраивать. писать про это особого смысла нету, ибо колосальное кол-во тонкостей, без знания которых дизель на раз-два не запустить. должны делать все это именно спецы. bas abs epc - скидывали аккум. нестрашно.
так а чего тогда он не заводиться?.. по повуду импульса на фарсунках.... он как должен быть не знаете? как они должны открываться или подавать импульс сразу при повороте ключа зажигания?
прежде чем лезть в мотор,желательно познакомиться с литературой
http://yandex.ru/yandsearch?text=принцип+работы+CDI+систему+впрыска&clid=48646&lr=10758
прочитал много чего, но так и не понял... реакция форсунок в какой момент должна быть??? когда должен появляться импульс с блока для открывание фарсунки??? после завода ключом когда уже стартер сделал обороты или перед этим всем делом... может тогда блоку самому хана??? если кто знает поделитесь советом... или посоветуйте как и что сделать проверить.. или как быть..
на самом деле сложного тут ничего нет.
Знакомьтесь - Common Rail
http://common-rail.ru/article.php
Естественно успехов.. :)
так это бмв)
ну бмв и что? суть от этого не меняется. я что виноват что они более доходчиво опубликовали принципы работы комона?
Пока коленвал не крутится, ни какого импульса не будет!:icon_e_smile: Смотри датчики коленвала и распредвала в первую очередь. Ведь он до этого работал, или нет?
да работал.. точно колено я и забыл.. )))) попробуем..
перебрал форсунки поставили, но тут морозы ))) вот в гараже в тёплом долгий холостой запуск двигателя что может быть????
В каком смысле холостой?
проверка контура низкого давления на герметичность, проверка форсунок на слив в обратку...
пс проверять, какая(ие) сливают и менять неисправные...
на ютубе набери- форсунки сливают в обратку ..
или в яндексе набрать...
при отсутсвие оргинальных колб, народ шприцы приспосабливает...
-снять обратку с форсунок
-пережать обратку
-снять разъем с датчика распредвала
-крутить стартером и смотреть на заполнение колб
-пережать обратку
форсунки новые, после переборки... ), проверял не сливают, и еслиб сливали то тахометр не поднимался выше 1000 при кручении стартера и в рампе атмосферу не держал бы, так мне тож сказали, но проверили. и сделал диагностику, не чего не показало... не где не чего не течёт не сопливет... может воздуха хватает гдето? вот люди говорят что саляра замёрзла, но тогда я не пойму почему и на горячуюю плохо заводиться, раньше пол оборота и воаля, а щас.. кручу...
стартером кручу ноль имоций... в тёплом месте на 3 на 4 раз заводиться держу по 3-5 секунд
Если ты говориш форсунки ремонтные, тогда смотри фильтр, затем насос высокого давления. А у тебя мотор 2.7? Тогда должен стоять насос подачи солярки(элекрический, если я не ошибаюсь) тогда сними приходящую топливную трубку с топливного фильтра, засунь её в полторашку и попробуй включить зажигание, покрутить стартером. Как будет идти солярка? И какого цвета. Может в насосе проблема(который электрический)
Если ты говориш форсунки ремонтные, тогда смотри фильтр, затем насос высокого давления. А у тебя мотор 2.7? Тогда должен стоять насос подачи солярки(элекрический, если я не ошибаюсь) тогда сними приходящую топливную трубку с топливного фильтра, засунь её в полторашку и попробуй включить зажигание, покрутить стартером. Как будет идти солярка? И какого цвета. Может в насосе проблема.
топливный фильтр я так понимаю такая чёрная штука пластмассовая... вроде.. снимал смотрел в фильтр так, он полный был... да 2.7. надо попробывать...снять и в полторашку засунуть посмотреть...
и как она должна идти и какого цвета? салярка.
Алексей ML
