Что по вашему мнению лучше купить начинающему Мерсоводу за 800-900тыс.р
  • Всего проголосовало
    49
Danelius
Литва
Вильнюс
MATERNUS
помогите оценить!
Друзья, предлагают мерседес w204 2010 год бит в левую сторону то есть точно капот бампер решетка фары радиатор подушки лобовое... мотор 1.6, хочу купить, но не знаю стоит ли... может кто сможет подъехать по Москве посмотреть совет дать? я сам из Калуги..
vit775
C 250 CGI
дабы не клонировать тему... спрошу)
хочу взять с250 w204
204л.с. турбо
есть ли тут владельцы данного агрегата?
плнирую сделать чип.. правда не знаю у кого, контор что то не шибко много которые вызывают доверие.. подскажите цену чипа.... в проверенном месте.
если кто то продает такой, то пишите lordzmey@mail.ru проверяю каждые 2 часа почту....
еще хотел спросить... в этом двигателе цепь или ГРМ? хотелось бы цепь, т.к. уже 6 лет езжу на цепи( сначала форд фокус год , сейчас на сивике 5д 5-ый год)
бюджета до 3.0 двига не хватает... да и хочу на более простом попробовать...
сильно ли хуже будет если взять с200 компрессор 184 силы???
Дизель не рассматриваю из за плохого дизеля в россиянии... ну лукойл все ок, но если выехать из мск то хз где там норм найти )
спасибо!
буду рад любому совету! очень жду ответа) и надеюсь скоро пополню ваши ряды)
уже писал, взял в сентябре C250 CGI, 2010г, пригнал из германии. зачем ему чиптюнинг? итак как самолет на комфорт режиме, спорт режим включал пару раз только для пробы. с места рвет не очень, но это специально глушит электроника, типа евро5 и т.д. и т.п. да и пробуксовка на сухом асфальте при резком старте постоянно моргает желтым треугольником. стоит цепь. брал с250, он дороже чем с200, чтобы самому чип не колхозить.
koct88
honda Civic 5d 140hp
Информационные технологии
понятно.... в общем я подумал и решил все таки взять WV golf gti(2012 года на гарантии до сентярбря 2012, 900к) , т.к. его легко тюнить:) рано мне еще на мерине ездить )
Vatman
черный 744, паркуется днем на 2-м Кожевническом, не отсюда авто?
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
с250 diesel 4matik лучше c320d xdrive?
такая бэха по цене от 1 790 000
а мерен почем?
dv1977
Выбор С-шки по двигателю
Здравствуйте всем!
Если не затруднит - помогите разобраться!! Сразу хочу оговориться - Мерседеса у меня пока нет :) Прошу строго не судить!
Предыстория вопроса обыденна - хочу купить C-шку, после скрипучих японцев.
Сам работаю в VW, TSI моторы меня не радуют, так как имею доступ к некоторой статистике...
Выбираю между несколькими модификациями двигателя - KE18ML (271.9XX), KE16ML (271.9XX), DE18LA (M271Evo, 271.8XX) - http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M271_engine
KE18ML (271.9XX) - 2007 Mercedes-Benz C-Class (W204) C 180 KOMPRESSOR, C 200 KOMPRESSOR
KE16ML (271.9XX) - 2008 Mercedes-Benz C-Class (W204) C 180 KOMPRESSOR
DE18LA (M271Evo, 271.8XX) - 2009 Mercedes-Benz C-Class (W204) C 180 CGI, C 200 CGI, C 250 CGI
Что бы Вы предпочли из этих трех движков, если предположить, что по пробегу и общему состоянию авто это будет приблизительно что-то похожее?
Что вообще НАДЕЖНЕЕ на этом мерсовском движке - Kompressor или турбинка? CGI или SFI? Я понимаю, что новее, технологичнее - CGI и турбина, но я хотел бы машину взять минимум года на 2, тысяч на 70 тыс. км. пробега, при этом начальные показания будут тоже примерно 70 тыс. км пробега...
Какой выбор сделать? Что реже требует к себе внимание, какой движок?
И еще - актуальны ли проблемы, о которых иногда встречаются упоминания по этому движку: выдавливание масла через щуп, срезание зубцов шестерни из-за провисшей цепи ГРМ...?
Может я глубоко копаю, но так уж я устроен...
Спасибо,
с уважением,
Дмитрий.
Johnsonnew
Первые два компрессорыне, третий турбированный.
Основная проблема этих моторов это цепь, звезды, магниты, доворотчики и т.п.
То есть это не болезнь, а за этим надо следить.
Т.к. машина б.у. , в любом случае тщательная диагностика перед покупкой.
RAIN5297
Insignia
Здравствуйте всем!
Спасибо,
с уважением,
Дмитрий.
от мотористов слышал что CGI мотор у которого очень маленький ресурс
AttestedCat
C Coupe
Я знаю цешки с таким мотором, у которых пробег уже больше 150 т.км и проблем с двигателем нет. Поэтому нужны хоть какие-то факты, что бы так говорить.
RAIN5297
Insignia
Так как мне было это не особо интересно, конкретные случаи я не узнавал. Факты это дело относительное, как мои про ненадежность моторов, так и твои про то что такие цэшки безпроблемные есть.
Я тут недавно приводил факты про масло ( факт это то что я видел ?! правильно ведь ? ) мне сказали что байки, давай официальное подтверждение. Я не утверждаю это и не даю гарантию человеку что так будет, просто мое мнение )
AttestedCat
C Coupe
Ну я не спорю, у всех понятие ненадежности разные. Если говорить о двигателях миллиониках - этот, конечно, не из их числа.
Но вот этот гражданин тюнил данный двигатель и снял с него около 300 сил. При этом те, кто делали, сказали что у мотора еще есть потенциал. Ну и на auto.ru можно найти такие моторы с более 100 т.км. пробега.
dv1977
Ну, по крайней мере из этих нескольких постов уже можно сделать не вывод, но робкую догадку о том, что движок с компрессором надежнее - ибо все механическое надежнее всего цифрового? :)
Буду благодарен за бОльшее количество мнений!
dv1977
Правильно ли я понял, что проблемы с цепью, звездами и прочим В РАВНОЙ степени применимы к двигателю с компрессором и двигателю с турбиной? Или все же какой-то из движков страдает этими проблемами в большей степени?
Johnsonnew
И там и там смысл одинаковый, конструктивно и т.п.
В большей меньшей степени зависит от манеры езды. Кто то 180т.км проезжает и меняет только цепь, кто то на 80 попадает на обрыв цепи.
С компрессорными движками проблем с магнитами и доворотчиками меньше по практике.
JONIE
W212 rest
Товарищи, еще ни одной такой машины в Москве не встретил, один ли я такой??
Не, не один))краткая история:
Приобрел данный автомобиль в июле сего года, случайно)то есть особого подхода не было к данному автомобилю! До этого ездил на volvo s80 т5.
Заинтересовал полный привод и дизель (тягивитость,расход), ведь езжу с области в центр каждый день,и в среднем расстояние около 120 км(туда обратно)
От машины получаю удовольствие , все маневры которые ты планируешь , реализуются)))Ездить в потоке как ни крути не получается)) но расход при режиме Sи полной тапке в районе 12 литров, если ехать как все, в потоке ,равномерно начиная движение , то расход на мкаде в среднем 7.5 литра.
Максимально выжимал 243...ну если напрячься и еще чуть поддержать думаю 245 достичь можно)))
Маленький недостаток,до 80 км/ч она как то , не тянет немного, вдавливает( это же все таки 500Нм), но стрелка спидометра не шустро поднимается, но как только в ход идет 3-я передача))) вот тут начинаешь ее любить)))
Участвовал в драг-заезде с с180 , с 200 и BMW X6 3.5 D, результаты:
1.с180 сразу отстает, и позади все время:)
2.с200 идет вровень до 120-140 км/ч , дальше начинает отставать
3. Х6 вначале подрывает чуть впереди , НО дойдя до 3-й передачи начинает отставать чуть чуть))и на 150 я потихоньку уехал от него))))друг после этого не выдержал и поехал в DieselBoost)))но это уже другая история....
Планирую чипануть ее в ближайшее время, но гарантия пока отталкивает меня это сделать!!!)))
В общем тачка супер ))ну если хочется больше ощущений и не хватает в ней чего-то, то необходимо приобретать с6.3 !!!
SANCHES441
